Заглох 3.6 на ходу
aaleksey78
Автомобиль: ML
Привет всем! Помогите с решением-ехал и заглох на ходу ,двигатель крутит ,а не заводится!ГЧ 3,6л 2012г америкос.
52
Автомобиль: GC 3.0 CRD Overland
VW Passat 2.0TDI 2011
2016 Audi Q7 3.0
Пока ждём ответа местных спецов...., что на приборке загоралось до просшествия, какие звуковые сигналы (пищало, звенело и т.д.). Лишь как вариант, который был у меня: потерян сигнал ключа или метки сигнализации. Заменить батарейки в брелоке и метке. Если в машину можете попасть безключевым доступом, значит ключ распознаётся, и проверить нужно метку сигналки.
Надеюсь спецы подключатся с другими вариантами.
Изменено пользователем kigors
Автомобиль: ML
На приборке ничего не загоралось ,просто заглохла на ходу и все. Когда пробуешь завести загорается на несколбко секунд молния(дросельная заслонка по описанию).
Бензин закончился?
Бензин не должен был ,лампочка не горела ,но навсякий случай долил из канистры 5 литров-реакция таже!Двигатель крутит ,старта нет!
52
2016 Audi Q7 3.0
Про сигналку так и не написали.... Есть иммобилайзер или нет? Когда из-за севшей батарейки брелока/метки иммобилайзера теряется связь, то эл.магнитный клапан подачи топлива закрывается. Машина тоже глохнет на ходу и не заводится (в дороге однажды пришлось из метки/брелока иммобилайзера вытащить батарейку и втавить обратно чтобы завестись).
32
Автомобиль: 2011 WK2 Laredo X 3.6 (продан)
может реле бензонасоса? послушаете работает ли бензонасос.
Автомобиль: ML
Имобилайзер конечно есть ,машину эвакуатором увез на сервис ,жду понедельника.
может. послушать не мог так как от проежающих мимо машин постоянный гул.
5 666
Предохранитель прикуривателя перегорел :)
на грандах такого не видел.
желтенький такой... на букву М?
52
2016 Audi Q7 3.0
Quote
Unquote
Это не на Грандах, а на любых машинах. Владелец обычно ставит сам, либо по требованию кредитодателя (типа Black Bug и т.д.)
Автомобиль: ML
Всем Привет! Всему виной было реле бензонасоса-разобрали починили без покупки нового блока!
5 666
лучше выносное на 50А поставьте, внутри вы только 20А  можете разместить,
2016 Audi Q7 3.0
@aaleksey78, какая проблема оказалась в итоге???
5 666
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Sacreder
    • LonesomeDove
    • andy990
    • ssparis
    • DeepGreen
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 75023
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
