Обогрев передних сидений
prokhopa
Автомобиль: Grand Cherokee CRD
Друзья, приветствую
Вопрос по нагреву передних сидений на дорестайле WK2
- насколько горячо греет
- греет ли широкий сегмент нижней подушки (под коленями) - (в рестайле точно греет=))
Спасибо большое за ответы
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
@prokhopa,
1. Горячо
2. Нет
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
Плохо работает... Очень долго нагревается.
Менять элемент?
Кто может ткнуть носом в номер каталожный?
Я нашел вот это - HEATED PAD SEAT CUSHION 04610230AF
Но меня в сервисе смутили, сказав, что если есть вентиляция - то  все сложно и дорого.
Так что нужно менять у сиденья с вентиляцией?
вин... и какой нужен? под булки или под спину?
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
Аналогичный трабл и у меня, но кажется разрыв внутри - то греет сильно то вообще не греет, при этом обогрев руля работает  - пердохранитель у них один и при нажатии кнопки реле щелкает...
иногда стоит проверить софт модуля подогрева
95
попробуйте мой 1c4Rjfcg0cc273572 к примеру и то и то...
04610198AF + 04610196AE
  • Нравится 1
144
Из-за этого тоже косяки могут быть ?
А "04610198AF + 04610196AE" стоят не кисло так )))))))))))))
могут - некорректная работа
5 657
Прогрев таза ведёт к бесплодию и простатиту. Больше ходите!
30
На диагностике выявили, что греется только задняя часть (та что ближе к спинке) (мат как бы из трех частей состоит)
И что мол обрыв внутри мата
Есть смысл покулибничать????
Про софт - как бы он неправильно не работал - там же ШИМ идет. Грелись бы все равно все три части.... Так ведь?
на старых джипах если обрыв, то не греет все и сразу, может быть тут что-то намудрили... но колхозить я бы не стал - видел прогоревшие сиденья и кожу, впечатления не сильно приятные
колхозом можно не угадать с сопротивлением подогрева и тогда вообще перестанет греть вообще
30
В смысле не угадать - если там действительно все так, как я представляю (как и описал выше) то там три параллельно включенные секции. Перемычка между секциями крякнулась.  Восстановить ее. Ну сопротивление замерить у работающей. Так, для порядку.
Андрей - а что там может сгореть? Я ж не логику какую то менять хочу.
Просто в сервисе говорят, что из за подогрева там все как то криво собрано-склеена. И при попытке отклеить моджно все порвать.. Ну тогда купить новый и не париться.
Изменено пользователем Anry777
76
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Кстати, в WK2 слабоват подогрев. Вот в WJ он жарил - будь здоров. Может и больше чем надо, но зато сел в мороз в машину, включил, и через минуту сиденье и твоя попа уже подогрелись - выключил. А в WK2 сел в мороз, включил и ждешь-ждешь. Пока нагреется, уже и приехал.
Кстати, когда удаленно с брелка заводишь, автоматом включается подогрев, но он не работает, пока не сядешь на сиденье. Можно отключить этот датчик присутствия? Т.е. чтобы сиденья грелись независимо от того, сдит на них человек, или нет.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Uvex, Уже обсуждалось при автозапуске обогрев включается/работает и без сидока, возможно не в max режиме, но включается. По поводу вжика не отмечал там рьяный оборев, но давно это было, а вообще насколько помню на нём он легко укокошивался опиранием коленки на подушку, хотя наверно везде так, при чем не обязательно сам, мойщик к примеру, допщик  и т.п., потом просто емелю вшивали, вот она грела посильнее штатного.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 over
У меня тоже оверлэнд 12 года и ситуация с подогревом водительского подобная - греет заднюю часть сидушки и нижнюю часть спинки.
144
Подтверждаю.
А на WJ весь кайф в том и был , что зимой в мороз пока снег смахнул или фары протер , а садишься уже на теплую сидушку . Здесь же пока она нагреется - сам уже пятой точкой нагрел )))). И смысл потом дальше греть нагретое ? Может у кого по другому ?
-:))). Приятно, что я знаком с таким количеством истинных джиповодов
30
Да, WJ быстро грел, и ZJ тоже я не жаловался никогда..
А вот что WK что WK2 - херовский подогрев.
В Х3 тоже кожаные сиденья - так махом разогревается.
95
...хорошо, что пока вентиляторы попы работают, они наверное 50000р стоят и ждать столько же дней :lol: , правда у меня несколько раз глючили летом - нажмешь - сининьким загорится и потом через 2-3 сек само выключается, остановишься заглушишь, заведешь и снова работают...
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Логично.
Не работает подогрев- так можно включить вентиляцию.
Закаляться-так закаляться! :)
226
Автомобиль: W166 теперь.
такая же проблема только с обогревом
43
Overland disel
+1 у меня тоже сидушка долго разогревается. Но при дистанционном запуске греется и без водителя.
  • 10 месяцев спустя...
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Всем доброго дня. Перестали греть оба передних кресла. Вообще ни в какой зоне. При этом руль очень хорошо греет. Куда копать?
Изменено пользователем deferre
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
таже фигня. руль греется, сидухи нет. задние при этом работают и греют. сам еще не разбирался
85
7 HEMI Overland
ещё раз проверил, передние работают, только у водителя в районе ляшек не греет. Это можно отремонтировать?
обычно это ремонтируют заменой подложки с подогревом
30
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6
У нашего обогрева есть еще одна особенность... Подушка нижняя греется, а вот боковая поддержка на подушке (та что бедра держит) нет...
В сильный мороз едешь, сидушка вроде греет хорошо, только расслабился, согрелся сел посвободнее, задеваешь эти холодные боковины и начинаешь опять ежиться=) Непонятен этот подход...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • LogOl
      1 597
    s070kip
    s070kip
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
