требуется совет по резине
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2
Quote (PS)
какова примерная цена вопроса?
я брал со скидкой в сорокет уложишься.
Quote (PS)
ДА!!! ТО ЧТО ДОХТОР ПРОПИСАЛ
всегда мечтал о таком именно гранде и с таким вылетои biggrin
PS, можно и дешевле ,но с гавёной резиной wink
ураган, я тоже мечтал сначало о гранде, потом о лифтах, а терь о вылите... но моих почек если продать-
нехватит чтоб купить их
ураган, дай плиз размерность резины и дисков поточнее
чтоб спрашать какие надо
ураган, еще ... если я сделаю ход конем.. на свои диски ставлю вылиты сантима по 4, и на них 32 резину... видон неполучится?
Quote (PS)
резина. кумхо вентура 71 32.11.5на15 http://u.to/M9MJ
Диски. ПРОКОМП 10.на15вылет -50 http://u.to/NNMJ --только вылет -50 и ширина 10
Quote (PS)
напомни, какие щас у тебя диски?
PS, понятно,у меня такие были
сам думал как ты,но увы такого видона не будет,при всём желании,
я недавно продал такие вместе с резиной за 12 касарей,так что
всё равно немного оправдаешь.
надо попробовать продать тоже... у меня еще к ним 4 резины есть отдельно данлоповской... может пригодится кому, недельку постаю без колес smile
кстати,закрась задние быки,не айс смотриться,
черныш должен быть чёрным wink
Quote (PS)
если есть гараж
то ничего страшного. cool
я хотел золотом... небыло нормального и не стал пока
кстати,мой гранд брянский smile
так что копи бабло и будет тебе счастье happy
biggrinbiggrinbiggrin Брянский гранд уехал в москву , прикольно обычно наоборот...
Quote (PS)
ну так получилось,чувак с брянска в москву жить переехал и тачку под жопу другую дали,а
гранд стоял и ждал когда я его заберу и в каки окуну по самый небалуй biggrin
ураган, biggrinbiggrinbiggrinbiggrin красив болевар спору нет!
PS, у тя 5.2?
ураган, еще одна вещ... все таки может есть чертежи для изготовления проставок для вылетов, попробую... пускай мужики сделают (всеравно безплатно) поставлю, не понравится сниму...
ураган, да 5,2
дастался даром... я еслиб платить деньги за него невзял бы не вжизь не решился бы, а так была мазда за 60 т.р брал 20 вложил и поменялся без доплаты на МЕЧТУ...
Quote (PS)
да 5,2
ok
Quote (PS)
вот эт по пацански.
по опыту подготовки грязевого монстра уаза - на резину 31" - делали разварки (из 2-х стандартных дисков варили один)! поэтому диск надо полюбому шире!!!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • DocZuboder
    • Shadow 0273
    • Vasiliy190
    • truckdriver
    • GH2016
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
