Код магнитолы KJ
SanSanych
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
Менял батарею, естественно радио запрашивает код. от старого хозяина ничего нет. Может кто-то подсобить с кодом? Номер шасси: 1J8G6E8504W306959 KJ 2.8 CRD 2004 ГОДА
949
У меня код написан на этикетке магнитолы (чтобы код увидеть - надо магнитолу вынуть).
блин, а как-то без вынимания нельзя? И вдруг его там нет?
949
Может еще быть в сервисной книжке приклеян где-то.
Поищи на форуме поиском "код магнитолы" - тут такие темы уже были...
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Жаль в отсканеной инструкции не видно текста по защитному коду магнитолы...может кто проинформирует, что делать, если мафон запросит код?
949
код написан на наклейке на самой магнитоле
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Zvuker, я тоже этим кодом заморачивался , но видел информацию (по моему , от up6)  что с 2005 г.в. на код не встают . Проверил - моя работает без кода . Ну , а потом я ее выкинул нафик .
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
ввести код-а если нечего вводить-отдать спецам по раскодировке...у меня наклейка с кодом - на обложке инструкции к магнитоле - 4 цифры ( в комплекте шла с авто)...
Автомобиль: Cherokee Renegade 2004 2
8CRD
Добрый день! кто-то знает как узнать код магнитолы RB3?
949
У меня наклейка с кодом на корпусе магнитолы, чтобы ее увидеть надо магнитолу вынуть
8CRD
Всем привет! делюсь опытом по поиску кода на магнитолу. Нашел тут  http://www.radiocode.ivgsoft.com/..очень вежливые ребята и код прислали на мою RB3 и помогли с установкой..стоит 9 евро. По поводу серийника их оказывается на магнитоле 2 одна наклейка сверху, другая сбоку - нужен тот который на боковой..ну и в заключении есле магнитола заблокирована после неправильного ввода кода нужно оставить ее включенной примерна на час и блокировка сбросится
  • 3 года спустя...
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
К знатокам вопрос. ПросветИте, плиз.
Балалайка потребовала ввести код,
Нужно набрать 1108, но получается ввести только
значения 1, 2, 3, 4, 5.
Как ввести значения 0, 6, 7, 8, 9  х\з.
Комбинаций разных и сочетаний одновременного
нажатия перебрал уже массу - безрезультатно.
Кто знает решение?
ПС: балалайка штатная с кащея, без кассетника, только CD
Как заставить дисплей показать значения: 0, 6, 7, 8, 9?
Чего при этом нажать?
  • Nordicus изменил название на Код магнитолы KJ
  • Nordicus открыл тема
обычно не бывает такого кода... откуда он у Вас?
287
3.7L
1106 код с наклейки на  корпусе магнитолы
964
@seq2008 , если заводская наклейка , то там не код разблокировки .
539
30 минут назад, seq2008 сказал:
с корпуса
data code?
По вину можно код узнать. Но с другой стороны чем не повод поменять балалайку?!
287
3.7L
22 минуты назад, tracker99 сказал:
Тогда где его взять?
964
Только что, seq2008 сказал:
Может , по тем данным с наклейки up6 поможет ?
Согласись , было бы странно код , который призван сделать бессмысленным воровство магнитолы , разместить на самой магнитоле . :D
287
3.7L
46 минут назад, tracker99 сказал:
Соглашусь
1 час назад, Аркадий34 сказал:
На моей подсветка наелась,
воткнул с сайбера, которая была под рукой.
ПС: балалайкой не пользуюсь, нужны лишь часы.
Привык, что в машине они на нужном месте.
Ладно, завтра пойду чего-нибудь гляну взамен
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Den1983
    • Rik Nil
    • Gosudar
    • leksrus1
    • vlad-piskarev
    • Greenders200
    • Goki
    • minoru
    • pragmatservice
    • Mazaxuct
    • AS8
