Система активного шумоподавления (ANC)
SergKap
Продолжая по-возможности выяснять функционирование скрытых от потребителя необычных "наворотов", хотелось бы выяснить что такое и как работает на Гранде система ANC. В рекламе утверждается, что она минимизирует уровень шума из моторного отсека. Каким-то образом происходит генерация звуковых волн перекрывающих звук низкой частоты.
Что это и как работает ? Это ноу хау только на Гранде ?
Спасибо.
Т.е. в Гранде 2 аудиосистемы !? И можно предположить, что верхние динамики в передних дверях это от ANC ? И где-то ещё должен сабвуфер стоять ?
Круто !
В Овере он в правой нише багажника.
Автомобиль: JGC CRD 8A Overland
Зачем две? Думаю, ГУ умеет накладывать шумоподавляющие волны на воспроизводимое аудио.
Кстати, граждане из лунных ульев - может в кладези знаний крайслера описан конструктив этой системы? По-хорошему она должна на уровне прошивки работать - в гранде ж вся железная часть для этого есть.
Автомобиль: Другой
гу нихрена не умеет
два варианта исполнения
либо через модуль отдельный,
либо усилок сам умеет добавлять сигнал
шумы подаются в нижние динамики передних дверей, и в сабвуфер
шумы в салоне нюхает 4мя микрофонами в потолке
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
неужели это проще чем шумоизоляция колесных арок и более качественная сборка салона?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Пчел я не видел в потолке микрофонов, есть фотки даже, я ж его снимал, у меня Limited.
И потом в Ларедо буфера нет.
Может эта система только на Оверланд?
http://www.wk2jeeps.com/wk2_active_noise_cancellation.htm
Дядя в ролике бегло демонстрирует эту систему (+двойные стекла etc...)
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
написано же - только саммит и срт.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland
Спасибо.
Нет это не Крайслеровское ноу-хау. В 2009г. я купил Хонда Пилот версия экзэкьютив (максимальная) там изначально стояла активная система шумоподавления. Работала превосходно. Особенно на трассе. Глушила не только звуки двигателя, но и все остальные аэродинамические шумы и шумы дороги. При 180км/ч можно было легко слышать комара летающего по салону. Вещь гениальная. В 2012г. пересел на Кю7. В городе машина была тише Пилота (не намного), а когда первый раз выехал на трассу просто офигел) от хваленой немецкой шумоизоляции. Все, что может свистит, шумит и гудит. По поводу качества сборки салона - Грандом доволен. 75000км. ничего не гремит не скрипит. В кю7 при этом же пробеге гремело и скрипело все, что могло.
  Если есть возможность активировать АСШ и она грамотно сделана заводом, то будете очень довольны. Я у себя не нашел, хоть и Овер у меня. Может на рейстайле начали ставить.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • MustDie
      • 12960
    ЕвгенийАлматы
    ЕвгенийАлматы
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
