проблема - не влез весь бензин:(
   Всем привет!
  В общем сегодня в первый раз решил заправится как говорится "под завязку", после покупки экспериментировал с разным бензином(95-92), поэтому лил не больше полбака. Рядом с работой заправка Газпрома с самообслуживанием, оплатил заправку 80 литров (бак пуст, горел индикатор), вставил пистолет, нажал, наслаждаюсь весенней погодой в предвкушении что 80 литров будут литься долго..... щелчок сработанного клапана пистолета...???. Смотрю на колонку - залито 58 литров, думаю что глюк клапана поэтому жму и пытаюсь залить оставшиеся 22 литра. Сработав еще пару раз бензин попер через верх. В итоге заправил 60 литров, оставшиеся 20 не влезло. В недоумении сел в машину, подумав что напутал с размером бака. Завел машину, датчик топлива показывал заправленный бак на три четверти, т.е. не хватало 20-25 литров.
Что за фигня, не пойму???
к ОД. возможно какаято беда с трубками вентиляции.
К официалам собираюсь после праздников, правда ехать к нашим ОД честно говоря побаиваюсь, персонал на 80% узбеки :((( Часто бываю в Москве, поэтому ТО только там. А вообще, вчера чувствовал себя идиотом пытающимся впихнуть невпихуемое. Даже мануал перечитал для опровержения своего диагноза. На сколько знаю бак разделен на две части и разнесен по бортам авто и по идеи должна быть какая то перемычка между ними для сообщения сосудов, возможно проблема в этой перемычке, к примеру забилась, замялась и т.д. опять же это мое предположение.
Ну можете сами посмотреть: под подкрылком левого заднего колеса от бака 2 трубки идут вверх (толстая и тонкая) - если они пережаты/забиты, то может быть такая лажа, как у Вас
Ок, гляну!
А в правом баке есть какой либо воздушный клапан? Есть мысль что может этот клапан не работает? Как вариант. Из за этого создается замкнутый сосуд (вакуум).
Ну бак один, там достаточно объёма, что бы спокойно перетекать из одной в другую половинки. Я бы ещё попробовал другую заправку.
Если та же хрень, то к од, на осмотр.
Бак 91 литр вроде был.
Да, у етих баков, висящие с обе стороны кардана 'как яйца', проблем обычно проявляется в тем, что нельзя откачать половина бака (если принудительное откачивание в первая половина)...
Но всегда заполняются обе половины - верхная часть один общий бак...
Наверно что-то с вентиляции, или на заправки был большой подъем - машина не стояла ровно...
П.С. вроде бак 95л.... Проверил - на дизеле максимально заправлял 89.7литров, а топливоуказатель не был совсем на ноль...
Изменено пользователем slowtraveler
:) без обид - книжица есть такая - инструкция по эксплуатации , страница 319 - заправочные емкости агрегатов и систем - топливный бак- 24,6 галона - 93 литра правда пишут приблизительно
Максимальный обьем при заправке сразу при выезде из салона был 90 литров с копейками. Обычно сейчас на одной четверти заходит 65-70 литров. На половине-около 50.
Изменено пользователем Cyxou
Подсмотрел кое-где
дизель 93.1
бензинки 94 литра
Бак 25 Американских Галлона, один Американский Галлон равен 3,785 литра.
@Лунный пчел,
Мда... Так записано в книжечке, но где-то видел, что было написано и 95, но можеть быть ето ошибки в местьного перевода... Наверно округляли :)
Или считали объем фильтра как дополнение количество солярки - все таки там две канистры  :)
После этого парадокса сразу за инструкцию схватился, там указано 93 литра у бензина. Машина стояла ровно, практически идеально, даже намека на уклон не было. Заправка тут не причем, лила нормально. Бенз в бак не заходил, пошел через горловину и через дренаж под машину потек, а на датчике не полный бак. На праздники ездил к родителям в Астраханскую обл, заехал на лукойл, в баке было чуть меньше четверти. Дал барышне 2рубля тыщами, говорю до полного. Посмотрю как сейчас получится? Весь бенз вошел, почти до полного, по крайней мере миновал ту отметку на которой в прошлый раз перелив был. Правда машину не глушил, но думаю это вообще не важно. Вот зе фак?
   Всем привет!
У меня было нечто подобное. Причина была в заправочном пистолете. Только не понимаю как это описать. Кромка пистолета была сточена сверху, и как я понимаю напор шел не только в бак, но и вверх горловины. Пистолет постоянно отщелкивался и через клапан потекло. Наверное не очень понятно, но не получается лучше сформулировать.
Изменено пользователем diamondik
У меня на Финике такое было. Какое то время, не мог под завязку, где то двадцатку, заправить. Отщелкивался пистолет - и всё. Кто, чё говорил: возвратка забилась, перегородка в баке отвалилась и т. п. Но пока хотел разбираться с баком - всё само прошло!
Нежелательно это, глюки после такого иногда случаются, проходят потом но всё же.
Вот зе фак?
Гранду свойственно самолечение :D
Дай бог! Пусть все косяки будут мелкими, а появившись сами излечиваются! Во блин, прямо тост получился:)))
Это конечно непонятняковый момент, но пустяшный. В целом машина радует, очень!!!
  • Mishelle_Tehcentr_Vidnoe
  • Antoxa501
  • Сергей46
  • Neek
  • Москва
  • Александр 45
    • 53 Записи
    • 460352 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 47219 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 219449 Просмотров
