Pinned posts
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep
Функция режима "спорт" работает в штатном режиме.
интересует именно прошивка, предлагаемая в данной теме
@f3sv,  как раз в ТОЙ теме обсуждают прошивку, полученную в этой теме.  :blind:
И отзывов там, естественно, больше.  :read:
@ECUtuner, Сергей, а на мой вопрос выше можно ответить?  :rolleyes:
Автомобиль: Jeep
При обновлении акпп нужно обновлять и моторный эбу. Не все дилеры берут на себя такую ответственность. И делают процедуру как попало.
Автомобиль: jeep
Всем привет!
Вот решил обновить прошивку ,а то почти год прошел,а я ничего с ней не делал
Тем более ,маякнул мне тут дружище, что у ребят в ECU появилась свежая прошивка.На днях выбрал свободное время и помчал на Староватутинский предварительно созвонившись.Прибыл на место,новую прошивку залили ,я ее опробовал ,все отлично.Машина стала еще интересней по моим ощущениям.
Вся процедура заняла минут 20-30 , не зря съездил)
Большое спасибо команде ECU и Дмитрию отдельно!
Автомобиль: jeep
А сколько стоит обновить прошивку на 642 моторе? шился в апреле этого года steg_1 egr_off, были затупы на 2-3 т. оборотах и выскакивала ошибка в сохраненных P0046 по актуатору турбины, причиной ошибки передув турбины, причем на стоковой все ок. и механика ок. , Этот косяк в новой версии исправили?
Изменено пользователем сергей1383
Автомобиль: Джони
Как вы чувствуете разницу "280" л.с и "283"?
Была прошивка, стала еще прошивистей?
я на второй день уже разницы в 40 л.с. не замечал  :lol2:
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Чувствуют сброс адаптации, но кто лезет в детали?!
Автомобиль: Jeep
А где делали чип-тюнинг?
Автомобиль: jeep
Делал в l-chip официальный от адакта с сертификатом переделывали прошивку 4 раза без ошибка все равно выподала в сохраненных. Переделывали даже по логам один хрен на стоке все ок нет передува а на чипе есть.
Автомобиль: Jeep
У нас совершенно другая разработка уже давно.
Поэтому я и спросил "где делали", так как, на нашем чип-тюнинге нет подобных отзывов.
Стоимость написана в шапке темы.
Автомобиль: Jeep
Все верно, написано, графику тому три года...
Но если почитать тему, с мая было две попытки снять график ВСХ с нашей прошивки, но добровольца так и не появилось )
Автомобиль: jeep
Хорошо я понял у вас своя прошивка? Тогда буду к вам записываться на следующей недели.
Автомобиль: Jeep
Прошивка наша, убрал график наводящий смуту  :good:
Автомобиль: WJ 4.7 HO
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
Делаем.
Сергей здравствуйте,
WJ 4.7 HO (2004)
Можем отключить все (4) кислородные датчики и датчики (2) детонации ?
Изменено пользователем 125
Автомобиль: Jeep
Нет, нельзя так делать.
Проще карбюратор и трамблер поставить ...
Слушайте, переименуйте уже эту тему в чип-тюнинг дизеля, чтобы бензиновые не тратили время!
Неделю читал этот мегатред, а потом надоело, остановился на половине и посмотрел последние страницы и вник в то, что у ECU не появилось за два года ничего для бензиновых атмосфер в предложении исходного поста.
У Лаборатории Скорости есть предложение для 3.6 286, хоть и небольшое (а мне не скорость, мне чтобы евроограничений не было, коробку мучающих), а у ECU в 2017 году есть?
Изменено пользователем trophy
Автомобиль: Jeep
Плохо читали )
Делаем их успешно...
Есть отзывы в этой теме и по зажигалкам.
Тогда добавьте в список поддерживаемых машин бензиновые.
Хотя, судя по тому, что логотип вы за два года так и не поменяли на сайте на некривой... :))
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Приветствую! А что можете предложить по 5.7 на WH?
Автомобиль: Jeep
А 3,0 бензин wk2 Рестайл 2016 г, 238 л.с. чипуете? Что из него можно выжать?
Прибавка 7 %
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.6L/286 8AT
Город: Невский край ; Архангельская губерния и Мурманские сопки
Говорят, после удаления катов и чиповки на 3.6 бензине -- меняется звук выхлопа и запах тоже. Правда ли сие?
Автомобиль: Jeep
Если удалить катализатор запах появится.
Какая связь с чиповкой тут может быть?
Вот и не знаю...спрашиваю))) Сильный запах что ли? А звук? Уж простите за невежество.... Хочу принять решение)))
Автомобиль: Jeep
Со звуком не все просто, нужно устанавливать пламягасители....
Данный вопрос нужно решать у специалистов по автовыхлопу, поскольку разные системы ведут себя по разному....
Рекомендуем прокатиться на уже сделанном автомобиле и решить все для себя.
Вот! Уже понятнее! Спасибо!)))
п.4.9
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2
Плохо читали )
Доброго времени суток! на самом деле вопрос про бензинки очень интересный, прибавка в 20 л/с интересует не сильно, скорее интересуют какие еще изменения делаются в прошивке, просто в бензинке скорее раздражает не нехватка мощности, а задушенность под нормы экологии и прочие приколы штатной проги! Если вам не сложно все таки напишите немного текста про бензиновые гранды WK2.
С Уважением, Дмитрий.
Автомобиль: jeep
Приветствую Форумчан, хочу оставить отзыв о чиповке своего 3.0 crd om 642 в ECUtuner, до этого чиповался от АДАКТА появились сразу всем известные проблемы это передув и дерганье из за ошибки P0046 ( перешивали аж 4 раза не чего не помогала прошивка кривая), решил прошиться в ECUtuner все проблемы сразу ушли прошивка на много адекватней и правильней чем у АДАКТА, так что мой вам совет кто прошивался у адакта проверте сканером ошибку P0046 она не появляются в чеке а идет в сохраненных если она есть то проблема в этой прошивки, либо кто еще не шился шейтесь в ECUtuner.
  • AG сделал популярным тема
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • titan-v
    • Leshiy1979
    • Sad4enko
    • kirchan
    • Rusich
    • Dmitryi
      • 5949
