Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
- victor 55
- Виктор jeep
- Max300
- vyp08
- Йонас
- sanityclause
- Alexq
- Nikan78
- FenOnLine3000
- вадим 912
- Юган
- Ivan1978
записей - 25
комментариев - 44915
- 177
- 49
комментариев - 312077
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3617
