Магнитола и флешка (USB или SD)
vv8
Автомобиль: jeep
не будет. Только если воспроизведение с телефона.
а навигация? воспроизводится?
* имею в виду любое навигационное приложение в телефоне
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
а если слушать радио с синхронизированным по блютузу телефоном, читать смс не будет?
будет
нет
Если подключить телефон как мультимедийное устройтво, будет.
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
в режиме радио нет, у меня не воспроизводит
будет
нет
нет, только если воспроизведение идет с телефона.
в режиме радио нет
Разумеется. Магнитола должна быть переключена на Медиа->bluetooth и телефон должен быть сопряжён с магнитолой в режиме передачи мультимедиа.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Limited 2.4
@Brandon Heat,
У меня при воспроизведении музыки с USB карты (в подлокотнике), прилетевшую СМС прочитала.
С радио не пробовал. Попробую отпишусь.
Изменено пользователем Andy-hi
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Вчера словил глюк при включении автомобиля, не включилась Uconnect™ 5.0, климат заработал, но диоды на кнопках не горели, выключение не помогало.
Условия: sd в ридере, диск в слоте, телефон на Bluetooth связи.
Перед этим заходил в языки, менял English/Русский т.к.борт.комп стал отображать En а Uconnect™ Руc после того как менял на БК параметры отображения дисплея.
Как лечил: отключил блюпуп, вынул диск, извлек sd, выключил автомобиль, дождался выключения "follow me", включил. Вроде всё ожило.
з.ы. Флешка с новой прошивкой Uconnect™ лежит в очешнике, прошивать очкую, дабы не навлечь гнев ОД...
@as_id, прошейте новое ПО.
@Brandon Heat,
В связи с этим есть вопросы:
1. Пожежет ли, а то и может как обычно, с новым п/о старые глюки не ушли, новые добавились? :) (сарказм)
2. По VIN моя Uconnect определяется не как в ПТС (Longitude 4x4 2014) а как Latitude Sport Utility 2015, подозреваю что это торговые марки одного и тогоже, но всё таки хотелось подтверждения
3. Как насчет русского в новой прошивке? Наличия языковых пакетов нигде не указано(открывал в hex editor, русский алфавит есть но пунктов меню на русском не нашел, ну хотя это может закодировано при компиляции по)
Если кто может разъяснить буду признателен. Заранее спасибо.
Пожежет
Шо-шо? О0
Не без этого.
Заводу-изготовителю виднее, что за машина. Прошивку качаете по VIN'у.
Так же, как и в текущей. Кривой-косой, но он есть.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
@as_id, обновляй. Неделю назад сделал и претензий пока нет, правда не все переведено, но уже забыл что :)
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Вот объясните мне, может я тупой, но если к бубнитоле подключается камера, есть экран, есть звук там всякий, заставки какие то, эффекты, то в чем проблема заставить ее показывать с флэшки кино?
Пара строчек кода.
@Bang,
Я думаю ответ таится в сообщениях типа "Нельзя производить настройку дисплея при движении"...
Видеоряд отвлекает от управления, и иизготовителю как и любому нах не нужна ответственность за какого нибудь "раздолбая", тем более ихние суды "самые гуманные" в мире...
зы. а вот кто в курсе, не штатная балалайка на ведроиде, типо заточенная под чироки, предлагаемая на али вместе с декор панелью, как дружит с климатом (если вообще дружит), и как после ее установки, если не дружит, смотреть/выставлять параметры пентературы, обогрева етс?
Вопрос товарищ ставил не в этом смысле.
Дружит со всем функционалом. Я тут где-то ссылку на отзыв кидал.
Лично меня жаба душит это покупать. Планшет/телефон по bluetooth с музыкой хорошо справляется.
Если прям ОЧЕНЬ хочется, вот за вменяемые деньги.
Или вот второй вариант.
Более адекватный андроид 5.1 против обычного 4-ого, судя по фотографиям более грамотная инженерная и интерфейсная компоновка.
На мой взгляд трата денег, хотя и очень хочется.
Пара строчек кода.
В соседней ветке кидали ссылку на решение.
@Brandon Heat,
Все видел, какие только есть в природе, нигде ниодного упоминания или скрина на функционал, а ведь по сути это самое важное, видел один кривой скрин вроде с значениями климата и то на китайском, хотя все остальные скрины на английском, понимаю что в этом треде это афтоп, но уж больно интересна перспектива на будущее
@Valerus34,
Обновил, ну будем посмотреть как оно новое..
Какой еще в опу видеоряд?
Где его взять то?
Для отключения видео в движении есть на всех магнитолах провод, который цепляют к коробке.
Если скорость включена - изображения нет.
Только на нейтралке.
На предыдущей машине еще искал его и заземлял, чтобы кино смотреть в движении.
Вопрос то в том, что в принципе видеоряда нет
Нафиг такие решения за 230 ойро :)
Вообще негуманно
При том, что вывод навигации предусмотрен
Нет никаких препятствий для вывода видео
Программный блок. Смогёшь побороть?)
Извинити, шо прыгнул на експерта!!!
"Будде добры помедленей я записую"
**ли там, авно вопрос то, взять исходники фирмваре, нопейсать кот и скомпилеть иво
Изменено пользователем as_id
Вот правильные слова про программный и аппаратный
Это как раз та мысль которую я хотел выразить
На аппаратном уровне, я так понимаю, препятствий для вывода видео с флэхи или по шнурку я не вижу
То есть западло именно на программном уровне
Это и обидно как раз
Ну вот нахрена искусственно кастрировать функционал
Вместо того, чтобы покупать новые головы, думаю в принципе ничего не препятствовало бы решить вопрос прошивкой
И со стороны производителя делать такое программное урезание - считаю западлом
Изменено пользователем Bang
@Bang, официально невозможно перепрограммировать - пройденный этап.
Неофициально я ссылку выше кидал.
as_id, если поставишь пиши. в раздумьях надо ли оно мне
ок, кста после новой прошивки, как и у всех перестало читать SD :), из нового добавилось "System information"
Так что ждем новую с фиксами :) сд...
зы:
А для тех у кого работает сд :) и просто хороших людей, вот чего вспомнил:
есть такая охрененная вещь как FileBot http://www.filebot.net/ ета штука позволяет сортировать и переименовать медиа файлы согласно глобальных библиотек DB в любом заданном порядке и любом количестве. Так например массив в 32гб кривоименных файлов музыки и/или кино, сериалов будет приведен в идеальный порядок с сортировкой и созданием каталогов и переводом на любой из 120 языков в течении минуты...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Вы бы писали о какой магнитоле речь, с большим экраном 8.4" / с маленьким 5" ? Они достаточно сильно отличаются.
Выше писал Uconnect™ 5.0 firmware v.7.3, ну по крайней мере теперь точно изветно что отвалиивается в связи с обновлением :)
А чем это нам поможет? Не понимаю. У меня все названия на англе и аккуратно расписаны по альбомам, что она сможет сделать сверх этого?
Уверяю так не у всех, как у вас :)
Помочь это может при использовании пунков сортировки по альбомам/исполнителю/трэкам
Всё что она может, можно посмотреть пройдя по ссылке выше
@as_id, увы это не для меня. У меня разложено по папкам и именно по папкам я и предпочитаю слушать - для того и создавалось)
Хотя вот только что вспомнил: Uconnect понимает *.m3u плейлисты, думаю педантам чёртовым, вроде меня, это могло бы помочь - насоздавать плейлистов вместо папок и радоваться.
Но я пока что ленюсь это делать)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Solist
    • buzz
    • Лёд
    • URRI 39
    • llSolistll
    • leksrus1
    • Andrey6719960
    • Kofman
    • Лукич87
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 обратился в TRS Motors для проведения планового зимнего обслуживания, которое включало замену масла и воздушных фильтров. Однако в процессе диагностики специалисты обнаружили более серьезную проблему - топливный бак автомобиля был снят и находился на полу мастерской. Это типичная зимняя неисправность для Jeep, связанная с выходом из строя основного топливного насоса. Интересно, что малый перекачной насос продолжал функционировать, что могло ввести в заблуждение менее опытных механиков, но профессионалы TRS Motors сразу определили истинную причину неполадки.
      Диагностика и решение проблемы с топливной системой
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику топливной системы Jeep Grand Cherokee WK2. Выяснилось, что основной топливный насос, расположенный во второй половине бака, полностью вышел из строя. Это могло привести к серьезным проблемам в эксплуатации автомобиля, особенно в зимний период. После точного определения неисправности был заказан оригинальный топливный насос, соответствующий спецификациям производителя. Важно отметить, что для таких сложных случаев крайне важно использовать качественные запчасти, особенно когда речь идет о топливной системе мощного внедорожника.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep Grand Cherokee
      Данный случай наглядно демонстрирует, как плановое техническое обслуживание может выявить скрытые проблемы до того, как они приведут к серьезным поломкам. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с пробегом более 100 000 км, рекомендуется регулярно проверять состояние топливной системы. Современные топливные насосы рассчитаны на длительную эксплуатацию, но такие факторы как качество топлива, температурные перепады и условия эксплуатации могут значительно сократить их ресурс. В TRS Motors рекомендуют проводить диагностику топливной системы не реже чем раз в 30 000 км пробега.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
