Первый тюнинг нового Porsche Cayenne
Higvei
Porsche только в начале мае приступит к реализации второго поколения кроссовера Cayenne, но один из экземпляров нового автомобиля еще до официальных продаж успел побывать в гараже ателье Cargraphic, где получил свой первый стайлинг-пакет.
Тюнеры, не раскрывая полностью состав тюнинг-пакета, опубликовали только снимок "кормы" Porsche Cayenne. В боди-кит включены новый задний спойлер, четыре патрубка выхлопной системы, диффузор, эксклюзивные диски. Скорее всего, в передней части автомобиля появились модифицированный бампер и дополнительная светодиодная оптика. Как пишет Carscoop, сегодня инженеры из ателье Cargraphic заняты доводкой силовой линейки, информация о которой также отсутствует.
Кроссовер Porsche Cayenne последнего поколения был показан в марте на международном Женевском автосалоне. Для модели предусмотрены 240-сильный дизельный агегат, гибридная силовая установка суммарной мощностью 380 л.с. и три бензиновых мотора мощностью 300, 400 и 500 л.с. Топовая модификация Porsche Cayenne разгоняется до "сотни" за 4,7 сек, максимальная скорость такого автомобиля составляет 278 км/час.
В России самая доступная версия нового Porsche Cayenne обойдется потенциальному покупателю в 3,103 млн руб., а модель в максимальной комплектации - в 6,476 млн руб.
«Колеса»
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 14
      • 100770
