Замена головного устройства RBP на RB1 или RB3
DimaZZ
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Товарищ озаботился заменой головного устройства, говорит напрягает кассетник :) . У него установлен один из RBP; RAZ;, т.к. управление чейджером имеется. Он жлает или RB1 или RB3. Вопрос, подойдут ли колодки подсоединения или нет? Авто JEEP GC 2003 Limited.
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
колодки различаются только по годам до 02 и после
11
0 TDI 2007
Спасибо за ответ.
0 TDI 2007
Поставили rb3 все встало без проблем все управление с руля работает. Магнитофон с машины 2004 года.
65
Где вы их берете, RBx?
11
0 TDI 2007
У нас машин таких много бегает, ну и на разборках много стоит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
А что там за майфун? И сколько стоит?
64
Toyota Camry v55
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 284 гостей (Посмотреть всех)
    • jeepjeep44
    • PSVsnake
    • Den1983
    • Uvex
    • SeverFoxi
    • Shas13
    • Roger
    • Прохор
    • maycat
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
