Не нашел ДКВ
Привет всем. В Последнее время при резком повороте и развороте машина часто глохнет,всегда на холодную, однажды заплавали обороты на светофоре,на хх. Вот хотел залезть глянуть,может ДКВ закакался,да вот только....найти я его не смог,где он есть то?) В идеале - картинка ( мотор 4.7)
Изменено пользователем Alkonoid
на WJ   4.7   стоит   над стартером под  правой   гбц
Под восьмым цилиндром, снизу В БЛОКЕ (а не в головке) - в родном сервисном мануале стр. 5056 или FUEL INJECTION 14-33. Родной мануал берем здесь: http://jeep4x4club.ru/files/file/38-2005-wk-jeep-grand-cherokee-service-manual/
Спасибо,пойду искать))
Что это такое?)
  • leeonline
    • 53 Записи
    • 458038 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45693 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217208 Просмотров
