Обогрев передних сидений
prokhopa
Автомобиль: WK2 CRD
@Артемий  , где такое можно сделать ?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
3 минуты назад, manthing сказал:
Телефон Кости в личку скину, наберите, узнайте.
82
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
В дорестайле при удаленном запуске двигателя автоматически включается обогрев зеркал, руля, сидений при температуре ниже +5. Работает 20 минут и глохнет. Всего можно сделать 2 удаленных запуска двигателя подряд.
  • Нравится 1
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
15 часов назад, Bad_ideal сказал:
На дизеле по 20 мин ? На бензине два по пятнадцать…
82
6 trail&hawk
5 часов назад, Manzel сказал:
Если хронометр не врёт - 20)
26
Автомобиль: WK2 CRD
всем привет,  позвонил по GSM автозапуску на дорестайл - заказов мало поэтому не факт что удастся поставить... расспросил про принцип действия:
- активируется штатный;
- копируется код автозапуска;
- этот код воспроизводит сигналка, которую ставят в авто (с этим сейчас пока сложность, т.к. не факт что производитель ради пары машин согласится это делать)
то есть эмулируется ситуация как быдто вы рядом нажали кнопку автозапуска.
я вот что подумал - насколько сложно этот код скопировать? есть брелки на алиэкспрессе - можно ли сделать через них? специалисты, проконсультируйте, пожалуйста или отправьте к знающим...
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Думаю,  что не стоит это здесь обсуждать,  так как Вы даете угонщику дополнительные козыри.
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Перестал работать подогрев вод сиденья. Что проверить можно подскажите друзья.
7 HEMI Overland
Подскажите хотя бы какой коннектор отвечает за подогрев. Летом он начал работать, подозреваю что где то контакта нет.
85
7 HEMI Overland
Проверил все коннекторы под сиденьем. Не помогло.
может просто обрыв в мате?
85
7 HEMI Overland
3 часа назад, up6 сказал:
Может быть. Только вскрытие?
кстати не знаю как в дорестайле , но в ресталинге подогрев сидений мягко говоря слабоват......особенно после Вольво...там было 3 степени и жарило только в путь...в джипе два уровня, греет не сильно даже на второй позиции, спинку практически не греет....хотя может это только у меня....
2 часа назад, deferre сказал:
или ошибки сковырнуть
1 104
Можно проверить сопротивление мата,  но если проблема в датчике- это не видно.
85
7 HEMI Overland
7 минут назад, Giraffe сказал:
а как?
1 104
Мультиметром,  ?
https://www.google.ru/search?q=heated+seat+element+resistance&oq=heated+seat+element+resistance&aqs=chrome..69i57.41037j0j7&client=ms-android-xiaomi&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
Изменено пользователем СашкаМ
Мат. В следующий раз оштрафую на 100 usd!
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
сегодня подогрев водительского сидения начал косячить - завел машину, включил обогрев пассажирского и водительского, с пассажирским все норм а водительский  - после нажатия кнопки загорается в кнопке индикатор и через секунду тухнет, обогрев естественно не включается.  Покатавшись с пол часа и после остановки и запуска авто - подогрев одумался и заработал. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем l_4120
1 104
Скорее всего в мате подушки,  но возможны варианты.
69
да тоже думаю или мат или разьем, надо лезть прозванивать тогда
85
7 HEMI Overland
Как меняются маты на вод сиденье? снимать кресло и разбирать? Может есть инструкция какая?
70
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
11 часов назад, deferre сказал:
Снимать и разбирать. Сам так делал, но по другой причине. На всякий случай скиньте - с аккумулятора. Дальше разберетесь. Там все просто.
1 104
Автомобиль: W166 теперь.
У меня последнее время стал наблюдаться интересный глюк,выезжаю со стоянки ,включаю подогрев своего сиденья,проходит минута другая и он сам выключается.Включаешь повторно,выключается почти сразу.Проходит час  другой ,салон прогрелся,сажусь заводу включаю попогрев-все работает,и так много раз?
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
В 24.11.2018 в 22:49, Алексей Донской сказал:
Тоже самое еще бывает с вентиляторами обдува поп, после перезапуска ДВС проходит....
7 HEMI Overland
Включаю а он выключается через 3 сек. Вот ошибка. Менять мат?
95
да
1 104
А вот и не факт. Разъедините разъем- получите эту же ошибку.
Во всяком случае у меня на Рэмчике вылечилось профилактикой разъема.
34
Автомобиль: WK2 5.7 OVER'12
Там подогрев из такой вот волосни сделан, чинить особо нечего.=( Сегодня разбирали... Ошибос тоже по сопротивлению.
Изменено пользователем Michael_WizardAuto
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD (Дорестайлинг)
У меня тоже недавно начал глючить подогрев водительского, горят 2 лампочки а греет как на одной, и то не поймешь, он ли греет или пятая точка моя. При этом раньше чем обычно стала потухать одна лампочка на кнопке сбрасывая режим на менее жаркий. Иногда выключаю, включаю и опять хорошо греть начинает. Где то плохой контакт или может и блок себя так вести?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 213 гостей (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • diavers
    • apelsin
    • Voldemarych
    • DimitrySS
    • Дёма0903
    • Alexkul
    • maximusg1977
    • Yurgen15
    • krokozavr
    • CHAOS
    • Roger
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
