Встал колом, не могу уехать с работы
ZhukoFF
Автомобиль: WK2 CRD
ex-Wrangler Rubicon 3
6 3d
Помогите советом, на форуме такого вроде не было.
Суть: После работы пошел заводиться, машина завелась и сразу заглохла. Мигает масленка (масло в норме), мигает иммобилайзер (красный кружок), горит надпись на дисплее Ignition accessories ON. Горят габариты, экран магнитолы, и ничего нельзя выключить. Центральный замок работает. ЧТо делать? Клеммы скинуть не могу, нет ключа развинтить, домой хочется(
У меня дорестайл.
попробовать запустить не кнопкой а ключем...
120
Автомобиль: WK2 CRD
6 3d
Ключом уже догадался, сперва не хотела заводиться, выскочила надпись Damage Key, раза с десятого получилось, щас греется стоит.
Вопрос, что это было??
Понять бы причем тут мигающая масленка и что означала та надпись на приборке в начале
Изменено пользователем ZhukoFF
У меня был похожий случай на моём авто! У меня сигнализация сработала дополнительная! Я думаю, что у тебя тоже проблема с сигналкой!
Изменено пользователем Гость
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Переводчик переводит как Зажигание аксессуары.
глюк... либо разовый, либо будет стабильный... скорее всего шина данных подвисла, ИМХО - клемму не снимать, а залезть сканером и почитать ошибки...
120
Автомобиль: WK2 CRD
6 3d
Сигналки у меня нет, есть вебаста но она не влияет на зажигание и имо
120
Автомобиль: WK2 CRD
6 3d
Звонил в мэйджор, впервые слышат о таком, предложили подъехать просканировать
видимо они прочитали сообщение №6 в этой теме
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
штатная есть сигналка у всех.
5 659
Проверить акб, версии прошивок иммо и блока двс, проверить крепление массового провода на правом лонжероне под капотом.
120
Автомобиль: WK2 CRD
6 3d
@Лунный пчел,
Спасибо Иван, в выхи махну к дилеру
5 659
это был глюк иммо.
Автомобиль: ГЧ WK2 3
6 бензин 2014г.
Случилось-встал!!!!!!!!!!! вышло: Ignition accessories ON
1,5 часа времени под машиной пытаясь добраться до стартера и затем 15 минут поиска в инете :  -   jeep4x4club и лунный пчел РУЛЯТ!
крепление массового провода- причина поломки(окись)почистили ,литольчиком смазал - завелась как миленькая Спасибо!
5 659
это хорошо, когда советы помогают!
супер, когда есть обратная связь!!! удачи на дорогах
Изменено пользователем Лунный пчёл
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep GC
Доброго дня. Подскажите-где крепление массового провода на wk2?
Та же проблематика.
1 051
2.4
АКПП
Автомобиль: Jeep GC
Безусловно-я умею читать и писать. С техникой пока на вы. Если сориентируете или фото-спасибо.
5 659
Если вам это сложно,скатайтесь в сервис.
Автомобиль: Jeep GC
1.Авто не заводится
2. Ближайший сервис 320 км.
3. Спасибо. Обязательно разберусь сам)))
  • 3 года спустя...
Ребята, серьезно, просветите - где конкретно крепление массы «на правом лонжероне под капотом». Или как выглядит оно, скажите. Может фоточку кто приложит , если не сложно?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland
Ребятки, всем привет. У меня аналогичная проблема возникла вчера, машина заводится и работает только дистанционно. С автозапуска - проблем нет. С кнопки, либо с ключа рыбки - 3 сек, и обморок. Пол ночи ковырялся, курил инет: пред м27 в норме, масса на лонжироне отличная, альфа ошибок по иммо не показывает. Есть ошибки Р0633, Р0513. Советовался с АП6, он сказал, что это не иммобилайзер. Батарейки в обоих ключах новые, не китайские. Ключи родные, штатные. Доп сигналки нет, только штатная. Иногда выскакивает сообщение: ignition or accessory on, но не систематически. В общем, я приуныл. Машина нужна, как воздух, без неё, как без рук. Сам в калуге, официалов нет. Я уже не знаю, куда мне копать. Есть какие-нибудь дельные мысли у кого?
Изменено пользователем VWMen
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
1 час назад, VWMen сказал:
Авто какого года ? Ошибки лучше считать нормальным сканером...
При заводке с ключа (НЕ дистанционно) руль разблокируется ? При зажигании в положение ВКЛ слышна работа моторчика разблокировки ? Должно быть пара характерных щелчков. Если слышите только четыре тихих ()как поворотники) то проблема известна...
1 110
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Блокиратор руля озяб.
Потому что автозапуску блокиратор не нужен, а вот заведенной обычным способом (изнутри) машине он необходим.
все было предсказуемо + B2224 в иммо.... цели ясны - задачи определены...
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
17 часов назад, up6 сказал:
До боли знакомые слова:D На прошлой неделе словил симптомы один в один (ошибка В2224). Началось в пятницу а закончилось в понедельник. А главное в этой проблеме пройден весь путь : от испуга до щенячьей радости:hands:
Пользуясь случаем хочется выразить слова благодарности Андрею UP6 и Константину Dadu за отзывчивость понимание оперативность и участие в решении данной проблемы👌:good: Если бы не клуб и его партнеры, в нынешней ситуации джип мог бы стать железным памятником:wizard:
5 659
Добавить нечего, когда всё разжевали по мелким частям.
Добрый день!
Помогите пожалуйста, проблема почти такая же!
утром машина заводится без проблем после прогрева начинается лотерея (машина заводится и сразу глохнет) иногда заводится со второго раза иногда с третьего и по нарастающей, стоит сигнализация старлайн с автозапуском. С автозапуска запускается всегда без проблем, иногда (не всегда) загорается предупреждение ignition or accessory on. Прочитал в теме про предохранитель м27, предохранитель в порядке, операция по изъятию предохранителя и установка на место не помогла, провод на лонжероне не нахожу, нахожу крепление под провод но самого провода нигде не видно…. Прошу помощи не знаю что делать…. Машина нужна каждый день, сервис в 300км, позвонил диагностам запись на неделю вперед…. Скинул клему с аккумулятора, проблема не исчезла…
о какой машине речь то?
Прошу прощения, так старался описать проблему что забыл про машину jeep wk2 3.6
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 470 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir R.
    • Aleksandr60
    • DuckDaffy
    • Гарик Москва
    • vic
    • Gribnik
    • barkus
    1. Графит
      • 7
      • 790
