Кто в онлайне 17 пользователей, 1 анонимный, 200 гостей (Посмотреть всех)
- SharapoFF
- Rusich
- Андрей Новороссийск
- Rommel-86
- MikeGCh
- romanov
- Pavelvernik
- Svovan
- maratius
- Автодоверие
- Илья волгоград
- Kofman
- shwarc
- vmolokov
- Chrysler
- xmo97
записей - 94
комментария - 269870
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5666
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
