Магнитола и флешка (USB или SD)
vv8
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Магнитола чудить начала, с радио на флешку проигрывание перекидывает самостоятельно. Я одна такая? Флешку может пора выкинуть?
86
Такого ни разу не видел, замени флешку, там видно будет, на край форматни ту что есть.
19
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
4 Longitude (KL)
скорее всего разболталась флешка и она переодически "отключается", а потом опять "включается" (так видит её порт).  ну а все мы помним, что если воткнуть флешку в разъём, то магнитола автоматически переключает на неё.
у меня была подобная проблема,решается заменой флэшки
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Вчера переконвертировал все файлы с USB и SD из mp3 в m4a и, о чудо, сегодня весь день и USB, и SD работали отлично, т.е. воспроизведение после пуска двигателя продолжалось с места остановки трека.
Как это ни странно, но это оказалось решением проблемы. Оказалось магнитола хреново дружит с mp3. У меня 5", вероятно 8.4" аналогично. Слушаем музыку кодированную  кодеком AAC и будет счастье! т.е. к первому треку флешки (или карты) больше не возвращаемся.
То, что копипастил с буржуйского форума по ходу фуфло (вспоминаем Задорнова относительно пиндосов)
Size - 32GB or less with less being better Class - 2 through 8 with Class 8 being better Format - FAT32 Brand - Some brands work better than others, but they would not specify which brands work better Music Content - MP3 or WMA files. No more than 8 folders in root. No more than 255 songs per folder. Album Art - Embedded JPEG 240 x 158 megapixels Gracenote (formerly CDDB) - Does not support it
86
mp3 вообще убогий формат, а вот про поддержку aac не знал, интересно ограничение по битрейду есть?
47
Я использовал 280 кБит/с (переменный) играет без проблем - это был максимум для проги или скорее всего кодека.
Можно попробовать кодек AAC от Nero, он позволяет  выставить 512, но по отзывам смысла в этом большого нет.
47
Пробовал кодек AAC от Nero, но максимально удалось выставить 440 кб/с. Играет без проблем.
86
@esgray, Опередил, сегодня хотел этим заняться. Теперь буду грабить в aac
Припоминаю кто-то здесь жаловался, что с папки на следующую не переходит. Решаемо. Короче если выбрать в меню конкретную папку, то будет играть по кругу эта папка. Если выбрать в меню «Воспроизведение-Все» (как то так если не ошибаюсь), то будет проигрывать все последовательно папку за папкой. Что будет в случае выбора в меню: альбома, исполнителя или жанра не проверял.
86
@esgray, Я вообще не понимаю как вопроизводит, некоторые папки воспроизводит в нормальной последовательности, а в некоторых скачает (жена Круга слушает, и постоянно на меня давит что туда лезут другие песни, выбирает папку с Кругом, и при прослушивании через трек мафон лазит по другим папкам, в итоге пришлось собирать в плейлист)
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
А радио шансон на другие станции не перекидывает?
Может досталась просто магнитола из серии для утонченных эстетов и она шансон не любит :D
У меня на всех машинах рандом не рандомил
На крайней вообще один и тот же диск гнал по одной и той же последовательности в режиме случайного воспроизведения
Я уже наизусть выучил какая песня за какой идет в режиме рандома
Не видел еще ни одной реально нормальной магнитолы со случайным выбором
47
Такой глюк был 1 раз. Но до появления глюка я как раз таки слушал рандомно всю флешку. Потом отключил случайный выбор, а он не отключился и слушая треки внутри папки попадались треки из других. Вынул/вставил флешку и вроде все стало нормально (возможно еще что то делал). В то время я еще слушал MP3, теперь только ААС (файлы с расширением m4a). Сейчас все работает как надо и с флешки и с карты. Думаю глюки связаны с какими то кривыми mp3-файлами.
184
и всё же, как посмотреть версию ПО на маленькой магнитоле. В меню нет.
Автомобиль: jeep cheroki limited 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
А что если через USB внешний жесткий диск подключить, к нему такие же требования распространяются (8 папок, 255 песен)?
добрый день.У меня USB подключен жесткий диск на 2 террабита.прекрасно читает и запоминает.
Магнитола Uconnect 5.0 перестала читать носители (любые), проигрывать радио, пропал звук хэндсфри, парктроников, на регулировку громкости никак не реагирует. Сброс клеммы аккумулятора не помог, прошиваться с флешки не желает: ошибка 220.
Записался и съездил к ОД в Нижний Новгород (мне туда ближе всего). С  их слов проблема кроется в нештатной камере, которая стоит на моей машине в рамке номера, установленная Авалюксом в Москве где приобретался автомобиль.
В заказ-наряде они написали следующие рекомендации:
V 0264-87 - потеря связи с модулем управления камеры заднего вида.
V 1009-67- шина LIN2 - некорректный сигнал.
Камера заднего вида нештатная. Обратиться к установщикам камеры заднего вида.
Выполнено обновление PCM и TCM.
Просил отключить камеру и восстановить работу магнитолы – не согласились (даже за деньги), мол мы не знаем че они там напрограммировали и мы не несем гарантию за эту камеру.
При всем при этом сейчас камера работает и работала раньше, что вызывает сомнения в ее влиянии.
Складывается впечатление, что меня просто отшили таким образом, отправив к тому ОД, где было установлено нештатное допоборудование. Получается сейчас с любым косяком в электронике можно сослаться на камеру и послать куда-подальше, т.е. к тому ОД где камера ставилась. Печально все это и придется вострить лыжи в Авалюкс.
Кроме этого возникают еще вопросы: действительно ли стоит у меня модуль управления  камерой указанный нижегородским ОД? Если стоит, то может его можно как то отключить? Может есть какие другие мысли? На поездку в Авалюкс из Саранска придется убить кучу времени и денег.
Изменено пользователем esgray
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Limited 2.4
Обновление магнитолы по VIN. Проверил, пишет есть обновление. Завтра посмотрю, что за версия в моей магнитоле 8.4".
Кто-нибудь  обновлялся? http://www.driveuconnect.com/software-update/
Uconnect 8.4 версия прошивки
Изменено пользователем Andy-hi
148
Да.
23
Что-нибудь изменилось в лучшую сторону? У меня похоже версия старая 14.25.5:
Uconnect 14 25 5
148
Да, у меня до обновления такая же была.
Работа с флешками и картами как была невменяемая, так и осталась. Чуть стабильнее только стало, но на фоне общей несостоятельности системы это не заметно.
Явно заметное изменение: если на 14.25.5 меню управления подогревом сидений и руля нужно закрывать крестиком в углу, то на последней версии оно само закрывается через пару секунд.
Автомобиль: jeep
Ребята, всем привет! А как сделать так, чтобы магнитола читала смс? Читает ли она только смс или воцап тоже можно настроить? У меня uconnect 5.0. Спасибо!
72
А если у меня разлочена камера, то после прошивки эта разлочка не слетит?
Или это не связанные вещи?
148
При сопряжении по bluetooth на телефоне выскочит вопрос: дать ли uConnect доступ  к сообщениям, нужно согласиться.
Если телефон на Android, я бы не рекомендовал этого делать, т.к. после "прочтения" смс'ки телефон не получает соответствующей команды и в шторке постоянно висит значок о непрочитанном сообщении, который просто так оттуда не скинуть. Как с iPhone работает - не знаю.
Не связанные вещи. Опции шьются в мозги, магнитола в этой связи только вьюха и её прошивка автономна от мозгов в этом плане.
поклеп и провокация - все отмечается прочитанным.
Ни разу не было такой накладки.
148
поклеп и провокация
Полевые испытания и Android 5.1.1.
Автомобиль: jeep
При сопряжении по bluetooth на телефоне выскочит вопрос: дать ли uConnect доступ  к сообщениям, нужно согласиться. Если телефон на Android, я бы не рекомендовал этого делать, т.к. после "прочтения" смс'ки телефон не получает соответствующей команды и в шторке постоянно висит значок о непрочитанном сообщении, который просто так оттуда не скинуть. Как с iPhone работает - не знаю.
странно, но мне не предлагает такого сообщения ни телефон, ни магнитола при синхронизации....
184
У Вас айфон?
Автомобиль: jeep
У Вас айфон?
да 6с+
184
да 6с+
Надо в настройках айфона, блютуз включить "показывать уведомления"
Если не поможет, заново подружить устройства.
Смс будет читать, только если будете слушать музыку в телефона по блютуз.
Ватсап у меня не получилось подружить.
Автомобиль: jeep
а если слушать радио с синхронизированным по блютузу телефоном, читать смс не будет?
184
не будет. Только если воспроизведение с телефона.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 307 гостей (Посмотреть всех)
    • МаксимЯкут
    • Rusich
    • Егор Пятигорск
    • Ktmbadass
    • alex1812
    • -iv-
    • Dimas72
    • KostaPRM
    • Dmitriy 177
    • victor 55
    • Nk178
    • severOK
    • Прохор
    • Seva
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
      Собираем двигатель.
