Неполадки с электрикой/элеткроникой на ZJ
Саша
  • Ответов 91
  • maboks
  • kot1977
  • alekseyv8
  • creator4242
Chevy Van G10
Нужен совет... коротнул джойстик зеркал, погасло почти все: магнитола, комп, климат, одним словом всё в салоне.... в блоке предохранитель на все это один и он целый. Откуда начинать поиски неприятности, т.к. зимой чего то не очень комфортно без печки
сли кто сталкивался подскажите пожалуйста, буду очень признателен!!!
Клемму акб после этого пробывал снимать? мин на 5 хотяб у грандов есть такая фишка если pcm видет перегруз, к.з он отрубает питание! попробуйте для начала снять на время клемму также проверте питание есть на предохранителе или нет как проверите пишите будем дальше думать.. похорошему мнеб с тестером к вам в машину залезть.... :rolleyes::crazy:
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 LTD
питания на предохранителе нет, а вот способ с прямым питанием с 25 го предохранителя сработал на ура... насколько долго хватит такого не знаю...( другая беда сегодня всплыла, бендикс крутится а втягивающий не срабатывает, после вчерашних покорений снежных завалов, теперь сижу думаю либо вода попала и замерзла не пускает дальше бендикс либо он кончился(((
@neo71, на способе с 25-м предохранителем я езжу уже больше чем три года и всё отлично! ;)
Будем надеяться, спасибо за совет!!!
  • 4 месяца спустя...
56
Привет !!!
собственно такая проблема имею zg 93г лоредо.... задний дворник как сумашедший работает без остановки на кнопку не реагирует........ в салоне свет вообще не горит хотя лампы целые. в багажнике горел, двери закрываешь не тух..... круиз не работает, включаеш разгоняешься, не держит скорость, другая кнопка которая добовляет газу на нее реагирует...... :crazy:
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Смотри предохранители, к меня как то раз сгорел который за верхний свет\магнитолу и еще за что то отвечал, так я сначала подумал что вся электроника звездой накрылась, так как все то работала то не работало, то глючило, а потом оказалось что это из-за предохранителя..
JEEP Commander 3.0 d
у кого нибуть есть нормальные электросхемы. Сдохла ветвь габаритов надо прозванивать, без схемы гиморно, помогите плизз :crazy:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 1996
во-во, и у меня тож после катания по сухой дороге скоропостижно (после непродолжительной болезни :)) ) сдохли габариты и подсветка приборки. Вначале помогала замена предохранителя под торпедой справа 15А, на пару часов все восстанавливалось. Кстати, вылетел и пред на 30 А в моторном отсеке (фары ближ свет). На 30А в магазине не нашел, поставил 50А, чтоб как-то ехать, фары пока работают, но габариты продолжают регулярно вылетать.
подробные схемы проводки и электроники в мануале по ремонту на англ. языке, можно скачать с инета. Файл называется
1997 GRAND CHEROKEE.rar, весит около 36 Мб.
Автомобиль: JEEP grand cherokee 1998г 5
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
Мне казалось что там обсолютно Всё просто А монуал лучше иметь в книжном варианте
книга удобнее, бесспорно, но по объему одна только часть wiring diagrams эл. мануала весит 990 страниц. Пора переходить на ноутбуки... :)
Может быть ты и прав Но я пока не готов к этому
Ткните откуда скачать можно! Вчера разобрал всю приборку, начал с центрального переключателя света, дальше без схем вообще труба :( может кто ссылочку на схемы кинет?
в гуглу копируем имя файла и жмем поиск, вываливается несколько ссылок, откуда скачать:
http://www.google.ru/#sclient=psy&hl=ru&newwindow=1&site=&source=hp&q=1997+GRAND+CHEROKEE.rar&aq=f&aqi=&aql=f&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=84b89187e46844c7&biw=1280&bih=777
В вашем случае стоит поискать аналогичный мануал для дорестайла, раз у вас год 95й, различная электрика.
Рекомендую скачать с торрента Alldata. Совсем свежую не надо, там инфа по нашим ведрам не обновляется.
Там есть все, схемы, жгуты, разьемы, ремонтные последовательности.
Но как скачать, не шарю я в инете подскажите, всю машину разобрал. Начал с центрального переключателя методом исключения, его проверил, потом отключил зад, потом, перед, потолочную консоль снял, всё равно горит предохранитель, отключил центральный разьем под педалью тормоза перестал пред горть, где засада то, замучала меня машина, никогда не подводила, а тут на тебе, блин и провода вроде как толстые везде перетереться сложно, четыре дня муд...юсь, уже расстрелять его охота, трясёт уже :angry: .
можно попробовать: идем по ссылке http://www.filecrop.com/jeep-grand-cherokee-manual.html жмем на файл grand_cherokee 94.zip вводим код (будет предложен) попадаем на рапиду, жмем бесплатную загрузку free download, и позеленевшую кнопку download.
@maboks, Благодарю :blush: получилось скачал открывается, распечатаю и буду пробовать :unsure: устал хочется на природу, и как назло машин подвёл :(
Не за что! Будет интересно узнать о результатах! Свои пока не прозванивал, - ни времени, ни желания. :)
@maboks, желание тоже отсутствует напроч, но нужен автомобиль. :crazy:
Выяснилось, что у меня закоротка в звуковом сигнале. Нажатие на подушку сигнала (руль) ведет к немедленному перегоранию преда №17 с характерным щелчком. После того, как разъединил черный и красный провода, сняв подушку, нажатие на сигнал не приводит к перегоранию преда, соответственно, габариты продолжают функционировать, а с ними и противотуманки. Несколько дней уже езжу с габаритами, но без гудка, теперь гудок на очереди :).
Нашёл, сзади под потолком в жгуте над задней дверью, там провода идут в жгуте вместе с трубкой для подачи воды на задний стеклоочиститель, трубка там соединяется и в месте соединения влага бывает,жара когда всё просохло и заработало, пользуешься стеклоочистителем и замыкает, задолбался искать всю проводку разобрал и от центральной колодки под панелью провод на габариты выдирал и осматривал и вот нашёлся гад. Зато попутно исправил косяки сигнализаторщиков, все соединения пропаял и в термоусадку загнал. :alko2:
Надеюсь, не на изгибе?
Нет конечно! :up::ok:
гы, типично амерский объектно-ориентированный подход: трубка и провода обладают общим свойством (длинные и тонкие), значит принадлежат одному классу "пучок", значит, давайте их вместе проложим да еще переплетем косичкой... на 15 лет эксплуатации хватит, а что дальше - не наша головная боль, покупайте следующие версии (с более свежими стыками трубок).
задолбался искать
зато сэкономил штуку баксов примерно на официалах. У них нормочас по диагностике электрики 100 гринов стоит, а догадаться одновременно включить стеклоочиститель и габариты (или гудок и габариты) - так для этого же мозги нужно иметь и реальное желание разобраться с машиной, а не формальное тыканье тестером на КЗ с последующим резюме "все в порядке".
+1000
Автомобиль: Grand cherokee
всем привет. Основная проблема такая. При нажатии на тормоз загораются габариты по кругу и только дополнительный верхний стоп, ну и приборка тоже загорается. При включении габаритов горит верхний стоп. Боковые стопы вообще не горят, токо габариты моргают, но горят. Наблюдаю это явление бесперебойно уже 2й день. Неделю назад поставил новый акб 100, старый был на 75. И перекрутил бронепровод на свечи накаливания(дизель 2.5) все, больше ни чего не делал. Вумную книжку схему пока не осилил, но пытаюсь. С чего можно начать чтоб весь салон не разбирать, или смотреть косу что по дну снаружи идет? Мож там где чего? На дорогах соль, каша.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • Serg284
    • андрей 2013
    • serg102
    • sewerok
    • 520881
    • URRI 39
    • ArtGal
    • Stror
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Сергей Жига
    Сергей Жига
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
