Неполадки с электрикой/элеткроникой на ZJ
Саша
Лампочки проверь задних фонарей, летом была похожая проблема - при нажатии на тормоз загоралась приборка и ближний)
Изменено пользователем p1rt
  • Ответов 91
  • maboks
  • kot1977
  • alekseyv8
  • creator4242
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, собратья! У меня Гранд 1995 года рождения, 4 литра. Проблема возникла беспричинно. При открытии двери, любой, стала трещать реле которое расположено в отсеке бардачка, ближнее к сиденью пассажира и боковому зеркалу правой двери. Кроме этого, погас приемник, подсветка салона, начал моргать компьютер. Вместе с компьютером моргает лампочка подсветки багажника. Включаешь подсветку салона, загорается. Включаешь вторую лампочку, загораются все четыре в полнакала. Поворачиваешь ключ зажигания до упора влево, на себя, положение стоянки, кажется... Зажигается приемник начинает работать. Открываешь дверь, приемник тухнет, зажигается подсветка ног и дверей. Я вытащил реле. Соответственно, трескатня пропала. Все остальное продолжает работать в описанном выше режиме. Вставляю обратно реле, загорается подсветка ног постоянно, вне зависимости от закрытия - открытия дверей. Приемник перестает зажигаться при повороте в крайнее положение, при включении зажигания, перестает моргать компьютер, то есть вообще не включается. Помогите, если кто с таким сталкивался. Я читал, у кого то было похожее, но в теме нет решения... ЗА ранее благодарен. Авто год у меня, радует! Только вот проводка покоя не дает. То провод перетрется на бензонасос. То иммобилайзер сработает. Ну хоть эту та проблему удалось решить быстро благодаря этому сайту... Теперь помогите решить нынешнюю проблему... К сожалению, в нашем городке все электрики отказываются влезать в мой танк.
Изменено пользователем КорсаК
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 1993
4.0l
242
Loredo
У меня ZJ 4.0 Loredo, 1993г. американец, вопросы
1.на информационном дисплее не отображается открытие дверей, так должно быть или это можно как то исправить?
2.в передних дверях не было светильников которые загораются при открывании двери стояли просто красные стекла, проводка в двери есть поставил светильники от Limeted, но они не горят хотя лампы исправны, где еще их надо подключить что бы все заработал?
На ларедо,если не ошибаюсь, то на информационном дисплее, что под управлением заслонками отопителя, отображается только привод зад/полный и в дверях красные пластиковые крышки, для красоты. По крайней мере у меня был 92 года, там именно так дела обстоят.
4.0l
242
Loredo
концевики в дверях есть по две штуки, фонари я поменял вместо стекол поставил от лиметед с ламопчками, вот хочу все это сделать что бы работало
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
@ever, Берешь в двери постоянный плюс от кнопки ц.з.,а минус выкидываешь из двери на концевик.
4.0l
242
Loredo
 а в  заводском варианте куда провода от фонарей в дверях идут?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Zj 5.2 94г.
Всем доброго времени суток. Подскажите люди добрые нужна распиновка разъемов которые в рестайле идут на потолок ( комплектация с люком) кто ни будь еще может подсказать к блоку аэрбегов должно подходить две или 3 фишки? и на что может идти фишка с того же жгута что идет к блоку аэрбегов но свисает к пассажирскому сиденью 6 пинов ( фото могу сбросить).
. P.s. лирическое отступление, надо подружить разъем потолочной проводки рестайла с проводкой дорестайла и как то задействовать люк. Может у кого есть какая ли бо информация по этому поводу.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 (ZJ) '92
На моём агрегате не работает половина электроники, вот хотелось бы узнать куда залезть, прощупать всё, на Мерседесах есть блок комфорта, там всё управление идёт. А как тут?
На экранчике с машиной и колёсами ничего не показывает, только кузов и четыре зелёных колёса, и справа и слева от него есть экранчики, но они не работают(( Это бортовик? Так же есть дохлый экранчик на потолке, что это? Компас, температура?
Задние подъемники не работают, центральный замок тоже, при нажатии только щелкает реле и всё, так же и с сигналом. Как я понимаю работа реле - хороший знак, значит осто отпали провода в дверях. Обогрев стёкла и дворник на пятой двери тоже дохлые. Не показывается температура двигателя, не работает левый моторчик печки. Хозяин как я понимаю следил только за агрегатами, а по электричке не парился и не пытался что-то исправить. Но я так не могу, машина должна работать вся.
Просто наведите меня, куда идут провода опций? Где слабые места, куда хоть примерно нужно залезть? Сейчас очень нужен бортовик и ЦЗ.
Хотелось бы достать где нибудь инструкцию в PDF, для планшета. В архиве там если не ошибаюсь для компьютера инструкция.
Есть там и pdf, в архиве. На 2000+ страниц для 98 г.в. (думаю 93 примерно так же).
Я скачал 93 года книжку, но там на английском. Читаю пока что там по ссылке. А так то есть книжки на русском? Надеюсь в то время были официальные поставки в Россию.
Автомобиль: Jeep GrandCherokee 4.0
93 год
Всем привет, такой вопрос:
Обзавелся я недавно джипом, но у меня не работает много чего, вот хочу узнать у знающих людей куда лезть.
1. Из стекло подъемников работает только правый передний, и то с управления водительской двери
2. Печка бывает то включается то нет, тоже не понятно
3. На потолке и под управлением печкой, есть БК, я так понял ни один не работает. Тот что на центральной панеле, разъемы подсоеденены, но ничего не кажет.
Вот такие пока у меня проблемы, подскажите знающие люди, куда смотреть и куда лезть, чтобы на сервисе не обманули
Заехать в проверенный клубный сервис. (Custom Jeep, CX-27, 4WD Full time)
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ
Добрый день,приобрел себе чероки ZJ 1997 года ресталинг обьем 5.2 литра.Столкнулся с кучей проблем;постоянно горел потолочный свет,устранили;были замкнуты провода на личинках замка.Теперь другая проблема после заводке двс  тухнут приборы а машина работает,не работают стеклоподьемники.Отключаешь потолочный комп приборы начинают работать.Сигнализации по моему нет т.к.нет даже брелков от нее.И не работают стопы.Где копать что делать заранее спасибо.
Изменено пользователем Сергей 1975
в ногах у пассажира стоит электронный блок с реле и предохранителями - довольно часто он сыреет, посмотрите, в каком он состоянии
попробовал - сухой. это началось после размыкания проводов на личинках   замка
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Вопрос такой, комп пищит, маячит лампочками, и пишет REAR LAMP FAILURE.... Всё работает, вычитал, что из за диодов такая фигня может быть, проверил, стояла одна диодная лампочка, заменил, ничего не изменилось... Неужели к блоку в крыло лезть? Или подскажите куда копать? С одной стороны, фиг с ним, а с другой, надоел пищать, да и хочется, что бы всё было зачупато.
З.Ы. Ещё вопрос. В левом фонаре, есть нижнее отверстие под лампу, как я понял, типо туманка должна быть, но патрон с лампочкой просто болтался, ну я поставил на место, но чего бы не пробовал, результата ноль, как эта туманка включается, х.з. Снял правый фонарь, там так же болтается патрон с лампой, но в фонаре этого отверстия НЕТ... Надо искать другой фонарь, или что? Да... И я в итоге разобрался с этими неизвестными лампочками, они подключены к поворотникам, теперь с левой стороны у меня моргает жёлтый с красным вместе, а с правой моргает жёлтый, и под фонарём отдельно лампочка)))) Это колхоз, да?  :D
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Про поворотники так,доп лампы лампы колхозили чтоб диодный поворотник моргал правильно а не часто!!!можешь смело отрывать!
Дим! Так и загвоздка в том, что нет диодов то
п.4.9 Правил
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
это у тебя нет,а у предхоза когда то были,я сам видел такие доп лампы и спрашивал для чего их повесили!!!
Я б с этими патронами сделал бы разделение стопов и габаритов,мне всегда не нравилось стоп-габарит в одной секции,это имхо
Ну проследи по прлводам,точняк их приколхозили!)))
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • GogVan
    1. На плановом техническом обслуживании Jeep Compass 2018 года с пробегом всего 50 тысяч километров специалисты TRS Motors выявили несколько важных проблем. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и условия эксплуатации дали о себе знать. Была обнаружена необходимость замены сайлентблоков передних рычагов - эти элементы подвески изнашиваются не только от пробега, но и от времени. Также потребовался долив антифриза, что указывает на возможные незначительные течи в системе охлаждения.
      Состояние трансмиссионных жидкостей и двигателя
      Особое внимание привлекло состояние трансмиссионной жидкости в переднем редукторе. Несмотря на заверения владельца о недавней замене всех жидкостей, масло оказалось темным и требовало замены. Это лишний раз подтверждает, что доверять обслуживание нужно только проверенным специалистам. Также было выявлено запотевание клапанной крышки двигателя 2.4 MultiAir - эту проблему необходимо решать оперативно, чтобы избежать более серьезных последствий для двигателя.
      Как условия эксплуатации влияют на состояние автомобиля
      Интересно, что при пробеге всего 50 тысяч километров семилетний автомобиль уже потребовал внимательного обслуживания. Основная причина - машина постоянно находилась на улице, что ускорило износ некоторых резиновых элементов и повлияло на состояние жидкостей. Это наглядный пример того, что даже при небольшом пробеге возраст автомобиля и условия его хранения играют роль. Регулярное ТО позволяет выявлять такие проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Рекомендации по обслуживанию Jeep Compass
      Для владельцев Jeep Compass с аналогичными условиями эксплуатации мы рекомендуем не пропускать плановые ТО, даже если пробег кажется небольшим. Особое внимание стоит уделять ходовой части и состоянию технических жидкостей. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет поддерживать автомобиль в отличном состоянии и избежать неожиданных поломок. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    Иван123
    Иван123
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
