Горелый запах в салоне
Boris_RK
Автомобиль: Jeep GJ WK2 3
0 рест
Есть вероятность что каты забиты, и газам сложнее проходить, и они где-то прорываются наружу.  Или это бред?
Тоже есть запах. Машина дорест, бензин 3.6.
запах из под капота ориентировочно где щуп коробки. Как будто сцепление подгорает…
может быть у вас масло подгорает, которое на трубы попадает из текущего охладителя
Охладитель заменён, все что в развале блока было почистили, после этого пробег около 10 тыс
прокладки клапанных крышек... клапан PCV
Прокладки нормально, про клапан не уверен. Пробег 165 тыс, не менялся точно. Его как то проверить можно?
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
Тоже отпишусь в теме, так же присутствует запах горелого. Появляется именно после того как крутишь двигатель на более высоких оборотах и при резких обгонах когда газ в пол. Может так масло подгорает,  или же что то не обгорело до конца….
  • 9 месяцев спустя...
23
MY2014
И все-таки пришли к какому-то общему выводу по запаху после отжига?
Мне тоже сказали, что скорее всего маслоохладитель,  хоть снизу все чисто, а между головами есть немного масляной грязи.
Но получается,  что не всегда замена решает вопрос
Автомобиль: Гранд чероки
У меня была течь Масла из под теплообменника м/д цилиндрами в разломе на 100 000 км под ним скапливается до литра Масла потом по коробке на глушат. Поставили китайский теплообменник хватило на30 тыс. Опять та же проблема жду оригинал. Цена около 50 к
Автомобиль: Jeep WK2
2012 год 3.6 безнзин. тоже есть запах похожий на запах горелого масла. поначалу после покупки машины был. сильнее. сейчас через месяц очень редко бывает. мне кажется что при обслуживании гдето заляпали маслом и оно постепенно выгорает гдето.
на коллектора ничего не капает с мотора?
50 минут назад, up6 сказал:
надо посмотреть.
Разобрался с запахом. Но только после того как у меня лопнул патрубок идущий на вебасту и весь антифриз вылило. :))) Видимо из этого шланга периодически подтекал антифриз и его разбрызгивало на горячие элементы подкапотного пространства и он там испарялся и его затягивало в воздухозаборник. Течь устранили. Промыл на мойке все что было залито антифризом, запах ушел. А после того как разлило все и испрялось на горячем двигателей, запах был еще тот. Так что смотрите утечки антифриза.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 280 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • Владимир(Лексеич)
    • brat-kondrat
    • zarkan
    • Станислав86
    • dibanoff
    • SKA
    • zavdimka
    • mixelson
    • KaMiKaD3e66
    • Марсик
    • buzz
    • serg102
    • Olegyk
    • Добрый64
    1. Владелец Jeep Renegade обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожной и неприятной проблемой — во время движения в салон автомобиля проникал сильный и отчётливый запах горящего масла. Подобная ситуация не просто вызывает дискомфорт у водителя и пассажиров, но и является прямым указанием на наличие серьёзной технической неисправности. Игнорирование таких симптомов может привести к более масштабным и дорогостоящим поломкам, вплоть до возгорания из-за попадания масла на раскалённые элементы выхлопной системы. Особенно критично это проявляется при эксплуатации автомобиля в городском цикле и в пробках, когда температура под капотом достигает пиковых значений.
      Для точного определения источника проблемы наши мастера провели тщательный осмотр подкапотного пространства. Диагностика показала, что причин запаха сразу несколько. Основная утечка масла происходила через изношенную прокладку клапанной крышки двигателя. Вторая, не менее важная проблема, была обнаружена в районе вакуумного насоса тормозной системы. Этот насос крепится непосредственно к распредвалу двигателя, и его металлическая прокладка со временем теряет эластичность и герметичность. Масло под давлением начинает подтекать и попадает на поверхность выпускного коллектора, который в процессе работы двигателя раскаляется докрасна. Масло моментально сгорает, а едкий дым через систему вентиляции проникает в салон автомобиля. Именно этот процесс и становился источником запаха.
      Какие работы были проведены для устранения неисправностей
      Для полного устранения проблемы и гарантии надежности был выполнен комплекс ремонтных работ. В первую очередь были заменены обе прокладки — клапанной крышки и вакуумного насоса. Эти процедуры требуют аккуратности и точности, так как перекос или недотяг при установке новых уплотнений может привести к повторной течи. В ходе разборки для доступа к насосу наш мастер также проверил состояние ремня ГРМ. Оказалось, что на пробеге 100 тысяч километров ремень имеет многочисленные трещины и глубокие расслоения, что свидетельствует о его критическом износе. Было принято решение незамедлительно заменить весь комплект ГРМ, включая ролики и помпу, чтобы избежать обрыва, который для этого двигателя означает гарантированную встречу клапанов с поршнями и капитальный ремонт.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep
      Данный случай наглядно демонстрирует, как несколько относительно небольших и несвоевременно устранённых неисправностей (течь прокладок) могут вылиться в необходимость более сложного и дорогого ремонта (замена всего комплекта ГРМ). Регулярное плановое техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет выявлять подобные проблемы на ранней стадии. Для владельцев автомобилей марки Jeep особенно важно выбирать сервис, который обладает не только необходимым оборудованием, но и экспертизой, ведь многие узлы имеют свои особенности. Своевременная замена уплотнений и расходных материалов — это инвестиция в долговечность и надежность вашего автомобиля, которая позволяет избежать незапланированных расходов и ensures вашу безопасность на дороге.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    f4rdes
    f4rdes
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
