приму в дар губу от wk
magawka755
Автомобиль: Гранд Чероки Орвис
1ebb3f8s-960.jpg вот такую вот губ... состояние не важно.. как будет подгоняться под ZJ
  • 7 месяцев спустя...
30
Автомобиль: Джип гранд чероки 3.0 тд.WK 2006 г.в.
Глянь про губу выше тут кто то отдает
29
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Overland BULLET
Да я и отдавал.Написал-задарю губу.Только до Каспийска далеко.
Изменено пользователем bsats
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Михалыч81
    • Юган
    • uncle g
    • franc
    • Егор Пятигорск
    • leksrus1
    • Sergey Commander
    • Freedom75
    • fish286
