Разъем на шлейф передних парктроников
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007/WG 2002 2.7 CRD Limited
Доброго времени всем!
В общем такая ситуация - пришел бампер передний с парктрониками (6 шт.) и с проводами. Все соединены, но главный разъем (или штекер как его там),  который уже к машине идет, он отрезан. Как так нужно было резать - фиг его знает, там просто отсоединяется.
Может кто подскажет распиновку, что куда должно соединяться?
1 D702 20WT/YL PARK ASSIST SENSOR NO. 1 SIGNAL
2 D705 20WT/OR PARK ASSIST SENSOR NO. 2 SIGNAL
3 D706 20WT/TN PARK ASSIST SENSOR NO. 3 SIGNAL
4 D707 20WT/LG PARK ASSIST SENSOR NO. 4 SIGNAL
5 D708 20WT/LB PARK ASSIST SENSOR NO. 5 SIGNAL
6 D709 20WT/BR PARK ASSIST SENSOR NO. 6 SIGNAL
7 X702 20GY/LB FRONT PARK ASSIST SENSOR SUPPLY
8 Z169 20BK/LG GROUND
А не подскажите где такой разьемчик купить папу! или от какой машины подходит
BMW X5 F15 xDrive 40d
Очень похоже, что ни от какой, надо искать оригинал. Или делать проще, выбрасывать свой и покупать на разборке любой другой с нужным количеством контактов (или больше). Я к примеру, беру в основном от Ситроен, они круглой формы и надежно фиксируются поворотом замка.
Изменено пользователем Van777
в оригинале идет жгут переднего бампера -до нового года он стоил около 5000 рублей, у меня лежал где-то б-у
Еще раз всем привет!
В общем по цвету разобраться не могу!
Какой куда? Направьте плиз
Шнур от Гранд Чероки 2009 года как мне сказали.
что значит какой куда? у Вас же картинка есть...
1 D702 20WT/YL PARK ASSIST SENSOR NO. 1 SIGNAL 1 White/Yellow
2 D705 20WT/OR PARK ASSIST SENSOR NO. 2 SIGNAL 2 White/ORANGE
3 D706 20WT/TN PARK ASSIST SENSOR NO. 3 SIGNAL 3 White/TN ?
4 D707 20WT/LG PARK ASSIST SENSOR NO. 4 SIGNAL 4 White/Light Green
5 D708 20WT/LB PARK ASSIST SENSOR NO. 5 SIGNAL 5 White/Light Blue
6 D709 20WT/BR PARK ASSIST SENSOR NO. 6 SIGNAL 6 White/Brown
7 X702 20GY/LB FRONT PARK ASSIST SENSOR SUPPLY 7 Gray/Light Blue
8 Z169 20BK/LG GROUND 8 Black/Light Green
Так ли? кажись я чего та не допонимаю
Изменено пользователем GURU
вот такой жгут провода к паркторникам передним от модели 2009 года
на 09 году свои цвета и коннектор, они уже отличаются с 08 года
вообщем разобрался! Это цвета со стороны машины! Не со стороны бампера.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • vasyura
    • Жека
    • shon73
    • naran
    • chymba303
    • ZARDONIC
    • vahrushev3654
    • Amucis
    • JxJ2011
    • Nordicus
    • Андрей Новороссийск
      • 13030
