Штатный иммобилайзер, как надёжность?
uklunok
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Взял б/у машину без сигналки. Интересует вопрос про штатный иммобилайзер. Как он вообще, угонщики помучаются? или в лёгкую разберутся с ним?
И если я в машине закроюсь с пульта, и заведу машину, какие будут последствия? я смогу ехать?
Ешё: как вообще обстоит дело со статистикой  угоняемости наших авто?
2 374
Автомобиль: в подписи
Заведу нормальным ключом с чипом - она снимется с сигналки (при подтверждении иммобилайзером ключа в замке зажигания сигналка отключается, но двери не разблокируются). Ключом без чипа - не заведется (сразу глохнет). Попытка открыть машину не сняв с сигналки - сработает сигналка (то есть если машину на сигналке открыть ключом и распахнуть дверь - сигналка орет).
Статистика по джипам в приморском крае отсутствует :) Их слишком мало чтобы что-то высчитать.
Если кому надо будет - и с гаражным кооперативом вместе с охраной уведут.
Статистика вроде говорит что "нет, нет, да и да" (с) Гарик Харламов. Особо не популярны, но всегда есть шанс остаться пешеходом.
53
Охо, дак она ещё и орёт))) :D. А если пнуть по колесу, как обычная сига, заорёт? Если да, то можно настроить чувствительность?
Так то хорошо, но жаль что нельзя завести машину на расстоянии (прогреть перед поездкой). Благо, что двигатель прогревается быстро).
Спасибо за ответ.
Вот и я об этом. Установлена механика на коробку, это так +несколько минут помучиться с угоном, тьфу-тьфу-тьфу. А вообще самая хорошая сига, это какой-нибудь тумблер в потайном месте, который отключает какое-нибудь реле...
+1 к реле
Но эвакуатор никто не отменял. Все сигналки это для создания трудностей и отсрочки угона, ну и так, от хулиганов. Это отдельная тема. И не для открытого обсуждения на форумах.
2 374
Датчика удара/раскачки нет вообще, то есть колесо откручиваешь - она молчит.
Заводка с расстояния - сколько угодно, есть родная Приблуда дистанционного запуска, есть Фортин что сделает вам почти то же.
Неграмотно установленный тумблер вам рано или поздно так вынесет мозг, что не больно-то всё там гладко с этим.
Чем-то всегда придется жертвовать, жизнь она вообще соткана из компромиссов. Так что либо тумблер, либо пешком и минус лям. Я бы выбрал "тумблер"
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • matrixgreen
    • bushmen
    • Bublik112
    • best
    • Villian
    • dremych
    • Алексей к
    • KaMiKaD3e66
    • ber1984
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
