Автор Илья_СХ27
2 дня и 4 часа
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Гарик Москва
21 день и 11 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Кто в онлайне 6 пользователей, 1 анонимный, 179 гостей (Посмотреть всех)
- Rommel-86
- xmo97
- Сергей778
- Kyl
- Kofman
- nilipuch
записей - 94
комментария - 269870
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5666
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
