Вопросы по замене масла в мостах WK/WH
remle72
Автомобиль: jeep grand cherokee
Уважаемые господа джиповоды, вот уже 1,5 года эксплуатирую чирка WK-2008, дизель.
Подошло время очередного ТО-40 тыс. Официалы говорят , что кроме ДВС,фильтров, надо менять масло
в раздатке 2тыс.р., + в мостах 7тыс.р.
Я открыл мануал, там написано,что замена масла в раздатке как и в коробке при пробеге - 100тыс.км.
Везде указано что менять ,а что проверить.Так вот в мостах нигде не написана замена.
Так что это масло на весь срок эксплуатации? sad
Если кто вкурсе ответьте?
СХ27
114
мануал порой кроет в себе ряд подводных камней-состовляли тоже люди.масло в мостах менять нужно раз в 20000км
Автомобиль: GC WK 2008 3.0 CRD
Да, есть вещи в мануалах не вполне конкретные.
Вот ссылка для CRD в США и Европe, бензин и дизель. Машина одна, цифры по заменам разные surprised
Есть 24000км и 60000км, да еще зависит от условий эксплуатации, как для наших условий - так все больше CamelTroffy.
Фирма в США, которая производит тюнинговые узлы, детали, мосты, раздатки и мех.коробки для Jeep - рекомендует на своем сайте (если очень надо , найду адрес) технологию обкатки всех новых (а также после ремонта с заменой деталей) дифференциалов следующую: Первая замена масла всего через 500миль, вторая 3000миль, далее через 20000-30000миль.
Но можно этого и не делать, если Вас не интерисует результат... biggrin
А что PDF файлы не грузятся? wacko
  • 7 месяцев спустя...
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
это как? если там независимая подвеска
Автомобиль: Чероки II (KJ)
В редукторе!!!
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
lu4ano, ну я тебе все вличке написал.
Что бывает 1 -быстрая замена жижи(это открутил болт слил и залил новую жижу)
и 2 - полная, снятие моста переднего, откручивание крышки, как на заднем мосту, слив жижи, промывка бензом под давлением, сушка, чистка старого герметика, нанесение нового герметика, закручивание крышки, залитие жижи.
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.0 crd
Подскажите какое масло нужно лить в мосты?
машина Grand Cherokee 3,0 CRD 2006
Подскажите,буду очень благодарен.
188
В мостах и АКПП еще не удалось поменять, не занимался этим вопросом.
СХ27
114
в мосты полюбому синтетику 75W140
Max8110
@bybles, Пользуйся поиском! Так как эта темка тертая перетертая!!! Много интересного найдешь!!!!!
По мостам абсолютно солидарен с СХ27. А в ДВС у каждого свое! К чему машин приучен!
474
Автомобиль: .
Mobil 3000 10W-40 Diesel
уточнение: Mobil Super 3000 X1 DIESEL (Fully synthetic)
SAE 5W-40
API CF; ACEA A3, B3, B4
MB 229.3; VW502. 00/505.00; BMW LL-01; GM-LL-В-025; P.S.A. B71 2296
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2005 (WK) CRD
Подскажите, пожалуйста какой интервал замены масла в мостах у Grand Cherokee 2005 3.0 CRD limited.
Какие оригинальные масла/смазки/присадки использовать?
Какие неоригинальные масла/смазки/присадки можно использовать?
Какие заправочные объемы переднего и заднего мостов?
интервал 20000 км
масло оригинал Мопар или неоригинал Кастрол 75W140 + оригинальная присадка в каждый мост http://www.elmino.ru/photo/mopar-lsd-additive-late.jpg
объем - около 2,5 литра в задний и 1,5 литра в передний
Изменено пользователем up6
Задав подобные вопросы в Форисе (правда сначала поругался за стоимость работ, сначала озвучили одну сумму, в счете оказалась апсолютно другая) получил ответ шепотом, что масло в мостах мжно апсолютно спокойно менять через 40 000.
интервал 20000 км
Спасибо за подробный ответ.
Такое масло подойдет? Сastrol Syntrax Long Life 75W-140?
подойдет...
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Тоже шепотом.. можно и через 80. А потом в Форис на ремонт моста :)
ИМХО. Мостостроение в нашем авто настолько тонкая штука, что лучше не рисковать. Чем чаще, тем лучше.
У себя меняю через 20 тыс. км так как уже попал на кап. ремонт переднего и регулировку, с заменой подшипников, заднего.
  • Основатель Клуба
96 069
Многое зависит от стиля эксплуатации автомобиля.
Насколько я знаю, загнав машину на подъемник, мастер может по факту определить - пора менять или нет. А проверять почаще не помешает.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland CRD
Ребят кто знает, в чём разница между этими присадками 4318060AB и 05103522EA ?
ничем, одна баночка в мл, а другая в унциях - евро и американская тара и все...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2008
Если внимательно посмотреть инструкцию по эксплуатации (стр 194) то там вообще ничего не сказано замене масла в мостах за весь срок эксплуатации, только проверка (состояние и уровень-раз в 20000к), по собственному опыту скажу что дилеров слушать конечно нужно но и в инструкцию заглядывать тоже не помешает, лично у меня после замены масла на 40000к завыл задний мост, слитое из мостов масло было по состоянию как новое, состояние главной пары и заднего моста аналогичное, новое Мопар, куплено у диллера за бешеные деньги, и тем не менее факт налицо, трансмиссия поет низким басом именно с момента замены масла в мостах. Позже выяснилось что туда (в мосты ) необходимо добавлять антифрикционную присадку - чего они конечно же не сделали.(Воронежский дилер)!!!! Вывод - согласно инструкции масло в мостах не нуждается в замене в обычных условиях если Вы не таскаете за собой постоянно какой нибудь катер или прицеп груженый цементом. А слушать или не слушать "умных"автослесарей - решайте сами
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD Overland
Друзья, окончательно сбит с толку, помогите!!!
В мосты WK(WH) 2008 год 3.0 D что льется и что к залитому добовляется?
На форуме читал про кастрол 75W140 + присадка. Продавцы (мопаровские) утверждают что присадка нужна только в ориг масло "Мопар" и то в случае наличия самоблокирующих каких то там хреновин, а в кастроле все уже есть по умолчанию.... :blink:
чтобы все было совсем правильно, надо использовать вот такой набор, тогда и хреновины (блокировки) будут счастливы и посторонних звуков не будет...
http://jeep4x4club.ru/topic/12478-nabor-dlja-zameni-masla-v-mostah-tjxjzjkjwj/
Внимательно изучать инструкцию по эксплуатации!!! Никакой замены масла в мостах там не предусмотрено за весь период эксплуатации только проверка (все необходимые работы расписаны на 240000км пробега)
В обычном режиме с мостами и главной парой ничего не случается если не бить по нему кувалдой и не таскать постоянно пару тонн на прицепе. Я наездил на трех Джипах более 180000т/к и заметил одну особенность - чем больше ведешься на разводки дилеров тем чаще приходится к ним заезжать.
Делайте только то что написано в инструкции по эксплуатации-что бы не зарегулировать пока еще отличный автомобиль. Инструкция по эксплуатации -это библия, ее составляет производитель, а он финансово не заинтересован в поломках наших авто, в отличие от дилеров, автослесарей и т,д
Вас разводят на какие то работы дополнительно к ТО???? Это уж Ваше личное дело вестись на их разводки или нет!!!! (ИМХО)
Уважаемый Эрнесто!!! Вы повторяетсь, если совсем интересно, то позвоните любому российскому дилеру Крайслер/Додж/Джип и поинтересуйтесь интервалами ТО и рекомендуемыми работами... Масло в мостах дизельных машин 2006-2010 меняют каждые 20000 км и добавляют присадку.
436
Все таки лучше получать информацию от первоисточника. Если не ошибаюсь с датой, ещё в конце 2009 года Crysler разрешил клиентам в РФ по аналогии с другими странами выбирать интервалы ТО для двигателя CRD 3.0, не боясь слететь с гарантии. Другое дело, что наши дилеры по сути своей барыги и забыли предложить это клиентам.
Впринципе здесь можно глянуть все ТО
Вкратце по теме что пишет производитель: если машина эксплуатируется в нормальном режиме - интервал между остановками больше 15 км, не пустыня, не крайний север, не гоняете постоянно с прицепом на 4000 об/мин и т.п., то это легкий режим и, в частности, масло в мостах меняется через 30 т. миль. Если машина на гарантии, то в РФ, не теряя гарантии, через 40 т. км.
UPD. Черд и не поленился же на ночь глядя: "С начала 2009"
При желании и примитивном навыке общения с поисковиками можно найти брошюру с описанием работ на каждом ТО (я скачивал файл с именем "2008-GrandCherokee-1st.pdf").
Изменено пользователем maxisky
Уважаемый UP6!!! Да я повторяюсь!! Зачем звонить дилеру если в инструкции все указано - межсервисный интервал, перечень необходимых работ для каждого ТО, переодичность замены и типы эксплуатационных жидкостей и т,д,?
Зачем вообще с автомобилем в комплекте поставляется "Руководство по эксплуатации"??
Для кого ее вообще составляют?
Для кого там в самом начале написано "Внимательно изучите настоящее руководство перед началом эксплуатации автомобиля"!!!!???
Я предполагаю для того, чтобы не возникало у людей глупых вопросов.
Извиняюсь за поучительный тон- 22 года за рулем...
это ошибочная информация... периодичность замены масла в мостах, которую рекомендует Крайслер, 20000 км...
421
по теме, я менял масло на 20 тысячах у ОД в красноярске...
и после обнаружения порвоного шланга сапуна, поехал на замену на 30тысч, как оказалось не зря, так как масло было с водичкой...
потомучто гонял по речкам и др местам, эксплуатируя своего джипа по полному назначению, видео ниже :)
http://www.youtube.com/watch?v=5EvvXkzvPnA
потом поменял на 54 тысячах,во всех случаях заливал Кастрол 75В140 + впоследни раз добавил присадку мопар
заметил что зимой после заливки Кастрола когда темп за -30 при начале движения в поворотах появился скрежет и подклинивание межколесного дифа т.е. Кастрол подмерзал..
на данный момент пробег 60 тысч, все ок, и этой зимой температура опускатся ниже +10 не будет, такчто буду продолжать ездить на Кастроле...
П.С. интервал замены надо выбирать от стиля эксп авто,
если все время асфальт и без гонок и нагрузок,то не чаще чем 60тысч, я считаю что надо лить оргнал Мопар и непариться ездить тысч 50-60...
если эксп как в моем случае как на видео или подъемы в горы на 2200метров, то надо не реже 20 тысч...все мое ИМХО...
Изменено пользователем egrman
436
А скинуть ссылку, где это написано можете?
"if using your vehicle for any of the following: police, taxi, fleet, off-road or frequent trailer towing" - в этих случаях замена через 20.000.
Ещё раз - данным документом руководствуются дилеры в Штатах. Нашим я не очень доверяю, ибо в основе их работы - урвать побольше.
В конечном итоге от замены через 20.000 хуже не будет.
Вообще то, по рекомендации производителя, после погружения мостов в воду, замена масла "как только, так сразу".
И ещё, не помню уже где видел рекомендацию: если заливать родное Mopar присадки не нужны, иначе 2 флакона в задний мост, один в передний (или наоборот, если по форумам порыться - найдете данные точнее).
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 315 гостей (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • yonder
    • MSK05
    • Григорян
    • Justscoundrel
    • ALEX3
    • kapitalist
    • Валерий 1988
    • Aleksandr777
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Justscoundrel
    Justscoundrel
    • Oleg60
      Oleg60  »  Лунный пчел
      Вечер добрый! Нужна Ваша помощь. Авто WK2 2014 овер, рестайл. Версия программного обеспечения 14.25.5. Какой версией возможно обновить ГУ для дальнейших обновлений карт.
      · 3 ответа
    • nabludatel8888
      nabludatel8888  »  up6
      Андрей, добрый день!
      Прочитал на форуме, что вы делаете автозапуск с ключа. Подскажите, сколько стоит сделать у вас?
      · 1 ответ
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 10 ответов
