Резьба на шпильках колес
Автомобиль: Grand Cherokee 2009
Коллеги кто знает что за резьба на колесных шпильках Гранд 2009 ?Что -то поиском не нашел на форумах.Дюймовая или метрическая? Заранее благодарен.
Автомобиль: в подписи
Дюймовая 1/2-20 ниток (на дюйм), угол 60 градусов (классическая трубно-дюймовая - 55 градусов).
  • Нравится 1
Спасибо.Я в Яндексе это тоже нашел, но только для Компаса.Значит и на Гранде тоже такая -же.Еще раз спасибо за инфу.
  • 8 месяцев спустя...
529
Привет хочу спросить а секретные гайки для наших машин делают..
Если да - то дайте номер набора..
Родной набор Мопар 822204735, куча альтернативных на ебее.
а потом дикий геморрой при перетянутых секретках
Дайте способ убереч колеса от вороства..
Если секретки -это зло..
Так не надо ни гайки перетягивать, ни секретки - и всё будет ровно.
А то поназакручивают пневматикой, а потом удивляются, почему то шпильки лопнувшие, то колесо спустившее не отвернуть.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Привет хочу спросить а секретные гайки для наших машин делают.. Если да - то дайте номер набора..
Сколько угодно.  На рынке спросил, - предложили. Купил, поставил. Второй год полёт нормальный. Главное, не перетягивать ни гайки штатные ни, тем более, секретки.
P.S. Забыл сказать, спрашивайте комплект с двумя ключами. Вдруг потеряете, - будет веселье. Хотя, если кто захочет открутить, то открутит секретки без проблем, т.к. они в основном для личного успокоения и от честных людей.
Изменено пользователем Vladiry
Тот универсальный инструмент, что для родных секреток мопар подойдет, слишком специфичен, чтобы быть у каждого колесоснимателя (подходит к слишком малому числу секреток - соответственно не актуален таскать с собой). То есть если прицельно идут за именно вашими колесами - то секретки не спасут конечно, причем никакие. А от случайных налетчиков вполне помогают.
Всем спасибо- будем искать.
А они деляться на литые диски или стальные диски ...или они уневерсальные..если разница ?
Какой универсальный инструмент! О чём Вы!  Всё снимается легко.
Из тех способов что я знаю (было, терял ключик секретки):
1. Молоток и зубило.
2. Газовый ключ с узкими губками.
3. Насаживание головки молотком на секретку (можно сразу через ударную отвёртку или гайковёрт).
Да мало ли у колёсосъёмщиков неизвестных нам способов.
Кстати, в шиномонтажках встречаются "опытные" ребята, снимут в пять секунд.
1. на мне пробовали - только диск исковеркали.
2. Не подлезет
3. Не подлезет
Описываю обычные секретки мопар на родных дисках.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
У меня вот такие TPI, не представляю как ее сломать в полевых условиях
https://e-a.d-cd.net/aca20d4s-960.jpg
Они без защитного кольца, на такие головка набивается и они легко с ней выкручиваются.
Секретки- реальное зло. Давно хотел избавиться, не успел. Две недели назад сломался ключ внутри. Отдал в сервис снимать, сломалась секретная гайка пополам плюс диск поцарапали. Буду сам пробовать снимать.
Секретки McGard с защитным кольцом.
перед снятием несколько хороших ударов кувалдой через молоток строго по центру... потом можно набивать головку и на секретки с кольцом, за годы в сервисе ни разу не сверлили секретки - всегда откручивали
  • Нравится 1
Не набъешь ты на неё головку, там зазор между колодцем в диске и секреткой слишком тонкий для головки с необходимой для набивки прочностью.
головки снап-он достаточно прочны для этого - :))) ну кроме квадрата на 1/4"
Автомобиль: jeep wk
Трубка с приваренной гайкой, приваривается и всё и диск цел и времени займёт минуту
У меня диски от Коммандера, в них вроде как колодцы попросторнее. По крайней мере на фото так кажется. Завтра живьём гляну.
Головки снап-он толстоваты для такого...не влезут.
По сварке: это не для применения на стоянке, то есть это аврийный метод для сломанной гайки, а не метод уворовывания колеса.
почему это толстоваты? в самый раз к штатным дискам. если что то неоригинальное, то по обстановке
WH SRT8 2008 Был
высверлить можно все
Высверливать секретки во дворе ночью?) никто не будет этим заниматься. Да и чем высверливать? дрелью на батарейках это невозможно сделать.
Поддерживаю, секретка почти впритык встает к колодцу
Изменено пользователем nos710
Наружный диаметр головки - да, соответствует колодцу, но внутренний при этом будет настолько меньше наружного диаметра секретки, что никуда он не вобъется. Фокус с головкой проходит когда зазор хотя бы 2,5-3 мм, а тут - около 1-1,5. Вроде чуть - а не работает метод.
Теперь главный вопрос:
Как избавиться от секретки, которую мне сломал предыдущий мастер?
Приму любые советы.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 294 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • Алексей1983
    • BolshoyV8
    • shopovdg
    • sergiiy
    • nikita.pogodin
    2. Иногда даже штатные работы могут обернуться неожиданными неприятностями. Клиентка приехала к нам после посещения другого сервиса, где с ее авто проводили следующие манипуляции: поменяли топливные фильтра и 6 свечей накаливания.
      И вроде бы все хорошо: Grand Cherokee в самом расцвете сил, 213 000 км пробега. Но что-то пошло не так… Мотор после этого стал неровно работать, появились странные металлические звуки. Уже в автосервисе мы локализовали в правой ГБЦ. Вердикт — машину придется ремонтировать.
      Проверили топливную коррекцию. Думали, может форсунки уже подходят к своему логическому концу, но нет. Топливная коррекция хорошая, мотор в целом действительно очень неплох. Дальше мы будем вынимать форсунки второго и третьего цилиндра, потому что звук локализуется именно в районе третьего цилиндра и оценивать состояние внутреннего мотора через эндоскопию.
      А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:
