Выдавило масло через щуп...
viktorm79
Ну похоже это моя тема :facepalm:
"Звизда" моему котенку. Завтра буду мучать/искать/проверять/тестировать/колдовать в конце концов...
https://www.drive2.ru/l/551127730595300962/
Многие там уже отписались. Буду тут держать в курсе, кому интересно...
Заодно принимаю в личку предложения по моторам, на всякий случай.
6 часов назад, ASAT сказал:
Так тяжело конечно сказать..., а у тебя трубка щупа обрезана?  Какая температура воздуха за бортом была?  Надеюсь ты свой «убитый» Мобил ЕСП поменял?
11 часов назад, EmerA сказал:
Трубка нет, проблем то небыло никогда, ее и не трогали.
На улице околонулевая была температура.
Маслу 3000 км пробега после смены. Да, это после анализа отработки уже новый отсчет шел.
3 часа назад, ASAT сказал:
Ну так это болезнь 642-го мотора..., не у всех, но появляется... - если других проблем нет по работе двигателя, то обрежь трубку и катайся на здоровье...
Просветите, если коснетса  что обрезать и на сколько, и что эта процедура дает...      Интересно.....
Автомобиль: Jeep Commander
В 24.01.2020 в 19:27, ASAT сказал:
Повремените с панихидой. Прежде чем что-то разбирать, возьмите герметичный мусорный мешок полиэтиленовый литров на 100, наденьте его плотно на открытую маслозаливную горловину и засеките время. Если за полминуты мешок не надует, ставите в церкви свечку и идете ремонтировать то ли  вентиляцию картера, то ли ЕГР.
Блин, ну написал же, мотор дергается и стучит тихонько. Обрезать трубку - это уже если будет надо, потом.
Давление картерных газов велико, с вентиляции дует порядочно. После 10 минут работы мотора под заливной крышкой сильный туман или масляной взвеси и картрных газов к сожалению
Пока просмотрел 2 цилиндра. Завтра буду все остальные отсматривать. Замер компрессии уже вторичен ИМХО. Хорошо хоть камеру когда-то купил. Пригодилась...
Вот первый цилиндр (для сравнения) и его форса, а также стык блока, головы и прокладки.
Спойлер
Вот второй цилиндр и его форса. Ну и стык. Что там внутри, на поршне, кто думает что?
Спойлер
Все форсы на тестирование! Или гильзовать один горшок, менять поршень и катать дальше. Или капиталка, но это дорого. Или менять мотор.
Посмотрим что завтра увижу.
13 минут назад, ASAT сказал:
Похоже на кирдык поршню. А что со стенками цилиндра?
10 минут назад, amon сказал:
Если этим все и ограничится (одним цилиндром) я бы попробовал отремонтироваться.
А если дальше будет сыпаться?
И что подразумеваете под словом ремонт? Гильзовку одного и поршень? Или капиталку? А это дорого, если менять все что положено по регламенту и износу. Там все износилось!
BMW 330Cic
Автомобиль: Commander CRD 2008
@ASAT Хорошая цена за мотор даже в сборе (если живой конечно).
6 часов назад, Alex745 сказал:
Это про какой именно мотор? ))
11 часов назад, ruby12 сказал:
@ASAT а вот чел будет мотор продавать
https://www.drive2.ru/l/551248676874354816/?m=551326192444112968&page=0#a551326192444112968
Спасибо, Юрий, связался ним уже.
21 час назад, ASAT сказал:
Там все износилось!
Ром, а чего там износилось то? Пробег "детский" для 642-го....
16 часов назад, EmerA сказал:
Согласен. Но начиная с маслонасоса, ЦПГ, и т.д. можно все менять, притерать и прокладывать.
Поэтому так и написал, что мотор не новый...
Так чем всё закончилось то?
@EmerA
Победа, но бюджет...
https://www.drive2.ru/l/552791291688125724
BMW 330Cic
@shurilla полцены мотора от вк2, причём нового. Видимо и там не так страшно уже.
Ну не дешево конечно, но зато хоть теперь есть уверенность в моторе. Новый авто (именно нормальный авто) пока недоступен, лишние 5 лямов я найду куда применить, а бу-шка все-таки лотерея...
21 час назад, EmerA сказал:
Да, Саша ссылку дал. Я еще и перебрал немного новый мотор.
А если свой капиталить, то за 450 вылез бы... Но мое мнение - капиталка - это последняя ступень. Сперва надо беречь здоровые ноги, а лечить всегда можно успеть.
  • 11 месяцев спустя...
628
BMW 330Cic
Коллеги, чета вообще не хочет машина продаваться, то это, то то.
Поменял масло позавчера. За день не успели, я не забирал машину, оставили на улице. Мороза не было, максимум - 5. Днем я приехал, завёл, и поехал на работу.
После стояния пару часов на работе уже вот это
Только я не заметил, и поехал дальше по делам.
И увидел, что там где я ехал прямо след каплями.
Утром проверил щуп - масло чёрное(проехал не более 50км), поехал на сто. Льёт с пассажирской стороны. Вымыли мотор - не льёт.
Что может быть?
Много масла налили?
Что-то замерло в такой слабый мороз?
По мотору - разницы нет. Заводится, прёт.
Через неделю уже у машины должен быть новый хозяин. Он уже даже на кредит подался. Капец как нужно найти проблему и устранить. Чтобы он ездил долго и счастливо.
крышку плотно закрутили заливную?
BMW 330Cic
Не проверял, сча проверим. И да, возле неё все залито маслом. Я думал, что разлили, когда заливали
при каждой замене масла рекомендуется менять колечко на крышке, либо крышку целиком, стоит копейки, а иногда на ней разгибаются усики и она держится без натяга на горловине
BMW 330Cic
Позвонило сто, говорит с клапанной крышки и маслоохладитель.
5 часов назад, ruby12 сказал:
Намекает, что не хочет к другому хозяину. Ссыкотно, вот и зассал. :D
А если серьёзно, то подозрительно, что сразу после смены масла. Клапанная если, то она должна была потеть поначалу, не?
BMW 330Cic
@shurilla не хочет, о том и речь. Хоть и хорошо ему там будет. Там инженер, я его сюда притащу.
По поводу течей, звонил своему мастеру, его вердикт однозначен - пережив масла, давление и выдавило, где смогло.
Вот, за два часа натекло. Через 5 часов после того, как забрал машину.
BMW 330Cic
Коллеги, а может быть от перелива масла такое?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 324 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей54rus
    • Sinbad
    • ATC-Controller
    • Nels
    • kupr_vi
    • Oldriller
    • yuri_v
    • Виктор jeep
    • Александр ТЛТ
    • MikhailL
    • xmo97
    • dre
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Максим858
    Максим858
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
