1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Всем привет!
Может кому поможет мой опыт и сэкономит денег...
На днях навернулся переключатель поворотников. Симптомы: в выключенном положении постоянно работал левый поворотник.
Покопавшись в инете и увидев ценник от 6 500 руб. и срок от 4-х дней, было решено попробовать реанимировать. Все получилось!!!
Маленький отчет:
1. Снимаем подрулевой кожух. Три винта снизу торкс Т15.
2. Снимаем сам переключатель. Два винта - один сверху, другой снизу. По моему Т10 или Т15 - не запомнил...
3. Снимаем переключатель. И откручиваем два винта у основания переключателя. Откручивал Т7, но по моему там Т8 (не было под рукой такого):
4. С противоположной от винтов стороны, аккуратно отгибаем два зажима и снимаем нижнюю часть. Нижний контакт отвечает за дальний свет. Верхний за поворотники. :
5. Как оказалось, перетерлись "лапки" у контактов поворотников:
6. Сначала хотел паять и что-то выдумывать, но потом присмотревшись, решил тупо поменять нижнюю и верхнюю местами, т.к. там немного разные платы управления и на дальний свет хватало коротких перетертых "лапок":
Собираем в обратной последовательности и вуаля!!! Все работает. Сэкономлено 6 500 руб..gif)
Буду рад, если кому-то это поможет.
С уважением,
Андрей
