Появляется ошибка ABS и исчезает
8 CRD 2006
А я бы посоветовал ТС, для начала проверить проводку на датчик АБС....
11
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Да, я уже записался к электрику. Датчик отдельно меняется или со ступицей?
как пожелаете... иногда, увы, проблема внутри ступицы при исправном датчике
Автомобиль: Jeep SRT8
Была такая проблема, помогла новая проводка от абс до датчика
11
В смысле когда рассыпется подшипник? Так его же слышно. И колесо когда кручишь на подъемнике слышно тоже
Подшипник может быть вполне живой. Связи нет
11
Андрей, подскажите пожалуйста подробнее. Датчик завтра приедет, планировал после завтра его поменять. Хотел только сначала проверить провод от блока абс до разъема, по совету форумчан. Что там еще может быть со ступицей или может еще какие-то варианты.
Ошибки по сканеру: C1015 (RIGHT FRONT SPEED SENSOR CIRCUIT) И С101С (RIGHT FRONT SPEED SENSOR SIGNAL PERFOMANCE).
Очень часто слышу щелчки!!! Не могу пока определить откуда.... Грешил на датчик
Изменено пользователем Alex P
По с101c довольно часто проблема по внутрянке ступицы - с нее датчик считывает сигнал. Т.е. Замена датчика не решает проблему. Проводку проверить можно, основное проблемное место около разъема - проводку перетирает подкрылок
11
@up6, я видел ступичные узлы других авто, я не представляю, что там еще может навернуться кроме подшипника. Как проверить и что именно искать? Спасибо!
2 376
Автомобиль: в подписи
Для возбуждения датчика внутри имеется некое магнитное кольцо с распределенной намагниченностью. Вот оно того, теряет конфигурацию намагниченности.
Датчик не поможет естественно, он как отдельная з/ч существует для случаев обрыва/повреждения провода от ступицы до разъема в основном.
к словам Николая мне добавить нечего, по поводу что искать, как проверить? увы - только подставив заведомо исправную деталь и исключив ее из перечня поиска...
11
Ситуация усугубилась. Сегодня у нас первый день сухого асфальта и я почувствовал как при повороте руля направо у меня закусывает правое колесо и его срывает. Видимо по гололеду и снегу было незаметное скольжение. Такое ощущение что колёса заблокированы и проходят один радиус. Куда копать?
Думаю попробовать руль влево направо под нагрузкой покрутить. Без нагрузка гула нет.
Ездить понимаю даже чуть-чуть так лучше не стоит. Может предохранитель выдернуть какой-либо? Чтобы ту же АБС отключить?
Связано ли это с ошибками датчика АБС? В данный момент не горит. Она то появляется, то исчезает.
Связано ли это с гулом под нагрузкой от 80 до 100?
Может ступица?
Сизый дым, активно мною обсуждаемый, явно не причём)
54
https://f-a.d-cd.net/bf5aedcs-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/1b5aedcs-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/23c55c2s-960.jpg
Год боролся с этой проблемой, решение очень банальное.
Надо откусить штатную проводку и проложить новую от Модуля АБС до датчика.
54
Вот, надеюсь помогу своим опытом.
http://www.drive2.ru/l/6247573/?key=im8BAAAAAAScRHNXRT_SCAAAPeJuLf_AMmabBe_OPKYogwlrmAc
Ну и, конечно же, ОГРОМНОЕ СПАСИБО Николаю Пименову за поддержку и советы всё это время)
Изменено пользователем Richmond
11
Спасибо огромное за работу! Датчик еще не забрал, некогда, работы много, наверное на след. недели смогу только заменить. Обязательно отпишусь.
11
Датчик сегодня поменял.... сам. Причём снял я его без снятия суппорта и тормозного диска. Только колеса. Диск отогнул к себе. Открутил и тонкими кусачками аккуратно выдернул. Мне конечно повезло, что он не прикис. Но выходил с трудом.
Проблема была не в датчике, а в проводе. Его из-за неправильной укладки прошоркало колесом. И коротило от снега, воды. Второй тоже уложен неверно. Буду переделывать. И в гофру убирать
11
Вот уложил новый. Посмотрите, правильно или нет? По схеме непонятно...
И ещё:
2 376
Неверно скорее всего проложили - вот в мануале картинка - смотрите проводку жгута (датчики одинаковые - проводка на разных сторонах тоже вполне одинакова)
11
... тут похоже схематично показывается, а может и нет. На выходных гляну. У меня после второго крепления он уходит к амортизатору, а тут куда-то вверх....
2 376
По фоткам в сети ваша прокладка корректнее.
11
Это я методом тыка прокладывал, на другой стороне тоже как попало проложили, в итоге провод находится в сантиметра от колёса и наверняка на кочках задевает
п.4.9 Правил
Поменял датчик, поменял ступицу, поменял проводку, все равно появляется C1015 ((
54
То есть,  моем случае - тоже может датчик не правильно стоять?
54
Мне как быть ?))
11
В моём случае то, что он уложен был неправильно, привело к прошоркиванию диском провода датчика. Второе крепление на первом фото. Если его закрепить снаружи, то он выгнется и будет задевать диск
54
Ну что сказать - будет дальше искать)
11
Наверное стоит сменить электрика. Свежим взглядом пусть просмотрит ещё раз
352
Похоже наелся внешний шрус.
11
по ABS проблема была именно в датчике, а по щелчкам наелся шрус кардана, который идет к раздатке...
54
Ну х3, будем искать.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • SlaG
    • Dim2013
    • su1997zuki97
    • Макс87
    1. Графит
      • 7
      • 807
