Пластиковые окна
Принцесса на ВИШЕНКЕ
Автомобиль: JEEP Compass
Вот я заморочилась по выбору компании по установке пластикового окна. Как их выбирать? Вопрос и в экономии, но чтоб явную ерунду не установили...
У кого какие есть советы? Или проверенные компании...
Буду благодарна за любой совет
19
Автомобиль: Jeep Compass
Обратился в контору "Окна комфорта" исключительно потому, что сидят в моем доме на первом этаже :D  и имели опыт по установке в квартиры в моем доме. Все равно поднялись и еще раз померили. Выбрал потому, что удобно и рядом - если что не так, то недалеко бежать, чтобы предъявить. Формально погуглил и ничего архи плохо о них не нашел. Профиль VEKA. Пока доволен. Бригада приехала вовремя, все сделали качественно.
п.4.9 Правил
Глянул новую тему- испугался. Думал о замене штатных окон на JEEPe на  пластиковые.
141
Спасибо! Мы 3года назад устанавливали 2 окна в ЕВРООКНА в целом довольны. Вот думаю по проторенному идти или еще посмотреть компании! И еще они предлагают 58 профиль и 70-й. Реально есть смысл переплачивать. Они ставят КВЕ
))))))))))))) Это все впереди...
Толстые пакеты ставят в районе крайнего севера и на очень шумных магистралях. Двойные оптимальны. Не переплачивай.
141
А профиль какой лучше? И кто в каких компания заказывал интересно...
19
Т.к. я ставил окна на балкон, то ставил самый толстый профиль и две камеры с аргоном внутри))) Относительно тепло и тихо, но это все условно, на мой взгляд.
Главное фурнитура, а профили почти все одинаковы. Подсказал человек, кто занимается установкой.
19
Тоже так думаю. Профиль - это все от лукавого)) Главное фурнитура и установка качественная. А то поставят так, что и рехау, и кбе, и века - все будет сифонить.
Вот я заморочилась по выбору компании по установке пластикового окна. ...
Тел. в личке.
@Принцесса на ВИШЕНКЕ,Катя Привет! Есть подконтрольное производство.  Если не определилась пиши. Всё сделают в лучшем виде и качественно. По деньгам повлияю на сколько смогу! Но помни, что хорошее дешевым быть не может! Хотя есть разные варианты, на разные деньги!
Изменено пользователем Гость
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • leksrus1
    • Den1983
    • vlad-piskarev
    • Greenders200
    • Goki
    • minoru
    • Mazaxuct
    • pragmatservice
    • Marty_Dog
    • AS8
    • Rik Nil
    • Kardan1
