LIBERTY осваивает Камчатку
Автомобиль: liberty_KJ 3
7 2002.
Обладателем этого чуда американо-японского автомобилестроения я стал месяц назад. Встречайте Liberty 2002 года, 3,7 бензин с правым рулем (видимо перекинутым в Японии для удобства передвижения по дорогам с  левосторонним движением). С автомобилем пока ничего не делал, кроме замены масла. Все что установлено на авто - прихоть первого владельца, притащившего сей пожиратель бензина из Японии, там он видимо тоже разочаровывал азиатскую публику мягко скажем невменяемым расходом качественного топлива за что и был департирован с острова на полуостров, так, гляди в ближайшем будущем и до материковой части доедет(доплывет).
Первые впечатления: И такой автомобиль можно приобрести чуть дороже полумиллиона российских рублей? Конкурентов просто нет, из японских авто это точно. Судите сами: кожа, мощный мотор, тюненг, электропримочки и т.д. Качество металла впечатляет - все сделано с большим запасом прочности.
На авто установлено:
1. Лифт комплект 1,5 дюйма (задние амортизаторы OME, остальное ещё не идентифицировано)
2. колеса 245/75R16
3. Лебедка T-MAX 6500
4. Багажник
5. Люстра
6. Передний бампер непонятного исполнения с туманками
В настоящее время автомобиль посещает местных шаманов, колдующих над автомобилем, всё это сопровождается танцами под звук бубна в исполнении музыкальных коллективов из числа коренных малочисленных народов севера. Чего не сделаешь ради уменьшения количества потребляемого топлива? Суд первой инстанции вынес решение - замена свечей на оригинал, промывка топливной системы "ЛАВР"ом, кислородные датчики исправны, врет датчик температуры впускного воздуха - показывает +55 градусов по Цельсию, при температуре за окном +3 градуса. нестабильная работа двигателя - разница в подаче топлива в правые и левые цилиндры.
Подвеска:
1. Умерли шаровые передних верхних рычагов
2. втулки стабилизатора устали
3. Шаровая и сайлентблоки бумеранга - под замену
Вопросы к форумчанам:
1. Запчасти каких производителей (кроме оригинала) достойны нашего внимания?
2. Что делать с шаровой переднего верхнего рычага (можно ли её поменять без замены рычага)?
3. Как добиться уменьшения расхода топлива?
4. Как сделать колею шире (диски, проставки)? Не спрашивайте зачем, просто хочется.
5. Почему такой херовый головной свет? Какие есть варианты замены/доработки?
6. У этого авто вообще тормозная система предусмотрена изготовителем? Такое ощущение что тормозов просто нет, педаль ватная, тормозной путь как у локомотива. На что обратить внимание, какие есть нюансы с торм.системой?
Это для начала, по мере эксплуатации буду отписываться. Типа БЖ буду вести ))))
Всем удачи на дорогах и вне их.
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
@-explorer-, Добро пожаловать!  :good:  :hi:
1. Запчасти каких производителей (кроме оригинала) достойны нашего внимания - смотря в какие места их ставить
2. Что делать с шаровой переднего верхнего рычага (можно ли её поменять без замены рычага) - купить комплект из 2 новых оригинальных рычагов и забыть про них на пару лет
3. Как добиться уменьшения расхода топлива - не ездить на нем
4. Как сделать колею шире - проставки
5. Почему такой херовый головной свет? Какие есть варианты замены/доработки - потому что Америка
6. У этого авто вообще тормозная система предусмотрена изготовителем - проверить тормоза спереди и сзади - сзади наверняка барабаны?
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Привет Камчатке.
Мой в таком же цвете, просто брат-близнец
По твоим вопросам - заходи в нашу ветку и начинай увлекательное чтиво, на все твои вопросы уже ответы есть!
http://jeep4x4club.ru/forums/forum/230-cherokee-liberty-kj-2003-2008/
7 2002.
    У кого есть опыт замены главных пар? Думаю поменять на 4.1. Все-таки колеса стали больше на два метрических размера. какие лучше и дешевле взять? Nitro gear? Yukon? Б/у с 2,4-го мотора поа не попадались
    Кстати, обнаружил, что у меня передние верхние рычаги вот такиеpost-29911-0-08737900-1426509608_thumb.jpg
Кто-нибудь такие пользует? Как купить на них шаровые?
7 2002.
Привет Камчатке.
Спасибо
3.7L
    Кстати, обнаружил, что у меня передние верхние рычаги вот такиеattachicon.gifрычаг верхний.jpg
У меня такие рычаги, шаровые купить у их производителя,
http://jeepinbyal.com/liberty-2002-2007-kj/ball-joints-and-bushings/jba-upper-ball-joints.html
А с парами я б не стал заморачиваться, у меня при таком же лифте зима 265\70 р16 и лето 245\75 р16 (плюс к расходу 2-3 литра).
Для расширения колеи есть и проставки (2.5 см и 3 см), также есть диски -19
7 2002.
@seq2008, подскажите где взязь проставки и диски с таким выносом. Местные продавцы мне рассказывают что вынос дисков с нашей сверловкой не бывает больше +20
Сколько дюймов лифт на вашем авто?
п.4.9 Правил
3.7L
Проставки можно купить у пиндосов через ебэй, либо поискать через ин-нет, могу посмотреть сколко стоят у нас.
В позапрошлом году брал себе по 2200 р за пару. Если не горит можно и на форуме поискать.
По дискам: наши родные вылет +41 для твоего года, если ставить резину больше штатного размера, желательно уложиться до 0,
но народ ставит и диски с вылетом -19, у меня такие для говна (но на постоянку лучше подобрать что-то до 0)
114.3 х 5 размер наш по ступице, радиус можно 16 и 17, если 15 - надо смотреть чтоб суппорта подошли
3.7L
Ты заполни данные по своей машинке (народу будет понятнее о чём твои вопросы)
Это твои сменные шаровые на ебэе, (это Райбестос)
http://www.ebay.com/itm/Suspension-Ball-Joint-Professional-Grade-Front-Upper-Raybestos-500-1062-/321561860175?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4ade94984f&vxp=mtr
а тут Ад\дэлко
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XAC%2FDelco+%2345D0062.TRS0&_nkw=AC%2FDelco+%2345D0062&ghostText=&_sacat=0
Изменено пользователем seq2008
Вэлком! :tanksmile:
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
привет!!! наши люди на Камчатке- эт хорошо!!!))) Бог дас- доберусь и туда)) красоту посмотреть))
Очень сильно рекомендую последовать совету :
По твоим вопросам - заходи в нашу ветку и начинай увлекательное чтиво, на все твои вопросы уже ответы есть!   http://jeep4x4club.r...y-kj-2003-2008/
Лучше не сыпать техническими вопросами в разделе приветствий.
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Эта, у вас же там праворульных грандов видел штук пять.wj в основном, пару леворульных, видать из Штатов.
К вам, уже в гости, но к себе на родину через месяц полечу. Ты сам то где живёшь, в Петропавловске, какой район.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • leksrus1
    • Slava52
    • Poland
    • art_bb
    • Qqruka
    • Yevhen
    2. Иногда даже штатные работы могут обернуться неожиданными неприятностями. Клиентка приехала к нам после посещения другого сервиса, где с ее авто проводили следующие манипуляции: поменяли топливные фильтра и 6 свечей накаливания.
      И вроде бы все хорошо: Grand Cherokee в самом расцвете сил, 213 000 км пробега. Но что-то пошло не так… Мотор после этого стал неровно работать, появились странные металлические звуки. Уже в автосервисе мы локализовали в правой ГБЦ. Вердикт — машину придется ремонтировать.
      Проверили топливную коррекцию. Думали, может форсунки уже подходят к своему логическому концу, но нет. Топливная коррекция хорошая, мотор в целом действительно очень неплох. Дальше мы будем вынимать форсунки второго и третьего цилиндра, потому что звук локализуется именно в районе третьего цилиндра и оценивать состояние внутреннего мотора через эндоскопию.
      А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:
