Доливка антифриза
Borisblade
Автомобиль: Hummer H3 3.7 2008 г. и Jeep Cherokee Limited 2.4 2014 г.
Всем доброго!
Вчера промыли радиаторы и заменили ОЖ. Выехал от дилера, стрелка ОЖ подобралась к 12 часам, потом резво упала на 10 часов, потом приподнялась до 11 ;-) Т.е. как раньше и было. Пока ехал от Тольятти до Самары, стрелка не шолохнулась (да и с чего бы, пока не жуткой жары и холода нет). Сегодня утром проверил уровень ОЖ в бачке, он на самом дне. Лили мопаровский концентрат + дистилированная вода. Надо бы жижу долить. Дилер рекомендует красную Febi, я ее в Самаре не вижу. Что посоветуете на долив? Тем более в wkjeeps пишут, что бачок должен быть полный на джипе.
Изменено пользователем Borisblade
Феби 01381 или 86400 или хепу g12plus / g12plusplus долей и забудь. Номером точных не помню на хепу, погугли. Это концентрат. Или любой красный нормального производителя. Все будет хорошо.
20
А красный или оранжевый -  пофиг? Красный можно Мобила взять и париться. У нас в городе ни Хепы, ни Феби.
Оранжевый это больше к желтому. У меня желтый был, я слил сколько слилось через радиатор и бахнул красного. Езжу и не парюсь. Не потому что мне похрену, а потому что знаю что ничего плохого не будет. Главное не зеленый или синий, а то цвет может детской неожиданности в смеси получиться
2 374
Автомобиль: в подписи
Может ему всё же готового долить? Если концентрат правильно развели - то там просто нехватка объема, а не содержания реагентов.
2 374
Вот это обычным человеком читается как "добавь просто концентрат до уровня". Т.е. не разбавляя.
20
Не, то что разбавлять надо это понятно. Непонятно где в Самаре взять это добро. По ходу надо заказывать и ждать почти неделю.
Каюсь, балбес. С телефона на ходу писал.
Борис, у вас там что, каменный век что ли? Интернет-магазинов нету? Не, я конечно понимаю что Автоваз под боком, но иномарочные ларьки то есть же в городе?!
Да любого залей, мобил не мобил, кастрол, ликви моли, Норда или Феликса залей, тут главное не загоняться прям так сильно чтоб был оригинал или мировой бренд, я тебе как человек, продающий литрушками по 50 литров антифриза в неделю говорю. Главное в подворотне не покупай
2 374
Есть такие жижи в Самаре, не надо прибедняться. А вот в и-нете как раз сектор продажи автодеталек и химии представлен очень плохо (Самарский сектор конечно). Ликви-Моли вроде на свободе, д.3 обретается, напротив Железного института общаги, Кастрол можно в ашане глянуть (типа, оф. представитель).
Буковки типа (g12plus / g12plusplus) важнее марки изготовителя.
Ну Экзист/Автодок то есть в конце концов? Эти гады как тараканы, в каждом углу поселились
2 374
Экзист мало того что есть - у него ещё и региональный склад есть (т.е. некоторая часть деталей выдается сразу по оплате, возможно включая автожижи).
20
А цвет не важен? Оранжевый или красный? Пойду по совету Николая брать g12plus
2 374
Цвет - это краситель, налитый производителем, сама жижа практически бесцветна.
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
Николай, а если в концетрат добавить зеленый антифриз, точнее уже добавил, это не критично?
И вообще, я где то слышал, что разница между разными цветами антифриза только в температурном диапазоне. Или я не прав?
п.4.9 Правил
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Нет, вы не правы. Антифризы бывают традиционные, гибридные, карбоксилатные, лобридные. Лучшие по свойствам это карбоксилатные и лобридные. Эти группы не рекомендуется смешивать между собой, а цвет роли здесь не играет. Могут быть одинакового цвета, но смешивать противопоказано, и наоборот.
2 374
Кроме того, вы забыли упомянуть что производители не рекомендуют в моторы старой разработки модные карбирсилатные и лобридные жижи, а то и гибридные.
1 247
post-9528-0-52565200-1433936332_thumb.jpgА такой пойдёт для CRD?
2 374
А это вам зачем -65??
105
Автомобиль: jeep wk
Дополнительный минус не мешает и при утечках позволит доливать  воду
1 247
Просто такой есть.
Подойдёт ли такой мне для полной замены?
Вот в чём вопрос?
вот что они пишут
Антифриз AGA Z65
Идеален для высокофорсированных двигателей, в том числе с турбонаддувоми интеркулером, а также для всех двигателей, работающих как при недостаточномобдуве встречным воздухом (например, в режиме городского цикла), так и всуровых зимних условиях.
Обеспечивает
эффективную работу систем охлаждения без смены охлаждающей жидкости до 5 лет или 150 тыс. км пробега;
долговечную работу сальников водяного насоса (помпы);
надежную защиту всех металлических деталей системы охлаждения и двигателяот коррозии и кавитации.
Разработан
с учетом требований ASTM D 4985/5345; BMW N600 69.0; Daimler Chrysler DBL 7700.20; Audi, Porsche, Seat, Skoda, VW TL 774-D, type G-12; Ford WSS-M97B44-D, TTM АвтоВАЗ.
Допускается
смешивать с качественными антифризами и тосолами любого цвета, изготовлен-ными на основе этиленгликоля (кроме содержащих карбоксилат);
разбавить дистиллированной или умягченной водой (0,22 л воды на 1 л антифриза Z-65). Рабочий диапазон температур после этого составит от –40°С до +123°С. Срок службы не изменится.
Отличается
высокой термостабильностью и пролонгированной работоспособностью присадок, что позволяет применять данный антифриз в системах охлаждения, работающих в расширенном диапазоне давлений и температур от –65°С до +132°С;
повышенной теплоемкостью, что препятствует образованию локальных зон перегрева в головке и блоке цилиндров.
Содержит
мощный пакет антиокислительных, антикоррозионных, антипенных и антифрикционных присадок;
ингредиенты, защищающие резиновые детали от старения;
флуоресцирующий краситель, облегчающий поиск мест течи.
Изменено пользователем murey
160
7 полный сток
например, какие производители и что Вы подразумеваете под моторами старых разработок? И по каким причинам?
1 247
Сань.не совсем понял
1 247
Сегодня вот такой видел.
ну это так
105
Автомобиль: jeep wk
@murey:ok:  ,Однако антифриз
Что не понятно? У моторных масел есть допуск, у трансмиссионных, у жижи гура и т.д и т.п. Ну вот и у антифриза есть допуск свой. Для моторов OM642 он вот такой MB 310.1|MB 325.0
Список здесь http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?content_action=showselect&navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=325.0&suchbegriff=
А если не из списка идешь глядишь в бачок, смотришь какого цвета там жижа плавает, а точнее какого она там была когда-то цвета (желтый, зеленый, красный) - идешь в магазин и покупаешь ЛЮБОЙ нормальный антифриз нужного тебе цвета. Нормальным я считаю антифриз, произведенный узнаваемым брендом, в т.ч. в России.
AGA я нормальным брендом не считаю, так, если че.
Забудь про всякие там гибридные, карбоксилатные и т.д., забудь эти страшные слова и не вспоминай о них больше никогда и нигде, ибо если ты их произнесешь в магазине перед продавцом тебя могут послать на ЙУХ открытым текстом, набить лицо и с криками "ЕРЕТИК! НЕВЕРНЫЙ! УБИТЬ!" распять перед магазином с табличкой над головой "он хотел карбоксилатный антифриз".
Изменено пользователем Гость
1 247
Список здесь http://bevo.mercedes....0&suchbegriff=
Вот теперь понятно :good:
2 374
Ну, карбоксилатный состав на самом деле не так уж плох или еретичен, другое дело что его не любят ни продавцы (ХЗ почему), ни производители (и прямо заявляют о нежелательности использования такового).
160
7 полный сток
ну хоть один производитель будет озвучен? и его обоснование?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 83 гостя (Посмотреть всех)
    • thelGamer
    • Карлеоне
    • MikeGCh
