Индикатор подушки безопасности
Автомобиль: Jeep Compass
Периодически загорается знак неисправности подушки. Чем медленнее едешь тем чаще загорается. от положения руля не зависит, от наличия человека на сиденье  и от ремня безопасности  тоже. Ошибок не выдаёт.
Есть у кого мысли??
Конечно, подключить сканер и глянуть ошибки
Нужен сканер, который влезет в мозг подушек, а не тот, который может считать check engine
Ответ из серии "дайте денег".
Я всегда думал что на форумах можно научиться на чужих граблях, а ездить по сервисам много ума не надо.
Этот поток сознания о чем был? Вам бесплатно ошибки считать по системе подушек?
Андрей, смахивает на "лечение по фотографии" ))
Игорь, согласен, товарищ спросил, ему ответили, вроде все сходится.
Товарищ не просил лечения по фотографии, товарищ просил совета у владельцев этих недоразумений на колёсах, может кто из собратьев по несчастью скажет что там в очередной раз сгило/отвалилось/зависло/ или вообще никогда не работало. Проблема очень распространённая, и  что бы всю машину не взрывать хотелось чтобы ткнули пальцем где поковыряться в этом куске г..
Проковыряйтесь под сиденьем водителя, иногда там коннекторы размыкаются. Если не поможет, то гоните свое г... На сканер, чтобы сузить круг поиска. Не совсем понятно, почему вы считаете эту проблему распространенной.
Проблема с "весами" под сиденьем - это такая же классика, как сгнившая коробка с релюшками под левым  локером. Топ10 крайслеровской электрики
Вы сами ответили на свой вопрос :) "иногда там коннекторы размыкаются" .
Вот по этому , зная качество данного изделия и хочется получить совет где и что у него на ходу может отвалиться.
На компасах я видел такое пару раз, я про коннекторы. Себринги, авенджеры 2007+ страдали этим поголовно. Почему то сильно уверен, что проблема не там, но начать путь можно. Про весы не понял.
там вроде как весы стоят, они програмируются чтобы на детей подушка не сработала.
под седуху лазил - не понял как эту коробку от туда отодрать
"Весы", наверное, какие-то такие примерно:
(картинка кликабельна)
Сдергивал разъём под сиденьем , ничего не меняется , включается - выключается самопроизвольно. можно даже не садится на сидение.
это вроде пасажирского сиденья
Естественно для пассажира.
"Датчик присутствия водителя" это же нонсенс ))) Ибо без него "и не туды, и не сюды".
на компасе, насколько я помню, такой системы нет
А что тогда стоит под водительским сиденьем???
И датчик ремня не в замке а в натяжителе.
Автомобиль: jeep Compass 2012
Катапульта
Автомобиль: jeep Cherokee KL 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Такая же хрень. Иногда загорается ошибка аирбега при запуске двиг. горит и сигналит. Немного проедешь гаснит. Гдето контакты глючат...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL (2014)
Коллеги по несчастью!(
Мой бегемот тоже страдает от подушки, только ошибка горит практически все время. Решилась ли у кого-нибудь из вас эта проблема? Гнались ли вы к официалам или делали все сами? Меня уже в двух неоф.сервисах мягко и плавно послали нах с моей подушкой, никто не хочет брать на себя ответственность за то, что она потом по среди дороги выстрелит мне в морду лица, если они накорячат чего-то не того(((
помогите, как правильно поступить, потратиться на официалов или попробовать самой полезть? Я пыталась лазить под сиденье, но там ничего вроде как не отошло и не отвалилось. А вот проверить, не окислилось ли что, я сама уже не могу (не умею, нет опыта).
ошибка какая по системе?
чтобы выстрелила подушка надо чтобы совпало много факторов...
з.ы. если на Юге находитесь, можно попытаться сканером считать ошибку и подумать
Ошибки сканеры не выдают, правда, полагаю, сканеры были под проведку двигателя, так что мои слова можно считать глупостью :) я дислоцируюсь в Щербинке, можно сказать, что Юг :)
До меня 15 минут езды, будет желание - пишите в личку...
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Compass 2008
Еще раз повторюсь - в руле стоит клокспринг (шлейф), который наматывается и разматывается, когда поворачиваем руль. Он передает данные на подушку, на звуковой сигнал, на управление магнитолы и на круиз контроль. Если есть руки, которые легко справляются с паяльником, то можно самому (есть тема по этому поводу "ремонт клока"). Если рук нет, то в магазин за новым - цена вопроса 18000-25000 рублей.
Если в Москве или Питере, то вообще не проблема: есть конторы которые специализируются на этом. Приходите к ним,  они ставят другой, ремонтный, а ваш забирают.
У меня тоже самое было сначала подушка, потом управление майфуном, потом сигнал, самый последний круиз. Купил в магазине электроники шлейф, 30 минут работы паяльником и все работает.
запятые это так трудно?!
У девушки была другая проблема - дырявый радиатор печки залил блок подушек и в нем все окислилось, также сгнили контакты в коннектора, поменяли модуль и коннектор и все погасло
Помогите разобраться.
У меня Джип Компас Ралли 2007 года, салон тряпка с подушками SRS в боковинах сидушек и шторки. Хочу установить сидушки от Caliber SRT, но есть проблема, на них нет аэрбегов. У моего Компаса под сидушками желтая фишка, если поменяю на сидушки SRT, то  не будет задействована фишка и на панели приборов будет беременный мужик светиться.
Вопрос: как сделать в данной ситуации, чтоб лампа на приборке работала должным образом? Как исправить эту ошибку?
Удалить или заклеить лампу в приборке - не предлагайте.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 360 гостей (Посмотреть всех)
    • Borsheed
    • SERG184670
    • Тимур Амиго
    • MasDan
    • agregat97
    • leo1963
    • Антон космос
    • Владимир68
    • Сирожа
    • dibanoff
    • Alxndr
    • maximusg1977
    • Svet+a
    • Pag80
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    Антон космос
    Антон космос
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
