Мойка двигателя.
Гость Stratovarius
Вчера вымыл (насколько получмлось) подкапотное пространство!.... wacko Многие одноклубники видели,ЧТО у меня там творилось... surprisedcry
Так вот:Мыл "Керхером",дул прям "ТУДА"!!! biggrin Прополоскал ВСЁ!!!.После получаса просушки,(пока коврики помыл,салон пропылесосил), завелось как обычно,хотя меня лихо стращали.что мол,не заведётся,контакты погорят и т.д. angry
Вобщем,могу сказать ответственно,мыть можно,ничего страшного не будет!... tonguewink
388
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, :))люди даже броды по фары заезжают и по капот ничего biggrin (если шноркель есть)..это тебе не жигули, все разъемы герметичны wink
Domkrat, Ну просто,Илюх,пугали по всякому и пр....Ну,типа,напор и всё такое...Вот я и решил проверить!... tonguebiggrin
Кстати,вброд когда едешь,под капотом воды не так уж и много (по высоте)... tongue А ежели умеешь за волной идти,то вообще,может и сухо быть почти!.. wink
115
Chevy Van G10
Domkrat, ДА Верно говориш тут кто-то на форуме писал что водичку на винты поливаеш она летит из лопастей и крупную грязь сбивает!!! biggrin главное высушить все ато сразу то нече а если где водица затаица и потом куданить заползет и контакты окислит то эт не круто и все такое biggrinbiggrinbiggrinhaha
388
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, если по капот...то у тебя даже в салоне воды будет по приборку biggrin ...если все разъемы живые, с неубитыми уплотнениями-мойка вообще по барабану...я мыл на заведенном двигле для проверки biggrin ...даже не "пукнул" ниразу biggrin
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Я мою из шланга на работающем движке - стараюсь на выпускные коллекторы не поливать а все остальное работает без проблем.
115
Chevy Van G10
Quadra, Приветик!!! мож я твой пост гдето и читал!!! biggrin
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2
я что то стремаюсь пока мыть,злектрика не айс
Автомобиль: JGC 4.7
мыл под давлением и с химией!
все ок
Автомобиль: WG-Австрияка
В пару лет назад на даче решилса помыть с химией обыкновенным напором.Помыл хорошо, но ехать Гранд отказался.В течение двух дней я его заводил, надеялся просохнет...На троящем движке поехал домой, спустя 100км таки высох biggrin .Впоследствии оказалось, что не на всех катушках стояли уплотнительные кольца и часть колодцев была залита водой...
Автомобиль: 97 Jeep Grand Cherokee 5.2 Ltd
Мыл не раз и каприс и гранд. Пеной для мытья машин заливал моторный отсек, потом керхером смывал. Заводились нормально, давал поработать минут 15 с открытым капотом для просушки. Естественно, что генератор и мозги закрывались пакетами.
Quote (KnyazAlex)
во-о-о!...А мы то так..."наголяк"!... smile И ничо...работает!... wink
20
Dodge Durango
Генератору ничего не будет, при преодолении вброд глубоких рек он работает под водой практически и ничего ему не случается.
Кароче давичи как вчера помыл двигун с химией, после того как помыл прошелся воздухом по все штекерам !!! Завел, полет нормальный не троил, обороты не плавали !!!
Quote (Quadra)
разница в потоке "под водой" и в проникающем в упор, под сильным давлением, напоре воды от керхера очень значительная. Не так?
23
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
Позавчера помыл кёрхером с химией, два дня езжу - движок ТРОИТ !!! Хотя с мойки уехал нормально, постояв ночь затроил.
20
Dodge Durango
Конденсат однако - хорошо прогрей и оставь поработать с открытым капотом.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
У меня на WJ после мойки двигателя ВСЕГДА загорался чек... Два дня активной езды решали эту проблему... У ОД был ответ один - это нормально, мол не парьтесь.... cool
Quote (Реша-Марк2)
Я думаю это стоит делать !!!
cry
Помыл двигатель, загорелся датчик АБС ... поездил неделю пару раз хорошенько разогревал двигатель .. сушил с открытым капотом .. часа два дул дизельным обогревателем ... чуть не расплавил бампер .. все равно горит абс ...
HELP!! HELP!! .. пожалуйста!!
DelphinR, Посмотри в блок предохранителей,под капотом,можтуда водичка пробралась... wink Ну и клемму с аккума скинь-надень,заведи и дай чуть помолотить на холостых.... cool
Посмотрел, вроде сухо, .. клему скинул .. не помогло ..
При чем когда заводишь машину, лампа не горит .. когда трогаюсь проезжаю немножко, лампа АБС загорается ...
Такое ощущение, что на какой-то скорости происходит тестирование каких-то подсистем и АБС выпадает в ошибку ...
Quote (DelphinR)
мож один из датчиков залил,который обороты колеса считывает?.... wacko
54
Автомобиль: JEEP GC WK 3.0 CRD
А я регулярно мою и ни каких проблем, и не закрываю ничеего!!! cool
Grand717, ну и я....а вот у человека видишь как.....Хотя,мож мойка тут и ни причём.... wacko
20
Dodge Durango
Да датчик это одного из колес, ну или провод к нему, можно найти легко в сервисе.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD 3.0
С датчиками АБС была схожая проблемка еще на WJ, на яму заехал и почистил зубчики на шрусах да и сами датчики, было все в грязи, после этого лампочки не загорались...
Вот а после мойки уже WK, причем только снаружи, загорелась SRS, правда на следующий день потухла.... хз, мистика...
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Да нормально можно мыть, если специально не заливать обильно водой электро-контакты, блок предохранителей, и мозги. Гранд еще не мыл, а остальные машины мыл м с химией и просто керхером, Никаких проблем накогда
Quadra, тут в нашей деревне вчера подъехал к самому "оснащенному" сервису...
.. сначала они долго искали куда подключаться, потом оказалось что нет такой фишки, потом подключились провадами, а компьтер машину не видит, оказалось, что они недавно обновили программное обеспечение и теперь видимо такой машины в базе нет ...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • mga
    • tomaxxx
    • mishaam
    • mustafox
    • Jeep 32
    • Кислый
