Автор Vakhtang
25 дней и 15 часов
Автор ZOOM-ZOOM
15 дней и 8 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
5 дней и 3 часа
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
- Александр008
- Дмитрий...
- BatAnn
- buzz
- R-sky
- Voldemarych
- Rusich
- Chrysler
- Rommel-86
- Wally
- dreamer2006
- shon73
- Svovan
- fisherdig
записей - 94
комментария - 269869
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5666
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
