2.7 течь топлива
Pana Petrov
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7
суть проблемы-топливная система завоздушена сутра заводится с 5го раза с дикими пузырями потом пузырей нет на холостых но если газануть то появляются при этом едет хорошо присутсвует небольшая течь топлива 2 капли в минуту где то за двигателем визуально невидно сверху все чисто на ощупь тоже течет в районе стартера выскажите свои предположения где течь и дайте плиз схему как там все устроено
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Слив воды с фильтра закручен? (подразумевается, что все трубки плотно и правильно защелкнуты в свои гнезда)
В районе стартера течь особо нечему, только выше.
Или трубка или фильтр. Ну еще датчик давления в рейке сзади, может быть неплотно закручен.
После каких движений  нарисовалась проблема?
проблема нарисовалась после холодов капает где то сзади с рейки но никак не могу посматреть даже через зеркальце
7 Чероки
Автомобиль: ВАЗ 2107
Решение проблемы простое,как и с течью масла-максимально вытереть насухо все предполагаемые места течи,а потом смотреть (щупать)где становится сыро.Если в районе стартера,то думается мне это фильтр со всей своей арматурой(трубки,слив,датчик воды).
нет это определенно не с фильтра
я когда заполнял систему топливом саляра вытекала через болтик на фильтре и текла совсем в другом месте
Ну значит надо лезть вниз и смотреть.Может из-под гайки трубки высокого давления какой нибудь форсы капает и стекает на стартер,может с редукционного клапана(в конце рампы).Пока не залезешь вниз-не узнаешь.А по компу можно только гадать.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Может трубка топливная треснула?
Чудес-то небывает
Изменено пользователем Supertush
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Примерно такая  проблема была. На клапане, который на фильтре, поставил колечко резиновое. Уж не знаю должно там оно быть или нет. Симптомы примерно схожие, да еще и при опустошении бака до литров пятнадцати, движок глох. Я все думал колба в баке глюкует  и указатель уровня.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 327 гостей (Посмотреть всех)
    • kozyreff
    • Kyl
    • shon73
    • Провинциал
    • Drun9
    • Oldriller
    • xmo97
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Чачко
    Чачко
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
