требуется совет по резине
здравствуйте одноклубники, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался... Хочу поставит на гранда 93года рождения 33-тию резину пот диски на 15, лифт подвески 10 см. влезет ли она или нет? если нет то что надо сделать чтоб ее туда засунуть и как это может сказаться на управляемости авто? technology_tank.giftechnology_tank.giftechnology_tank.gif
PS, Диски стандартные?..На 33-ю нужы уже пошире!.. cool И 4" лифт,всё таки маловат...Тока-тока влезут.... sad Надо 4,5",а вообще,лучше - 5" cool
Stratovarius, да диски стандарт sadsadsad , а шире для чего? невстанет резина на диск??
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2
PS, влезут у меня 32 стоят при лифте 5см,а диски 8-10 с минусовым вылетом где то -40.
правда придётся чуть болгаркой поработать,ну это уже сам по месту увидишь.
PS, размер резины полностью озвуч
Stratovarius, а причём тут стандарт?
еще вопрос возник, у меня 235\75 15, на много ли они будут болше? если 33-32?? а то чесно говоря как то даже визуально немогу их сопоставить ... хотелось бы придать машине болие грозный вид
ураган, "Родной" диск гранда ЗЖ - 7 дюймов...А это 31 резина предел...Дальше нужны диски шире...Эт ты,Вить,экстримал,(болгарки,отрицательные диски и пр...) tonguedwarf.gif
Stratovarius, у меня есть возможность изготовить вставки для выноса дисков(любые) на сколько будит оптимально?
Quote (PS)
Очень грозно будет,даже если ты вместо этих 31" поставишь.... biggrincool Но ежели у тебя лифт10 см,то ставь 32" резину и не парься....Потом бамперочки железные и пр...под весои просядет чутка и 32-я резина в арках будет чувствовать себя отлично! smile
есть ли у кого чертежи про вставок ступичных?
PS, Нагрузка на ступицы резко возрастёт... surprised Лучше диски другие,послушайся!... smile
Stratovarius, я переводил в дюймы размерность своей резины которая на данный момент стоит и у меня получилось что она и так 31
PS, проставки это зло,лучше правильные диски.
ураган, Вить,тебе расширители нужны,а то я твою машину видел,когда грязь на улицах!!! biggrinbiggrin
ураган, thumbthumbthumbthumb да да да да да !!! такой!!!!
Quote (PS)
235х75х15 - 31"?....Ты как считал?..Это 28,9" всего!... tongue
Stratovarius, у тебя есть что ли?
ураган, а есть фотка с переди вид?
Quote (ураган)
плюс литр,Вить!!! booze
Quote (ураган)
Не,нету,а мне и не надо...пока!... biggrin Мне знакомый предлагал замутить,ежели нужно,у него за тебя поспрошаю!.. wink
Quote (PS)
thumb thumb thumb thumb да да да да да !!! такой!!!!
тогда тебе нужны диски с вылетом -50 cool
Quote (Stratovarius)
расширители 2 дюйма
ураган, какова примерная цена вопроса?
Quote (PS)
ураган, ДА!!! ТО ЧТО ДОХТОР ПРОПИСАЛ
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • 99ru
    • ESS
    • Greece23
    • maycat
    • xmo97
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 87275
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
