Магнитола и флешка (USB или SD)
vv8
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2021 WK2 Limited 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Насколько я понимаю - все проблемы с флешками связаны с резким отключением питания (открытие двери при выключенном двигателе). Вижу несколько вариантов:
 - переключать на радио
 - пользоваться жёстким диском (одним из новых, которые при выключении питания отщёлкивают головку от диска)
 - ну или поэкспериментировать с хорошими (не китайскими) флешками. Найти ту, которая меньше всего страдает от прекращения питания при чтении с неё.
Не могу согласиться. В январе с заменой АКПП прошили все что только можно. Все работало отлично, после выключения/включения двигателя трек играл с выключенного места. Но все опять сбилось как только я выдернул флешку для записи новых треков. Так что здесь глюки именно с магнитолой.
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
У vv8 -  Longitude, там возможно стоит другой центральный переключатель. Во всяком случае, в руководстве описано несколько видов.
у меня тоже Longitude. :)
ксенон.
Дело не в Биксеноне.
Есть пакет "SAFETY AND SECURITY GROUP", в этом пакете есть опция "Фары ближнего света с функцией автоматического включения"
Для LIMITED эта опция идет уже в базе, а для LONGITUDE - как дополнительный пакет опций, т.е. может быть, а может и нет.
Положение "Авто" на центральном переключателе Включает и Отключает этот режим, соответственно и переключатель может разный в зависимости от наличия данной опции.
(страница 88 Руководства по эксплуатации)
Автомобиль: Cherokee sport 5
Сегодня столкнулся с досадной мелочью - завожу двигатель, включается музыка с флешки, выключаю звук (подрулевой кнопкой), пока проходит тест систем, музыка опять включается, снова выключаю и, через несколько секунд, музыка опять звучит. Что за глюки?
Сегодня ОД поменял мне магнитолу. Глюки остались прежние + извещение о том, что файл не поддерживается появляется после выключения динамиков. Ничего никто не понимает.
Коллеги! Из всех форумчан только у троих проблемы с магнитолой и флешкой или никто больше этим не заморачивается?
Откликнитесь!
Спасибо.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
стоит uconnect 5, музыку залил на microSD использую в авто в переходнике на SD, все работает. После установки карты и кратковременных поездок, при каждом включении каждый раз начинал играть с первой песни а не где остановилось проигрывание, первоначально списал на недоработку софта и перестал обращать на это внимание, в основном слушаю радио. Но тут поехали к родителям за 600км, и в какой то момент после остановки обратил внимание что проигрывание начиналось с того места, где остановили проигрывание. Что наводит на мысли что нужно время толи для создания индексов толи для кеширования и чем больше файлов и папок тем дольше это происходит,  и если принять эту теорию как рабочую, то из нее закономерно следует, что при вытаскивании флешки требуется эти действия повторить. Возможно ошибки чтения могут возникать при слабом прижиме или загрязнении гнезда с разъемом флешки и отходах контактов при наездах на кочки ямы, что как следствие воспринимается магнитолой как извлечение флешки с последующим сбросом индексов. Это чисто мои домыслы основанные на опыте работы с флешками, и базами данных, так что не судите строго. Исходя из этого я бы попробовал поэксперементировать  с другими флешками с разными типами разъемов.
В пакете AFF "LUXURY GROUP" есть опция "Память радио, сидений водителя, зеркал, и климат контроля".
Что вы думаете по поводу этого? Что значит "..память радио..."? Может она имеет какое-то значение на то, что проигрывание списка mp3 идет с первой песни?
Александр, ну вы сопоставьте два термина:
Память радио
:rolleyes:
Это две большие разницы )))
p.s. а "память радио" это, вероятно, сохранение списка радиостанций...
Разницу между mp3 и Радио я понимаю (как-никак я немного связан с компьютеркой и электроникой), некоторые называют "Радио" весь мультимедийный центр (особенно на западе), в т.ч. и проигрыватель mp3. У меня, к стати, список радиостанций сохраняется в памяти и без этой этой опции и я сомневаюсь, что у кого-то вообще есть такое, что они не сохраняются, однако опция данная существует. Поэтому я и задался этим вопросом.
Но и еще, я в основном слушаю радио и очень редко музыку с флешки, поэтому не обращал на это внимания, а сейчас специально проиграл mp3, так вот - у меня все нормально играет и после выключения-включения начинает играть музыка с того места где была остановлена.
Поэтому, что значит "..память радио.." - для меня до сих пор остается вопросом....
Изменено пользователем Azon
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
4 Longitude (KL)
вангую, что это опция позволяет записывать любимые радиопередачи на внутренний накопитель
Я имел в виду "разные списки радиостанций для двух водителей". У каждого ведь свои предпочтения и приоритеты.
Слабо представляю, как это реализовать технически, но мало ли ...  :dntknw:
Автомобиль: Jeep Cherokee Longitude 2014
Добрый день. Вопрос следующий, использую для воспроизведения мп3 книг SD слот, для mp3 музыки USB и CD. Как оказалось - очень удобно. Едешь один в пробке - книжонку слушаешь, а с семейством - музыку. НО! После некоторого времени "голова" перестала запоминать место остановки воспроизведения. И после запуска двигателя любой из носителей начинает воспроизводиться с самого начала.. Причем, сначала этот глюк появился у USB слота, потом и у SD... Бесит безумно! Только CD - диск работает нормально.. все помнит..
Прошивка??? Вирусы? Что?
И еще - Почему на одном носителе, где несколько папок с аудиофайлами, после проигрывания последнего файла в папке ДЕВАЙС не начинает проигрышь файлов следующей папки, а возвращается к первому треку текущей папки!!!???????? БЕСИТ
Да.. делал сброс настроек - не помогло... Инструкция на эту тему вообще молчит.. :mad:
темы объединены
Да.. и к обсуждению и размышлению ... по инструкции на носителе не должно быть более 1000 файлов
Такая проблема была первые 2-3 месяца эксплуатации, потом сама собой исчезла. Где-то тут высказывали предположение о том, что нужно время для кэширования содержимого накопителей. Ничего не утверждаю, но - склоняюсь к этому мнению.
Точно не скажу - сколько у меня на флешке, но - примерно 7000-9000 файлов. Полёт нормальный!
Реально - недоработка! К тому-же - голосовой помощник, призванный облегчить поиск, криво русифицирован и совершенно не понимает что ему говорят. Беда!
Изменено пользователем Sergeant88
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
а у Вас машинка читает СМС вслух?
у меня что-то по началу лепетала при контакте с SONY, а айфон категорически игнорирует.
Закономерности нет.. но баг появляется после записи на носитель новых треков и усовывания в гнезда флешки или карты... может пройти через какое-то время может нет..  Помогает (лично на моем вудуфоне) если после новой установки носителя перед выключением двигателя нажать на выкл звука.. После этого все помнит.. ну и опять же в мануале написано, что рекомендовано не более 1000 файлов на носитель
Тут ехал с подключенным телефоном и на карте стали доступны пробки. Правда только на той улице по которой ехал, но все равно прикольно! У кого-нибудь такое было?
Изменено пользователем andrycher
@andrycher, скорее всего сработал сервис TMC (Traffic message channel).
Радио какое играло в этот момент?  :shades:
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
С магнитолой так же бывают проблеммы
И флешка глючит -  как только не форматировал - все равно файлы не читает.  Хотя раньше работала)))  Так же магнитола сама включает звук после прохождения теста ( если сразу выключил после того как завел)  Так же бывает сама включается по непонятной причине - заметил что в основном при маневрах ( при активной работе рулем)
Сегодня еду сдавать машину в сервис по коробке, буду настаивать на замене - перепрошивка не помогла.  Заодно нагружу остальными болячками - по результатам отпишусь
Изменено пользователем Balamut
Uconnect 8, с флешками беда. Что в NTFS, что в FAT32.
Вроде как читает, но если заглушить машину, а потом снова завести через какое-то время, то упорно не видит, даже если флешку вытащить и вставить снова.
В параллель с этим музыка по Bluetooth с телефона также перестаёт работать, хотя телефония работает.
Помогает сброс настроек магнитолы, но это не выход.
Noname SD-карта в NTFS работает отлично: шустро, запоминает позицию трека после глушения двигателя - в общем доволен, но с флешками какая-то дичь происходит.
А ещё такой момент: кроме mp3 магнитола что-нибудь понимает? Хотя бы ogg...
Может обновить прошивку?  :shades:
m4a (или аас) на порядок лучше мп3 по качеству.
На uConnect фигачит только в путь ))
ogg не пробовал.
Обновил, дилер ездил по ушам что у меня последняя. Последнюю поставил сам, флешкам не помогло. Ну карта работает и пёс с ними, с флешками.
Т.е. m4a и aac пашут?
самостоятельное включение магнитолы оченно сильно раздражает,  ладно еще когда стоишь на месте  - а вот когда в движение она включается немного напрягает. Ловил подобное два раза но так и не понял, я сам кнопки на обратной стороне руля задеваю ( хотя положение рук и кнопок в общем не позволяет *случайно* включить)  , или она сама в поворотах включается из за чего-то.
Nordicus, огромное спасибо за совет. Вчера переконвертировал все файлы с USB и SD из mp3 в m4a и, о чудо, сегодня весь день и USB, и SD работали отлично, т.е. воспроизведение после пуска двигателя продолжалось с места остановки трека. Посмотрим, что будет завтра. Кстати, ранее в обзоре впечатлений об авто я писал о глюке на малом компасе - направление ЮВ не показывает, есть только Ю или В. Так сегодня ОД пригласил меня на замену щитка приборов. 15 декабря поеду в сервис, посмотрим пропадет ли глюк.
Предтеча: перед выключением двигателя либо флешку слушаю, либо SD-карту, либо ничего (звук выключен).
Синопсис: включаю зажигание -> включается радио -> выключаю звук -> завожу двигатель -> снова включается радио со звуком -> нервы расшатываются :censored:
Ещё кого-то это бесит?
Понятно, что через магнитолу идёт контроль автомобилем, но звук радио к контролю авто никаким боком не стоит!
Никто не придумал как при запуске двигателя радио "попросить" хотя бы звук не включать?
Чтоб завёл: звука нет по-умолчанию.
В идеале хорошо бы, чтоб при старте двигателя был выключен и звук, и экран магнитолы - как в лучших домах Лондона и Парижа.
Съездил в сервис, заменили щиток приборов, который прошивали полтора дня. В итоге направление ЮВ появилось на малом компасе, но показания одометра уменьшились на 10 623 км. ОД говорит, что километраж зафиксирован тот, который был на дату написания запроса в Италию.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 318 гостей (Посмотреть всех)
    • Maverick_E
    • Вишенка
    • VeTeRaNRu
    • Shas13
    • URRI 39
    • Артём 222
    • Rommel-86
    • AndreyLI
    • МедведЪ
    • Павел87
    • Егор Пятигорск
    • alex1812
    • CHAOS
    • kapitalist
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    Антон космос
    Антон космос
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
