Мойка двигателя.
Гость Stratovarius
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Так это простым осцилоскопом нужно мерить сигнал с датчика biggrin
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 dizel
Всем привет! Давно стою нат дилемой мыть или не мыть!!!! Вот в чем вопрос! biggrin
У меня дизель... От мерса... А декоративную крышку с мотора снимать? Пытался эл. разъемы отсоединять. Тяжело и все на фиксаторах от самопроизвольного отсоединения. Но там еще ксенон стоит! И видимо уже тут в России ставили...
Прям весь я извелся... Мыть или не мыть... sadwacko
Что скажите, коллеги!
21
Dodge Durango
Если не залил грязью на покатушках не мой.
В том то и дело. Грязи кусками под капотом нет. Но все в грязи. Жидкой. Вода высохла...
11
Автомобиль: jeep grand cherokee
После мойки мой 3.0 СRD c утра стал троить на холостых, а когда на педальку наступаеш то все ок. День катаеш все в норме ,утром таже история , у кого че похожее есть?
Автомобиль: гранд чероки
Уж простите.... мою и мою....ну когда не лень biggrin , то в гараже с Кёрхера мою двигло, и просто нет проблемм....не издеваюсь, чтоб "с чиста па пацански" было отмыто и блЯстело, но пыхнуть раз в неделю, вечером, чтоб машины(гранд 2009г\р( бенз ) и командер 2009г\в (дызел biggrin ) утром ушли- святое дело....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
progrup69, я так понял троит когда движок холодный, чек не горит, может на диагностику смотаться, вдруг свечи накала или чего еще?
Автомобиль: JGCh CRD
Мыл 3-х литровый дизель керхером. Все ОК.
115
Chevy Van G10
шя пыль со своего помыл норм все biggrinbiggrinbiggrin
38
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Летом достаточно регулярно мыл, заезжал в воду по ступицы, и из шланга, с помощью насоса поливал, да пару ведерок просто так плеснуть под капот после покатушек полезно. Проблем не было. Двигатель 3,1 дизель, WJ.
Victor, А крышку с двигла снимал?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: jeep
Можно керхером но аккуратно, а то и смазку с роликов выбивает
Автомобиль: вранглер 2.5
мою кёрхером с химией.всё ок.
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
тож мыл причём не раз так же все ок!НО! нужно все продувать компрессором,всёж так надежней :rolleyes:
66
Автомобиль: шлемовоз
Всегда мою после покатух..) Закрываю только гену, а все остальное справляется...)))НО! Только летом! Машинка на улице стоит....
Автомобиль: Commander
помыл сегодня двигатель 3.0, дизель. крышку снимал. хотелось навести лоск после замены патрубка и аккумулятора ("немец" обслуживаемый подтекал...кипел что-ли..)
выехал с мойки -замигала молния. следом чек. авто не едет, наверное аварийный режим.
буду сушить...
просушил -"молния" ушла, чек пока есть. едет как обычно.
чек потух сам во второй половине дня. ощущение, что едет лучше
РЕЗЮМЕ: смертельного ничего не произошло, но понервничал. мыть больше не буду, хотя на предыдущих авто мыл постоянно.
Изменено пользователем kolhoznik69
Автомобиль: commader
Все говорят что при мойке лучше закрыть гену и мозги, скажите на COMMANDER 4700 где мозги стоят чтобы знать что закрывать
147
Автомобиль: Jeep **ZJ** Off Road сток**
тоже мылся недавно и керхером и пеной, ашь сам был в шоке на это смотреть!!! после мойки конечно все тщательно продули и все норм ... Завелся и не глучил вообще :crazy: мож повезло :crazy:
35
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
Я довно мою движок керхером и пеной, при этом не чего не закрываю, тросто на гену стараюсь поменьше воды лить, проблем вааабще не каких не было, даже после не продуваю.
так что закрывать? где оно находиться?
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 2007
Мою летом кёрхером регулярно,ничего не закрываю.Помыл,просох,капот закрыл,поехал!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey DDC
    • qtm
    • Bujhm
    • Neek
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 51305
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
