Код разблокировки магнитолы WK/WH
Сегодня на сервисе, при замене ступицы, отключали аккумулятор и после этого, магнитола отказывается включаться, просит код :angry: . Может, кто то, сталкивался с данной ситуацией, прошу помочь. Коды типа 1111 и 1234 не хавает зараза, хотел попробовать ещё 0000, да не нашёл нужной кнопки :D .
  • Ответы 139
  • Просмотры 42,9k
    up6 14 публикаций
  • tsp_33
    tsp_33 8 публикаций
  • 715
    715 6 публикаций
  • E_Gun
    E_Gun 6 публикаций
  • Боюсь, что только ОД могут помочь в этом вопросе.   Или искать людей кто поможет в этом деле.   И надо как-то по-мягче заходить к людям в гости со своими вопросами и начинать, хотя бы, со слов "Зд
  • Если магнитола штатаная родная, то код не нужен скинь клему на 2 минуты и будет у тебя счастье. Компьютер сам проверит код и активирует ее. Поверь сам с кодом 2 недели долбался, а акозалось все просто
  • А в инструкции по эксплуатации ничего не написано? У меня в машине лежит,завтра гляну.Хотя ситуация интересная.У меня два дня клеммы снимали-одевали(защиту штатную(пластмассу)меняли на железо)и все но
На ВК2 снимал морду на короткое время.
Поставил - блин, просит код..
Пока в ступоре думал, че делать, она как-то сама запустилась.
Как - пытать будут, не вспомню.
Код не нужен. Сними клему и через пару минут одень, все буде ок. Сам мучался, это помогло. (поможет если магнитола штатная родная)
Если магнитола штатаная родная, то код не нужен скинь клему на 2 минуты и будет у тебя счастье. Компьютер сам проверит код и активирует ее. Поверь сам с кодом 2 недели долбался, а акозалось все просто.
Только в том случае, если магнитола стояла на этой машине. Тогда код сам принимается из мозгов, при установке магнитолы (штатной), но с другой машины, нужен код! Сама не пропишет!
Всем привет. кто подскажет, после смены аккумулятора магнитола запросила пароль, все документы перелопатил ничего не нашел
ГДЕ???? его взять и как решить эту проблему
СПАСИБО
Изменено пользователем TypucT
А в инструкции по эксплуатации ничего не написано? У меня в машине лежит,завтра гляну.Хотя ситуация интересная.У меня два дня клеммы снимали-одевали(защиту штатную(пластмассу)меняли на железо)и все нормально.Только сигналка присылала смс на телефон при накидывании клемм "Старлайн приветствует вас"
Отправил тебе ссылку в личку на эту тему.Вроде как все решаемо.У европейцев,как там пишут,действительно,при смене аккума необходимо вводить пароль магнитолки,иначе работать не будет.
У меня примерно один раз на 5 отключений массы штатное гу REJ тоже просило код, я тупо снова отключал массу и все ОК.
Изменено пользователем Van777
у меня когда клеймы снимали и одевали, тоже ничего такого не было. А тут снял пока поставил новый, сажусь завожу и на тебе введите пароль
У меня в книжке по магнитоле код наклеен
ну значит куда то его дел прошлый хозяин, т.к. ничего нет, только что все мануалы просмотрел
ВСЕМ спасибо за отзывчивость, все устранил простым съемом плюсовой клеймы :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
в принципе так и думал что это поможет, но вчера уже некогда было этим заниматься, да и вдруг не помогло бы, вот решил спросить мнение формучан))))))))))
@TypucT,
Ну и хорошо.
Сегодня глянул у меня код написан в книжке по исп.навигатора на обложке. т.е первая стр.обложки перевернул её и там
У меня такое было. Пару раз завести машину и все ок.
Я менял штатную голову. Покупал Б/У здесь, на форуме.
Предыдущий хозяин код не знал.
Оф дилер по WINам моей и его машин с приложением фото этикетки на магнитоле, дал код и сов бесплатно, даже не ездил к ним. Всё через электронку!
Сервис, едрёнать! :hands:
Да, и эта магнитола, после ввода кода, при снятии, подключении клеммы, код больше не просит, видно он в мозги прописывается.
Изменено пользователем tsp_33
Коллеги помогите найти код для штатной магнитолы! после того как зарядил акум и поставил на место магнитола требует код с 4 цифрами! к сожалению не нашол в книжке от своей магнитолы и не знаю что делать дальше!
не пробовал повернуть ключ зажигания, но не заводить?
не помогает уже! так как, когда поставил акум, сразу завёл, и только потом включил магник и тут на тебе "PLEASE ENTER PASS CODE" :wizard:  !
Скажите, а если вытянуть магник, там может где нибудь написан код!????
Изменено пользователем zetro
Сними клемму аккума на 5 минут.
Все наладится. :)
Все наладится. :)
Обязательно попробую когда буду дома!
у меня не было кода на магнитоле. но после снятия и установки на место магнитолы, был запрос кода я повернул ключ зажигания но не заводил и все заиграло самой по себе.
Все наладится. :)
Спасибо, помогло!!!! :booze:
После замены ушастика попросил код.Позвонил в автолайт,скинул фото на майл часа через 2-3 прислали код.БЕСПЛАТНО!!!
А в каких случаях магнитола просит код вообще? Я месяц как поменял штатную на нештатную... Никто ничего не просил... Ну или у меня мастер вменяемый оказался...
  • 5 месяцев спустя...
у меня jeep cherokee магнитола требует код не знаю какой
Model No.: BE 4720
Serial No.: 25123576
помогите кто чем может
@Arny-xxl, не могли бы вы прислать изображение в каком месте именно находится наклейка?
@n_tsushba,сверху на магнитоле, что бы увидеть нужно её вытащить.
О как! Это для всех магнитол так или только для неродных?  Где то мне говорили, что код нужен только если магнитола не заводской установки!  Я теперь аккум очкую отключать по любому поводу, т.к. в книжке нет кода, на WJ помнится был и при каждом оключении его приходилось вводить.
Model No.: BE 4720
придется тебе к официалам обращаться за кодом..обычно в сервисной книге его прописывают..а вот если ее там нет то к официалам однозначно
По опыту личному скажу. Скинь клему с аккомы на минуту и подсоедини обратно и будет тебе счастье. Сама определится если она родная с конвеера идет
  • Ados20091
  • Ivan tomach
  • Хоппер
    • 24 Записи
    • 40627 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210395 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451372 Просмотра
