Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
W124/300E
в связке с Tutela в раздатку, получилось довольно тихо и мягко при движении, я честно даже не ожидал....
Да, не, Андрей, так всегда бывает, как масло поменяешь, от сорта не зависит, ну, если не подсолнечное ;)
Хотя, есть и такое мнение: https://www.drive2.ru/l/4231059/
Изменено пользователем E_Gun
667
Ну так то да... - покатаемся посмотрим....
Жень, ну не читай ты этот сайт.... - он себе не то масло залил..., на банке дополнительные буквы  NS - это означает без присадки для LSD....   :D  :D  :D
1 651
W124/300E
Я не читаю, я на девок иногда поглядеть захожу :lol2: :lol2: :lol2:
667
:secret:  :up:
Я заливал по поллитра. Потом вливал в оставшиеся поллитра 120 мл присадки, заливал оставшееся в мост и потом доливал из новой банки, пока не потечет. И так с обоими редукторами. В итоге осталось 750 мл.
Сегодня поменял масло в мостах. Получилось ровно точно так же.
533
Привествую, вопрос по маслу какое выбрать от Castrol нашел 3 разных масла с индексом 75w140..
Какое нам подходит..
Изменено пользователем TISA
533
Получается что другие нам не подходят , или другие причины, если можно просветите..
Можно и фукса залить, всеравно покупать буду масло в германие..
Нужно затариться и стоит выбор , где в одном месте максимально все купить, чтобы не платить за пересыл лишний раз..
Масло в мотор раздатку мосты..
Бери любое, какое нравится где написано 75-140 gl5. Хоть фукс, хоть лукойл, хоть мопар.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
С такими параметрами я бы и брал Фукс, главное про присадку не забудь.
103
Синтрах лонглайф 75-140
А чем он от лимитед слип отличается?
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
В Лимитед слип присадка есть для ЛСД, только никто не знает сколько.
Кто-то говорит, что присадку отдельно в него не надо добавлять. Кто-то говорит, что нужно.
Я залил именно такое, плюс присадку. У нас разница в цене с обычным Лонг лайф никакая.
103
Так же сделал)
Автомобиль: Jeep WK2
2018MY
6 Overland
Добрый день! Собираюсь поменять в редукторах масло, подскажите плз, шестигранник на сколько нужен для откручивания пробок в пер. редукторе?
2 373
Автомобиль: в подписи
14 мм, 12 мм.
2018MY
6 Overland
Спасибо!
Ребят, посоветуйте пожалуйста!
Есть ли смысл переплачивать за мотюль? Лучше ли он кастрола?
Castrol syntrax limited slip 75w-140 (1л) × 4шт = 2720руб + (из за длинююююбщих споров на форуме буду по середине,хочу  разлить 1 присадку по половине в каждый мост -500руб) . Против - motul gear competition 75w140 1л ×4шт = 4324руб.+ 2флакона присадки 500руб×2.
Итого: с кастролом- 3250,
С мотюлем 5350
Что выбрать?
Изменено пользователем maxim62
732
Я за Кастрол.
2 373
Только присадку поделить пропорционально объему - 2/3 вперед, 1/3 назад.
Кастрол, если не левый какой - прекрасно работает.
2 373
Холиввар-не холивар, а мост жалко...
533
Привествую, на днях заглянул в задний мост на предмет посмотреть уровень и в каком состояние масло.
Масло было темное , гарелым не пахло.Уровень чють ниже кромки контрольного отвестия..
Долил Кастрол грамм 220 до перелива..
Сечас масло менять не буду, доезжу до тепла, мост не беспокоит, шума и прочего что могло беспокоить  не создает.. не из переднего или заднего..
Но  решил для себя по теплу сбросить  крышку ,промыть  Клинером.. и только потом собрать на герметик от Виктор Ренз..
С этим все ясно.Добавить присадку 1 тюбик в  1 литр масла и потом долить до нужного уровня.
Как я знаю в мосте нету магнита и читал что некоторые умельци его туда ставят, вопрос можноли ..
А вот с переднем редуктором как я начитавшись понял что просто так , не сбросить крышку, отсюда вопрос , так ли на самом деле, и если да то что нужно сделать для данной процедуры..
Если есть трудности , можноли клинерами вымыть мусор продукты износа не снимая, можно за  2,3 раза и только потом залить новое масло и присадку, также если есть смысл добавить магнит, к примеру в пробку слевную..
Просветите , если   нетрудно..Рад выслушать любой полезный совет и личный опыт..
Все что для этого нужно уже купил..
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
5 часов назад, TISA сказал:
Это лошадиная доза.Зачем ? На тюбике Мопар написано добавлять 5-7 % от объёма масла.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Думаю имелось ввиду что разбодяжить одну присадку в литре плюс ещё чистый литр! Я так же всегда делал
533
1 час назад, dzdm сказал:
Привествую, так и хочу сделать, масло от Кастрол без присадки, поэтому считаю что это правельная пропорция, исхожу из опыта предыдущих постов  и информации что читал, поправте если не прав...
762
2 часа назад, TISA сказал:
Мопар считает правильной пропорцией 5-7 % от объёма. С двух мостов получается значимая экономия. Но тут почему то принято , что "кашу маслом...". Дело хозяйское.
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Вот, вот и вот.
Имхо в Syntrax Limited Slip 75W-140 уже есть все что нужно. Да и присадки нужны вроде только для мостов с ELSD.
Выводы делайте сами))
762
Пардон , ошибся... На Мопаровской присадке написано "2-5 % от веса(объёма) масла". Так что , и 2-х % достаточно. Смысл лить больше ?
386
олегТТ
Сервис мануал по нашим машинам говорит "NOTE: ELSD equipped axles require 118 ml (4 ounces) of Limited Slip Additive be added to the lubricant."
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • AL-powerman
    • PSVsnake
    • Марсик
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
