Гул переднего моста и проблема с сидениями
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 ZJ V8
Всем привет, ребята!
Я тут новенький, да и в джипинге я профан, в общем проблема такова - передний мост что-то гудит при разгоне. Как только отпускаю газ - гул исчезает и примерно на 60 милях появляется легкая вибрация.
Там обычные подшипники ? Можно будет их подобрать в обычном магазине?
фигово дело - передний кардан на крестовинах - похоже хана подшипникам морковки.... руками поболтай, если ходит здорово, то мост на замену подшипников.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ и Mitsubishi Lancer V
  В 14.03.2015 в 17:34, TEXHO сказал:
День добрый. По всем признакам гудит главная пара. Нужно разбирать мост, а там будет видно что с подшипниками.Самому лучше не лезть, убьеш время и деньги потраченые на запчасти. Кроме замены деталей в редукторах регулируется пятно контакта и преднатяг подшипников хвостовика.
не гудят гипоидные пары - не гудят в силу конструктивной особенности . я видел пары с выработкой в два милиметра - не гудела.
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Pashkaru
    • Владимир 4х4
    • StrangeRus
    • domovolk
    • Muxei
    • Antoxa501
    • xrita
    • agregat97
    • Makarlson
    • Voldemarych
    • Dibosh4х4
    • leksrus1
    • vlad71
    • Nordicus
    • mixelson
    • brat-kondrat
    • baskoff
    • serg102
    • Влад1990
    • Gosudar
    • dibanoff
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
