5-я дверь люфтит - чем лечить?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Стала люфтить дверь багажника - чем лечить?
143
Николай, здаров! Где люфт?
Если на петлях вверху, то менять петли, если внизу, то просто поджать сами замки и все.
Да, и смазать обязательно!
80
@Jeep 4.7, внизу не прижимается. А что значит «поджать замки»?
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Думаю, ослабить болты на креплении кузова и отрегулировать.
нервов тока уходит на это дело :) я как-то раз взялся за это мероприятие, отрегулировать по-быстрому, полночи потратил пока нашел идеал :)
143
Совершенно верно! Работка эта не для слабонервных :up:
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Привет у меня задняя дверь тоже поскрипывает на неровностях, лечиться тока силиконовой смазкой на замки, недели две тишина потом опять!
80
@Толик 53, «2 недели» — это не лечится. ;)
24
Да понятно, но регулировать замки что-то никак не могу собраться!
80
Может, мне повезло, может, не так делал. ;) Слева нормально было, справа ослабил 3 болта, подвинул в крайнее положение, закрепил, закрыл, разницы особой сильной не заметил. Ещё раз повторил, но на сей раз чуть сдвинул влево (т.е. вниз, если дверь опустить) — закрыл, нормально встало. Ход есть, но в пределах упругости резинки — что справа, что слева. Так что у меня на это минут 5 ушло.
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
У себя тоже заметил стук двери на кочках. Двигал туда сюда ответные части замка на кузове но ни чего не помогало. Осмотрев внимательно замки увидел в глубине замка резиновую площадку. В нее упирается ответная часть замка. Резинка изрядно промята и от этого дверь в замке болтается. Помогла подмотка изоленты на ответные части замков. По хорошему конечно надо разобрать замки двери полностью и заменить эти резинки.
24
Изоленту я уже где-то встречал на других машинах её вроде тоже на долго не хватает , так что это тоже временно.
А изоленту мотал на крюки , ну или как там их скобки эти которые в замок защёлкиваются?????
51
Изоленты хватает на несколько месяцев. Наматываешь изоленту в маленький рулон чтоб пролазил в скобу и потом плотненько перематываешь ее на скобку(ответная часть замка).
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • alex sh
