Код краски WK2
Люди добрые подскажите код краски ВИН 1C4RJFBG0CC129036, А ТО РЕДИСКА какото на парковке теранула. В немцах таблички в багажнике и в сервисной, здесь всё перерыл - не найду :unsure: :unsure:
  • Ответы 329
  • Просмотры 113,4k
  • http://www.paintscratch.com/touch_up_paint/Jeep/2012-Jeep-Grand-Cherokee.html   Color Code: GZ/KGZ Black Forest Green Pearl Clearcoat
  • Вот цвета и коды краски. По коду баллончика можно его заказать http://www.wk2jeeps.com/wk2_colors.htm
PBU:True Blue Pearl Coat
11 часов назад, URRI 39 сказал:
От души))
Друзья напишите код краски
1C4RJFBG8EC531311
PXR:Brilliant Black Crystal Pearl Coat
16 минут назад, URRI 39 сказал:
Спасибо огромное
Можно код краски
1C4RJFCG7FC621534
PW7:Bright White Clear Coat
Спасибо большое!!!
Добрый день, помогите, пожалуйста, узнать номер краски.
VIN 1C4RJFCG3EC491654
PRP:Deep Cherry Red Crystal Pearl Coat
Добрый день, вот и мне понадобился код краски(.  Помогите пожалуйста. vin 1C4RJFB86JC419528
9 минут назад, AndreyLI сказал:
PRV VELVET RED PEARL COAT
Спасибо большое)
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста код краски.
1C4RJFBM9EC228527
32 минуты назад, sspp11 сказал:
1C4RJFBM9EC228527
PXR Brilliant Black Crystal Pearl Coat
Добрый день, подскажите пожалуйста, номер краски.
VIN:    1C4RJFCM6FC928120
Ищу код краски не могу найти jeep grand Cherokee wk2 2012 черный Европа где поискать ????
Изменено пользователем meserd
12 минут назад, URRI 39 сказал:
Спасибо
всем доброго, подскажите пожалуйста код краски
1C4RJFCM3FC641592
2 часа назад, Леонидас сказал:
1C4RJFCM3FC641592
Ребята а может кто знает код краски на колесные диски на дорест r20 хочу подмазать в цвет не попадаю
Никто не знает. Едешь к колористам, фотоспектрометром  стрельнут, сделают тебе краску.
В 13.09.2025 в 22:34, URRI 39 сказал:
Спасибо так и сделаю
  • 10 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток. 1C4RJFBM3EC582222 подскажите, пожалуйста,  код краски. Будем надеяться что ветка еще жива
23 часа назад, Фурик сказал:
PAR - MAXIMUM STEEL MET. CLEAR COAT
Тоже будьте так любезны
1C4RJFBM5EC228590
7 часов назад, Serzhik сказал:
1C4RJFBM5EC228590
PAR Maximum Steel Met. Clear Coat
  • Хоппер
  • Lazy61
  • Алфизик
  • ivan-1410
  • Эдуард 35
  • Xterra34
  • LonesomeDove
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154678 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407013 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103589 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
