Автор ARTURIO
16 дней и 19 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Lenaxxx
22 дня и 17 часов
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
- Сергей778
- Kyl
- Kofman
- nilipuch
- Wally
- James Ornatskiy
- Rusich
- пэнкроф
- B_V
записей - 94
комментария - 269870
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5666
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
