Как снять заднюю ПТФ ?
Alexey174
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Собственно закоцал задний ПТФ, и чтобы заклеить, надо его демонтировать.
Можно это сделать, не снимая бампер?
С чего начать, куда он выходит наружу или во внутрь.
Только у вас машины разные, по моему
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Не снимая бампер , ТОЧНО нельзя поменять. Я его разбил и менял на новый. Пришлось ради этого снимать.
А вообще , бредовая конструкция , конечно , ради этого снимать целый бампер.
Изменено пользователем олегТТ
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
Подскажите, что бы снять задние противотуманки нужно бампер снимать?
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Да.
Зачем их менять, почини патроны и езди дальше и снимать не придется. Это если не о ДТП речь идет.
@nos710
раскололся один фонарь. Нет случаем схемы мест крепления бампера?
п.2.1 Правил
WH SRT8 2008 Был
@Zeidroff, смотри картинки под спойлером:
1. Open the liftgate.
2. Remove the four push pin fasteners (3) and 2 screws (2) at the step pad area.
3. Remove the plastic rivets at the wheel wells (1).
4. Remove the two push pin fasteners and remove the rear wheel splash shields.
5. Remove the nuts (1) at the back sides of the quarter panels (2).
6. Remove the fascia (8) and disconnect the electrical connector (6 & 7).
7. Remove the four push pin fasteners and the energy absorber.
8. Disconnect the park assist electrical sensors.
9. Remove the park assist sensors.
WH SRT8 2008 Был
А если по русски, то задираешь жопу под мост на домкрат, снимаешь задние колеса, снимаешь подкрылки, за подкрылками по краям бампера кронштейны металлические, откручиваешь их, снизу бампера под туманками по 2 пистона, 2 самореза под фонарями и 4 пистона на пластиковой накладке на бампер. Еще под фарами в уголках ближе к аркам есть по одному хитрому пистону с каждой стороны, снять его не сломав у меня не получилось и мало у кого получается. Сняв все это тянешь бампер на себя и отключаешь туманки и парктроники.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • Polsan
    • Kettu
    • VeTeRaNRu
    • biker
    • xmo97
    • Prosto paren
    • diman416
    • Иван186
    • dibanoff
    • СЕРВИК
    • sarenyela
    • Александр Бузин
    • Вранглер Билли
    • Gippopo
    • victor 55
    • Mr2000
    • Лунный пчел
      • 11416
    fly2sky
    fly2sky
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
