Передние датчики ABS
Gleby
Автомобиль: Jeep Liberty 2
8CRD Ltd 2005
Привет всем!
У меня левый датчик, то работает, то показывает разрыв цепи.... купил на ЕБЕЙ Китайские, пришли, но пока не заменил. В любом случае, мне они обошлись примерно в 1,5 тыр за пару :) в отличие от предлагаемых 4,5 за штуку в магазинах. Внешний вид, абсолютно, такой же как у магазинных и как у тех, которыми комплектуются ступицы. Поставлю, отпишусь :)
Кстати, для тестирования через OBD2 пользуюсь чудной приблудой EasyDiag, тоже из Китая - работает под Андроидом отлично.
Изменено пользователем Gleby
  • Нравится 2
У меня есть убитая за 250 ткм родная ступица с живым датчиком АБС и убитый в хлам за 10 ткм Оптимал, датчики могу отдать самовывозом.
Неплохо бы в профиль свой город указать.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Год назад правый передний менял, 1200 руб. за оригинал отдавал, цены беда конечно стали...
Если кажет разрыв, то не факт, что  сам датчик, вполне его проводка может быть (прозвоните провода) и ремонт в этом случае не будет стоить ничего.
Тоже интересно как они будут работать, когда была проблема и требовалась замена к ним присматривался, но брать побоялся - в итоге купил оригинал.
вряд ли удастся из неё датчик целым вынуть. Я когда свои менял (пробег 220000 км.) - обломил оба и потом высверливал их тонким сверлом по внешнему радиусу (не насквозь) и вынимал щипцами
  • Нравится 1
8CRD Ltd 2005
Менял ступицы на Оптимал, за зиму пробежал больше 10 тыс на дальняке, пока молчат :) ..Дома валяются два датчика, оба с оригинала, показывали ошибки по компу, при этом проводка целая - прозванивал иголочкой, на одно сопротивление около 1 кОм, другой безконечность :)
Планирую замену левой рулевой тяги, на "типа-неремонтируемой" рейке, гы гы... за одно перекину датчик и расскажу как оно:) Кстати, со съемом датчиков вообще проблем не вижу...вот только по высоте надо будет выставлять, скорее всего, это единственная предположительная печалька.
7. был.
Я ввернул саморез на всю длину обломка и выдернул пасатижами, заняло около 2 минут.
8CRD Ltd 2005
Совершенно верный способ...а я как то оборвал провод на датчике - ввернул мелкий саморез в остатки провода и припаял к нему провод...всё заработало :)
Автомобиль: jeep liberty sport
Поставил себе такие датчики из китая, только по цене были пара за 700р, 15т.км проехал полет нормальный!))
8CRD Ltd 2005
@sokol007, Ага!!! Поставил китайские - 1500 руб за пару, всё окей!!!! Проехал в полужестком режиме отпуск по степям и горам 4000 км.
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD 2006
Всем привет! Увидел эту тему- зарегился. Менял ступицу- сломал датчик((( На ебэе датчики, что по ссылке, закончились. Если есть у кого рабочий передний левый датчик на KJ - готов приобрести)) Новый просто неподъемных (для датчика) денег стоит нынче...
надо глянуть, где-то у меня была гудящая ступица
зато на Алиэкспрессе они не заканчиваются :) ссылка: http://www.aliexpress.com/item/2pc-lot-New-Replacement-ABS-Speed-Sensor-for-2002-2009-Jeep-Liberty-Front-Right-Left-Wheel/1148457178.html?spm=2114.01020208.3.63.mBbqzH&ws_ab_test=201407_5,201444_6,201409_2
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: KJ Америка Спорт 3
7 АКПП!
56044144AA пойдет на KJ, или продаст кто б/у правый перед?
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Вероятно, что не пойдут, 56044144AA устанавливают на 05WH и 05WK. На практике не знаю, можно картинки погуглить и сравнить. На мой ставится 52128694AC.
  • Нравится 1
7 АКПП!
по картинкам сам датчик визуально одинаковый
7. был.
Это ты просто ещё не знаешь сколько эти датчики стоят на другие марки автомобилей :blink: ...
Прошу пардону, ступил, увидел дату сообщения, но не увидел год. Хотя ничего в принципе и не поменялось :wacko: .
Изменено пользователем Михалыч 62
2.4L
Я на али брал, ссылки пост 13, правда один сломал при установке, второй работает нормально.
7 АКПП!
нету там , товар снят с продажи
Автомобиль: KJ Limited
7L. Silver
А, у меня, вот горит в приборке лампа ABS, и фсё... А, хотелось бы конкретики, хотелось бы точно знать: разрыв, датчик, левый, правый...
А, трудно его ставить . Один датчик, на старый провод, например ?
2.4L
Не трудно. Старый открутить, если не шевелиться то сбрызнуть вдшкоой , хоть немного но поможет, пусть откиснет. Затем поддел отверткой , только потихоньку тут как-раз и можно обломить и пошатывая , шевеля извлекаем. Отверстие почистить , корпус датчика резинку можно вдшкой, что-бы лучше вошёл (когда смазано всегда лучше входит :up: ). Только на ухо не давить , пока весь не вошёл, я так и сломал . А датчик без провода не заменить, он сразу с длинным хвостом, то есть на старый провод новый датчик не посадишь, ну если только обрезать и перепаять....
  • Нравится 1
7L. Silver
Спасибо)
Один вопрос к матёрым колхозникам:
Товарисчи!
Кто знает (щупал) разницу промеж  52128695AD  52128695AC  52128695AE (левые) и 52128694AD  52128694AC  52128694AE (правые), соответственно.
Прынципиально? Одно в другое ни лэзэ?)
Да,... Забыл совсем: пошарил по форуму, люди с помощью замены датчика "гасят люстры" из ABSов, Brakов и ещё чего-то... Тоже, и в других конфах по теме. У меня же, тихо-тихо, одиноко горит "ABS"...
Может, терапэвтически?))) Типотак  :secret:
Изменено пользователем Cherokee2007
8 2005
Нива 2124М
А одометр и расход на компьютере работают?
У меня горит АВS, при этом одометр стоит. Местная "диагностика" показала - не приходит сигнал с левого переднего датчика. Чего-то мне казалось одометр берет данные с датчика заднего моста.
  • 5 месяцев спустя...
7 АКПП!
приобрел 56044144AA, датчик один в один. разница с родным только в длине провода. Отрезал старый впаял этот. Вердикт можно ставить!
8 2005
Нива 2124М
Дядька описывает процесс замены переднего датчика.
http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=57606
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • Dmitriy 86
    • Maxigal
    • Denis.86
    • brat-kondrat
    • Олег с Ботанической
    • Недоволдьный
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 обратился в наш сервис TRS Motors с двумя основными жалобами: посторонние шоркающие звуки с задней правой стороны и ощутимые вибрации, передающиеся на кузов при движении. Подобные симптомы часто указывают на проблемы с ходовой частью или тормозной системой, поэтому требовалась комплексная диагностика.
      Что выявила первичная диагностика
      В ходе первичного осмотра специалисты обнаружили биение на заднем левом колесе, что могло быть следствием недавнего удара. Ударные нагрузки часто приводят к деформации дисков или повреждению ступичных узлов. Также были подозрения на проблемы с механизмами стояночного тормоза с правой стороны - чрезмерный свободный ход троса мог свидетельствовать о износе или неправильной регулировке.
      Какие работы были проведены
      Для точного определения причин неисправностей мастера TRS Motors выполнили несколько ключевых процедур:
      — Проверку диска на балансировочном станке для выявления возможной деформации
      — Диагностику ступицы с помощью индикатора биения
      — Анализ работы стояночного тормоза и состояния его механизмов
      — Демонтаж колес для детального осмотра всех узлов
      Рекомендации по дальнейшему ремонту
      После разборки узлов станет понятен точный характер повреждений. В зависимости от результатов диагностики может потребоваться:
      — Замена или проточка тормозного диска
      — Регулировка или замена механизмов стояночного тормоза
      — Замена ступичного подшипника
      — Восстановление геометрии креплений
      Регулярная диагностика ходовой части позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избегать более серьезных последствий. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях.
