Горелый запах в салоне
Boris_RK
Автомобиль: Jeep GJ WK2 3
0 рест
Есть вероятность что каты забиты, и газам сложнее проходить, и они где-то прорываются наружу.  Или это бред?
Тоже есть запах. Машина дорест, бензин 3.6.
запах из под капота ориентировочно где щуп коробки. Как будто сцепление подгорает…
может быть у вас масло подгорает, которое на трубы попадает из текущего охладителя
Охладитель заменён, все что в развале блока было почистили, после этого пробег около 10 тыс
прокладки клапанных крышек... клапан PCV
Прокладки нормально, про клапан не уверен. Пробег 165 тыс, не менялся точно. Его как то проверить можно?
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
Тоже отпишусь в теме, так же присутствует запах горелого. Появляется именно после того как крутишь двигатель на более высоких оборотах и при резких обгонах когда газ в пол. Может так масло подгорает,  или же что то не обгорело до конца….
  • 9 месяцев спустя...
23
MY2014
И все-таки пришли к какому-то общему выводу по запаху после отжига?
Мне тоже сказали, что скорее всего маслоохладитель,  хоть снизу все чисто, а между головами есть немного масляной грязи.
Но получается,  что не всегда замена решает вопрос
Автомобиль: Гранд чероки
У меня была течь Масла из под теплообменника м/д цилиндрами в разломе на 100 000 км под ним скапливается до литра Масла потом по коробке на глушат. Поставили китайский теплообменник хватило на30 тыс. Опять та же проблема жду оригинал. Цена около 50 к
Автомобиль: Jeep WK2
2012 год 3.6 безнзин. тоже есть запах похожий на запах горелого масла. поначалу после покупки машины был. сильнее. сейчас через месяц очень редко бывает. мне кажется что при обслуживании гдето заляпали маслом и оно постепенно выгорает гдето.
на коллектора ничего не капает с мотора?
50 минут назад, up6 сказал:
надо посмотреть.
Разобрался с запахом. Но только после того как у меня лопнул патрубок идущий на вебасту и весь антифриз вылило. :))) Видимо из этого шланга периодически подтекал антифриз и его разбрызгивало на горячие элементы подкапотного пространства и он там испарялся и его затягивало в воздухозаборник. Течь устранили. Промыл на мойке все что было залито антифризом, запах ушел. А после того как разлило все и испрялось на горячем двигателей, запах был еще тот. Так что смотрите утечки антифриза.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex999
    • amon
    • Kik010203
    • Goofak
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
