Магнитола и флешка (USB или SD)
vv8
Автомобиль: jeep
не будет. Только если воспроизведение с телефона.
а навигация? воспроизводится?
* имею в виду любое навигационное приложение в телефоне
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
а если слушать радио с синхронизированным по блютузу телефоном, читать смс не будет?
будет
нет
Если подключить телефон как мультимедийное устройтво, будет.
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
в режиме радио нет, у меня не воспроизводит
будет
нет
нет, только если воспроизведение идет с телефона.
в режиме радио нет
Разумеется. Магнитола должна быть переключена на Медиа->bluetooth и телефон должен быть сопряжён с магнитолой в режиме передачи мультимедиа.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Limited 2.4
@Brandon Heat,
У меня при воспроизведении музыки с USB карты (в подлокотнике), прилетевшую СМС прочитала.
С радио не пробовал. Попробую отпишусь.
Изменено пользователем Andy-hi
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Вчера словил глюк при включении автомобиля, не включилась Uconnect™ 5.0, климат заработал, но диоды на кнопках не горели, выключение не помогало.
Условия: sd в ридере, диск в слоте, телефон на Bluetooth связи.
Перед этим заходил в языки, менял English/Русский т.к.борт.комп стал отображать En а Uconnect™ Руc после того как менял на БК параметры отображения дисплея.
Как лечил: отключил блюпуп, вынул диск, извлек sd, выключил автомобиль, дождался выключения "follow me", включил. Вроде всё ожило.
з.ы. Флешка с новой прошивкой Uconnect™ лежит в очешнике, прошивать очкую, дабы не навлечь гнев ОД...
@as_id, прошейте новое ПО.
@Brandon Heat,
В связи с этим есть вопросы:
1. Пожежет ли, а то и может как обычно, с новым п/о старые глюки не ушли, новые добавились? :) (сарказм)
2. По VIN моя Uconnect определяется не как в ПТС (Longitude 4x4 2014) а как Latitude Sport Utility 2015, подозреваю что это торговые марки одного и тогоже, но всё таки хотелось подтверждения
3. Как насчет русского в новой прошивке? Наличия языковых пакетов нигде не указано(открывал в hex editor, русский алфавит есть но пунктов меню на русском не нашел, ну хотя это может закодировано при компиляции по)
Если кто может разъяснить буду признателен. Заранее спасибо.
Пожежет
Шо-шо? О0
Не без этого.
Заводу-изготовителю виднее, что за машина. Прошивку качаете по VIN'у.
Так же, как и в текущей. Кривой-косой, но он есть.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
@as_id, обновляй. Неделю назад сделал и претензий пока нет, правда не все переведено, но уже забыл что :)
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Вот объясните мне, может я тупой, но если к бубнитоле подключается камера, есть экран, есть звук там всякий, заставки какие то, эффекты, то в чем проблема заставить ее показывать с флэшки кино?
Пара строчек кода.
@Bang,
Я думаю ответ таится в сообщениях типа "Нельзя производить настройку дисплея при движении"...
Видеоряд отвлекает от управления, и иизготовителю как и любому нах не нужна ответственность за какого нибудь "раздолбая", тем более ихние суды "самые гуманные" в мире...
зы. а вот кто в курсе, не штатная балалайка на ведроиде, типо заточенная под чироки, предлагаемая на али вместе с декор панелью, как дружит с климатом (если вообще дружит), и как после ее установки, если не дружит, смотреть/выставлять параметры пентературы, обогрева етс?
Вопрос товарищ ставил не в этом смысле.
Дружит со всем функционалом. Я тут где-то ссылку на отзыв кидал.
Лично меня жаба душит это покупать. Планшет/телефон по bluetooth с музыкой хорошо справляется.
Если прям ОЧЕНЬ хочется, вот за вменяемые деньги.
Или вот второй вариант.
Более адекватный андроид 5.1 против обычного 4-ого, судя по фотографиям более грамотная инженерная и интерфейсная компоновка.
На мой взгляд трата денег, хотя и очень хочется.
Пара строчек кода.
В соседней ветке кидали ссылку на решение.
@Brandon Heat,
Все видел, какие только есть в природе, нигде ниодного упоминания или скрина на функционал, а ведь по сути это самое важное, видел один кривой скрин вроде с значениями климата и то на китайском, хотя все остальные скрины на английском, понимаю что в этом треде это афтоп, но уж больно интересна перспектива на будущее
@Valerus34,
Обновил, ну будем посмотреть как оно новое..
Какой еще в опу видеоряд?
Где его взять то?
Для отключения видео в движении есть на всех магнитолах провод, который цепляют к коробке.
Если скорость включена - изображения нет.
Только на нейтралке.
На предыдущей машине еще искал его и заземлял, чтобы кино смотреть в движении.
Вопрос то в том, что в принципе видеоряда нет
Нафиг такие решения за 230 ойро :)
Вообще негуманно
При том, что вывод навигации предусмотрен
Нет никаких препятствий для вывода видео
Программный блок. Смогёшь побороть?)
Извинити, шо прыгнул на експерта!!!
"Будде добры помедленей я записую"
**ли там, авно вопрос то, взять исходники фирмваре, нопейсать кот и скомпилеть иво
Изменено пользователем as_id
Вот правильные слова про программный и аппаратный
Это как раз та мысль которую я хотел выразить
На аппаратном уровне, я так понимаю, препятствий для вывода видео с флэхи или по шнурку я не вижу
То есть западло именно на программном уровне
Это и обидно как раз
Ну вот нахрена искусственно кастрировать функционал
Вместо того, чтобы покупать новые головы, думаю в принципе ничего не препятствовало бы решить вопрос прошивкой
И со стороны производителя делать такое программное урезание - считаю западлом
Изменено пользователем Bang
@Bang, официально невозможно перепрограммировать - пройденный этап.
Неофициально я ссылку выше кидал.
as_id, если поставишь пиши. в раздумьях надо ли оно мне
ок, кста после новой прошивки, как и у всех перестало читать SD :), из нового добавилось "System information"
Так что ждем новую с фиксами :) сд...
зы:
А для тех у кого работает сд :) и просто хороших людей, вот чего вспомнил:
есть такая охрененная вещь как FileBot http://www.filebot.net/ ета штука позволяет сортировать и переименовать медиа файлы согласно глобальных библиотек DB в любом заданном порядке и любом количестве. Так например массив в 32гб кривоименных файлов музыки и/или кино, сериалов будет приведен в идеальный порядок с сортировкой и созданием каталогов и переводом на любой из 120 языков в течении минуты...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Вы бы писали о какой магнитоле речь, с большим экраном 8.4" / с маленьким 5" ? Они достаточно сильно отличаются.
Выше писал Uconnect™ 5.0 firmware v.7.3, ну по крайней мере теперь точно изветно что отвалиивается в связи с обновлением :)
А чем это нам поможет? Не понимаю. У меня все названия на англе и аккуратно расписаны по альбомам, что она сможет сделать сверх этого?
Уверяю так не у всех, как у вас :)
Помочь это может при использовании пунков сортировки по альбомам/исполнителю/трэкам
Всё что она может, можно посмотреть пройдя по ссылке выше
@as_id, увы это не для меня. У меня разложено по папкам и именно по папкам я и предпочитаю слушать - для того и создавалось)
Хотя вот только что вспомнил: Uconnect понимает *.m3u плейлисты, думаю педантам чёртовым, вроде меня, это могло бы помочь - насоздавать плейлистов вместо папок и радоваться.
Но я пока что ленюсь это делать)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • maycat
    • ljokhabelii
    • Poland
    1. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    2. В сервис TRS Motors поступил Jeep Renegade 2014 года с двигателем 1.4 MultiAir и пробегом 140 тысяч километров. Владелец жаловался на периодические проблемы с запуском двигателя - машина могла внезапно заглохнуть или вообще не заводиться, особенно при резких манёврах. Такие симптомы характерны для всех моторов с системой MultiAir, включая популярные 2.4 и 1.4 литровые версии. Подобные проблемы могут возникать и у других моделей Jeep, поэтому важно понимать их природу.
      Как устроена система MultiAir и почему она чувствительна к уровню масла
      Двигатели MultiAir имеют уникальную конструкцию с гидравлическим приводом клапанов, где давление масла играет ключевую роль. Специальный клапан, управляемый толкателем от второго распредвала, отвечает за своевременное открытие и закрытие клапанов. Когда уровень масла падает ниже нормы, эта система перестаёт работать корректно - клапаны не открываются должным образом, что приводит к остановке двигателя или проблемам с запуском. Особенно ярко это проявляется при резких поворотах, когда масло временно отходит от датчика, или при попытке завести двигатель с недостаточным уровнем смазки.
      Как проводилась диагностика и что выявили специалисты
      На первом этапе мастера TRS Motors провели комплексную диагностику, но электронные системы не показали никаких ошибок - проблема оказалась чисто механической. При более детальном осмотре была обнаружена утечка масла, из-за которой его уровень был существенно ниже рекомендованного. Это объясняло все симптомы: при недостаточном количестве масла система MultiAir не могла создать необходимое давление для нормальной работы клапанного механизма. Важно отметить, что для двигателей этого типа даже небольшое снижение уровня масла может вызвать серьёзные проблемы.
      Какие работы были выполнены и какой получили результат
      После выявления причины специалисты устранили утечку масла и выполнили его полную замену с использованием рекомендованных производителем материалов. Этих мер оказалось достаточно для полного решения проблемы - после проведённого ремонта автомобиль успешно эксплуатируется, а проблемы с запуском двигателя полностью исчезли. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно следить за состоянием масляной системы в двигателях MultiAir, так как их работа напрямую зависит от давления масла.
      Рекомендации по обслуживанию двигателей MultiAir
      Для владельцев автомобилей с двигателями MultiAir, включая модели Jeep, Chrysler и других марок, крайне важно регулярно проверять уровень масла и своевременно устранять любые утечки. Рекомендуется проводить проверку не реже чем раз в две недели и перед длительными поездками. При первых признаках проблем с запуском или нестабильной работе двигателя следует немедленно обратиться в специализированный сервис, такой как TRS Motors, для диагностики. Помните, что профилактика всегда дешевле ремонта, а в случае с системами MultiAir - особенно актуально.
