замена сальника АКПП
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2
Подтекает коробка из-под штока. К штоку подходит тросик наверное кикдауна. Можно ли заменить сальник не снимая, и не разбирая коробас? У кого было такое откликнитесь.
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Можно. В сервисе меняли "сальник штока переключения АКПП".  Коробку не снимали.  Причем это частая работа на ТО.
Но как и что там откручивать, не скажу. Сам  лично не делал.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ и Mitsubishi Lancer V
Добрый день. Сальник можно поменять не снимая ничего кроме лапки переключения. Но это колхозный спрособ, правильно снять поддон АКПП,снять гидроплато и тогда поменять сальник, если течет сальник часто на штоке бывает выработка, при замена колхозным способом этого не увидеть.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Евген119
    • l_4120
    • Некто
    • Rusich
    • even 16
    • olegrf67
    • Жека
    • AlexPtuha
    • levon
    • КОГ52
    • сергей850603
    • shon73
      • 13030
