Замена радиатора охлаждения двигателя
Пробил радиатор  охлаждения двигателя. Кто нибудь менял уже. Есть ли схема разборки .
  • Ответы 117
  • Просмотры 35,7k
  • Не так важна схема разборки, как "схема" сборки, чтобы еще один пробитый на новый не менять
  • http://www.carid.com/2011-jeep-grand-cherokee-engine-cooling-parts/ http://www.jcwhitney.com/radiators-and-engine-cooling/jeep-grand-cherokee-2011/c1645d1179y2011j1s23.jcwx?filterid=d1179y2011
  • мопар... все остальное шляпа
Я Nissens все таки поставил....брал за 13тр. По размерам всё норм. Ну посмотрим сколько отслужит....
Можно посмотреть от 5,7 возможно будет дешевле. Я как раз так и сделал поставил денсо от 5,7. В январе 20года обошелся около 19000
14 часов назад, Inga сказал:
денсо то конечно норм
Денсо. 3 - 5 недель. Андрей UP6.  19 т.р. в октябре.... Напишите Андрею, приложите ВИН. В моём случае  нужен был heavy duty, но Денсо как раз подходит.
Народ, а почему никто не рассматривает Crown 52014529AB? Вроде бы это тот же Крайслер, только в два раза дешевле. По-моему неплохая альтернатива. Или я ошибаюсь?
ошибаетесь,. краун никогда не был крайслером
16.05.2021 в 21:04, up6 сказал:
Но всё-таки, это нормальный производитель?
в неответственных деталях да
Люди кто нибудь в курсе. Родная Пробка радиатора подходит к неоригинальному радиатору который для джипа подходит на замену. По идее он повторяет родные размеры в том числе и по горловине?
1 час назад, Inga сказал:
К Nissens подошла.
друзья, есть ли  периодичность замены пробки радиатора у джип? ну что б не ждать пока лопнет сам радиатор....
Часто проблем с радиаторам можно избежать тупо вовремя меняя пробку.... это такой же расходник как колодки... их проверяют прибором, я знаю... но прибора нет а регламент скорей всего есть....
если знатоки посоветуют стоящий не оригинал будет здорово.  при всем уважении... за крайслеровскую крышку 2100 - .... ((((
Всем привет! Вижу тема уже старая, и многие уже меняли радиатор охлаждения. Может кто-то уже поделиться опытом использования радиаторов SAT (китай) и Nissens (индонезия)?
как повезет
В 25.05.2021 в 13:40, sanityclause сказал:
А что там может случится с пружиной, она на виду
В 15.07.2022 в 16:56, aps600 сказал:
Поставил ниссенс на 160000. Потек на 300000. Снова поменял на ниссенс.
1 час назад, Acovant сказал:
обе пружины могут начать неправильно работать, заедать. так же как и на термостатах.  ладно если начинает срабатывать при меньшем давлении... гораздо хуже когда порог срабатывания становится значительно выше положенного. результат - лопнувший где-нибудь по пластику радиатор.
Из аналогов, положительная  статистика была только по крышкам STANT, но у н их стоимость наравне с Мопаром шла.
2 часа назад, sanityclause сказал:
А расширительный бачок для чего?
В 17.07.2022 в 13:50, Acovant сказал:
)) дык ежели пружина залипла, как антифриз пойдет  в расширительный бачок? никак...
вот и лопаются патрубки или чего еще хуже радиатор.
В 17.07.2022 в 13:13, Giraffe сказал:
а кто нить знает , оригинальная крышка на сколько PSI /bar?
15/1,1?
stant предлагает 15,16, 18 и 20.
Есть только такое описание в мануале
The pressure cap upper gasket should relieve pressure at 69-124 kPa (10-18 psi), and hold pressure at 55 kPa (8 psi) minimum.
Стандартная Мопаровская крышка на 16 psi
  • 5 месяцев спустя...
@Andrey68 добрый день. Скиньте телефон где вам делали радиатор
Всем добрый день! У меня Дизель. Стал часто срабатывать вентилятор охлаждения. Хотел помыть радиаторы, на сервисе обнаружили подтеки, мыть опасно, т к может конкретно потечь. Посоветовали менять радиатор охлаждения. Рассматриваю SAT. Подскажите, у кого есть опыт использования?
6 часов назад, aps600 сказал:
Добрый, стоит на дизеле уже около 150000 км, всё норм.
Добрый день. Поменял в итоге радиатор на sat. В целом все норм. Параллельно почистил остальные радиаторы, кондея с коробкой и гур. Надеялся, что с этим уйдет проблема с температурой двигателя, но не ушла. Проблема в том, что достаточно быстро достигает температура 97-98 градусов по борт компьютеру и часто срабатывает вентилятор охлаждения, даже в такую температура, как сейчас. Ранее такого не наблюдалось. Год назад менял термостат. Сейчас проверял, вроде работает. Во всяком случае до температуры 89 патрубок после термостата холодный, свыше 90, нагревается и становится горячим. Открывается он полностью или частично не знаю как проверить. Кто знает, какие еще могут быть проблемы, что температура постоянно достигает отсечки для срабатывания вентилятора?
Вот и меня постигла беда с радиатором. Nissens 61032 для 3.6 подходит?
Для 5,7  2020г  Nissens 61032 или Nissens 61033
получается Nissens 61032  -16мм,   61033 - 26мм
  • flyinghollander
  • AlexKosh
    • 22 Записи
    • 20 Комментариев
    • 30687 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193366 Просмотров
    • 435805 Просмотров
